Elucubrazioni autunnali: piano velico
Risolto il discorso elica o vela, adesso sto aspettando una serie di costi e poi decido quale montare.
Passiamo al piano velico Big Grin. Mi sono reso conto che alla fine lo stralletto che ho montato questo inverno ha una I ed un'inferritura utile paragonabile a quella del rollafiocco, la j e' inferiore di circa 40cm.
Mi chiedevo se puo' avere un senso in configurazione 'veleggiata competitiva' usare il rollafiocco come avvolgitore per un genoa leggero o per altra tipologia di vele che voi saprete consigliare ( drifter, code0 ecc. Wink) lo strallo per un paio di vele con garrocci.
Ho gia' un Fiocco 2 su garrocci mi basterebbe trovare/fare un olimpico.
Analizzando l'usato mondiale forse qualcosa salta fuori Smile, oppure crepi l'avarizia.
Mi viene in mente un post letto qualche tempo fa' su ADV che iniziava piu' o meno cosi'.
'cerco di spendere per trovare delle soluzioni che mi possano impedire di trovarmi delle giustificazioni alla mia incapacita' di andare veloce'.
Non mi sembra che tu sia coerente nei tuoi programmi di '. che hai disfatto a poppa ora ce lo riproponi a prua.......
Se vuoi andare a spasso tutto fa brodo. Avvolgi qua svolgi là.....
Per la regata, del circolo o del radiccio, pocheWink vele ma buone e soprattutto con un range sufficientemente esteso da non essere sempre lì a chiederti se quella che hai nel sacco non sarebbe meglio di quella che hai issato........
Albert per quello che sono qui a trifolarvi i maroni Big Grin, mi sa che le 'ideone' delle dieci di sera meglio lasciarle nel cassetto e guardare cosa fanno gli altri Cool.
IMHO, e come ho detto da qualche altra parte, lo slancio di prua della tua barca non si sposa con bompressi e probabilmente neanche con tangoni.
rischi di rompere qualcosa quando il peso ti fa affondare la prua e aumenti superficie bagnata e resistenza.
concentrati sul peso e sulla misura fiocchi.
ciao, Mc Kewoy
Infatti. Nelle mie elucubrazioni volevo usare il rollafiocco per la vela che gli altri mettono sul bompresso. E lo stralletto interno per le vele che gli altri mettono a prua. Un po' incasinato come ragionamente e quindi seguo comunque il tuo consiglio Big Grin
Ghibli, come ti ha detto Albert, se vai a spasso, il tuo ragionamento non e' poi cosi' incasinato come dici, anzi ha una certa logica; se invece vuoi farti qualche regatina, se pur del radiccio, allora credo qualche problemino ci sia.
Poiche' i due stralli saranno ambedue fissi (infatti non credo ti metta a montare e rismontare il secondo strallo), pensa al cambio di mure, dovrai avvolgere e svolgere ogni volta la vela di prua (genoa leggero o drifter che sia), perdendo secondi preziosi, angolo e velocita'. Mi obietterai che tutti quelli che usano il code0 hanno gli stessi inconvenienti, si' e' vero, ma quando non serve piu' lo si ammaina e si va di genoa, con nessun malloppo davanti a disturbare il flusso, senza contare poi che ti troveresti con una vela piu' corta di J e quindi meno adatta ad un angolo ottimale di bolina, a meno che non usi una vela senza sovrapposizione, ma allora saresti sottoinvelato da 6/7 nodi a 14/15.
Sempre per restare in tema di elucubrazioni.....
immagino che tu abbia il tamburo facilmente smontabile così come lo stralletto interno.
considera di dover lavorare un poco se fai la regatina e di poterti rilassare ( con la sicurezza dello stralletto interno ) quando vai a passeggio.
Lo stralletto volante si arma in meno di 10 . ormeggio.
@Einstein. Alla Bernetti di quest'anno ho visto uno che ad ogni virata avvolgeva e svolgeva il code-0 e se era dietro a me sicuramente vuol dire che la manovra costa cara...
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.791 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 12.897 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.808 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 37.512 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 6.063 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 19.160 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 4.149 19-10-2022, 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 6.017 05-07-2022, 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 4.706 29-06-2022, 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.940 12-04-2022, 12:24
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 2.033 03-01-2022, 16:26
  Piano velico [spi + gennaker per First 44.7] alessio.pi 3 2.454 08-12-2021, 11:40
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 4.979 20-10-2021, 14:43
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 7.355 14-01-2021, 17:18
  Piano velico: consigli evoluzione Krecker 18 6.554 06-03-2020, 16:51
