Ancora sull'issata spi...
Nell'ipotesi che volessimo usare la tartaruga agganciata nel tambuccio, per l'ammainata mi è tutto chiaro, ma per l'issata? Far uscira il braccio fino al tangone mi sembra alquanto .? Quale è la manovra adatta con lo spi in questa posizione?
immagino tu parli del tambuccio/boccaporto di prua.
Noi non usiamo il sacco, lo spi sta libero nella cabina di prua ed esce ed entra dal boccaporto.
In arrivo alla boa di bolina, quando si porta la bugna spi al tangone, se c'è vento forte il prodiere tiene fermo un pò lo spi per impedire che venga risucchiato fuori, ma mai avuti problemi.
quoto
Non è pericoloso portare la bugna con il braccio attaccata al tangone: è proprio la prima cosa che si fa per far uscire la vela:
tangone a segno (che sarà ovviamente strallato), cazzare braccio finchè la bugna arriva sulla varea del tangone, recuperare velocemente la drizza dello spi ed in fine cazzare la scotta e iniziare a farlo portare.
I tailer bravi a dire i l vero recuperano già buona parte della scotta prima della drizza, ma senza cazzarla: altrimenti si rischierebbe di fare molta fatica a far arrivare lo spi in testa e si perderebbe tempo prezioso.
Si dal passauomo non immagino difficolta a parte forse il fatto di riordinare lo spi prima dell'issata sucessiva (ce ne bisogno?) Ma io intendevo dopo una eventuale ammainata con sparo braccio e raccolta spi nella tarta all'ingresso in quadrato (così ci . riisso da li o devo comunque riportare il saco o a draglie o sotto il passauomo?
basta lasciare incocciate le . pò disagevole dal tambuccio,meglio dal passo d'uomo,chiaro che se lo ammaini sparandolo dovrai lavorarci . che eviti ammainandolo a prua e lasciando le scotte e i bracci sù...
Tutto tranquillo, ammaini nel tambuccio, ovviamente lasci tutte le scotte e drizze incocciate, e poi issi sempre dal tambuccio facendo l'operazione inversa. Sempre se hai ammainato dallo stesso lato che issi.
Il fatto di portare la bugna in varea (manovra che di solito viene chiamata 'braccio in varea') dipende un po dall'equipaggio e dalle abitudini, nonchè dall'andatura (quanto sei poggiato.
Io in questi casi èreferisco recuperare prima di tutto gran parte del braccio ma senza arrivare completamente in varea.
Poi mentre si cazza la drizza si completa anche il braccio. Infine, ma cominciando contestualmente alla drizza, si cazza la scotta quel che basta. Giu' fiocco (ma non sempre) e vai.
Leandro
ehehehhe!Big GrinBig Grin
Raga bisogna che ci accordiamo nella nomenclatura, altrimenti parliamo lingue diverse Smile
Sulle barche più piccole solitamente (ma non sempre e non tutte) lo soi viene ammainato sotto coperta attrverso il tambuccio, ovvero lo sportello dal quale solitamente dal pozzetto scendiamo sottocoperta.
Nelle barche più grandi viene ammainato solitamente da un'osteriggio posto a prua che comunica con la cuccetta di prua, solitamente tale osteriggio viene chiamato in regata 'cala vele' e, se ho ben capito, sarebbe l'osteriggio che in questo thread viene chiamato boccaporto o passo d'uomo.
Precisato quanto sopra, rispondendo a mikael, come del resto credo anche lui sappia, basta decidere se ammainare sopravento o sottovento in vunzione di come si arriva alla boa, per averlo sempre dalla parte giusta pronto per l'issata.
Mal che vada, importante è ammainare tempestivamente che poi a girare il circuito ci vuole ben poco.Wink
Leandro
quoto,e il prodiere sbuffi quanto vuole!
SmileWink
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.788 04-04-2026, 23:52
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 26.923 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.566 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 4.999 05-10-2022, 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.470 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 4.618 23-03-2022, 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 5.752 19-02-2021, 17:55
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 7.958 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 9.324 23-11-2017, 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 19.935 18-07-2017, 18:16
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 4.628 25-05-2017, 01:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 11.602 04-11-2016, 19:39
  troppi rivetti sull'albero? Federico82 14 5.763 13-10-2016, 14:21
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 33.410 06-09-2016, 12:51
  Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco sandro967 19 7.719 05-08-2016, 20:04
