rullo musone: tariffe tornitori?
Ma poi perchè Teflon??????????????????????
Mica deve star fermo mentre la catena scende!
Al limite in Politene HD, Abs, Pvc oppure bronzo, anche ottone.
Ma il Teflon non mi pare adatto e inutilmente costoso ( anche se poi di materia prima..... ).
Buon vento! by Mario
Derlin e meglio ancora arnite.
Se poi vuoi fare il figo, gli pianti dentro una bronzina (idem per le pulegge in testa d'albero .......).
Trova un bravo tornitore, portagli materiale e quote esatte, MA NON DIRE MAI CHE E' PER UNA BARCA!!!
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:cicciopettola ha scritto:
grazie ragazzi... mi rincuorate e siete sempre molto disponibili!
Andrea per farlo fare in bronzo debbo rivolgermi sempre allo stesso tornitore?
(intanto lo 'blocco'.......)
ciccio non vorrei essere pedante ma se mi dai le misure
vedo se è compatibile con quello che ho in garage.
è di bronzo e viene via con pocoWink
1 bottiglia di teroldego rotaliano.(millesimato off courseBig Grin)
sabato, meteo permettendo, vado a bordo a prendere le misure e te le comunico immediatamente! (poi spero anche di andare a fare un salto all'enoteca.. eheh)
primaria azienda leder italiana nella produzione di energia elettrica per le manutenzioni industriali dei suoi impianti paga alle aziende in appalto la generica ora di 'nolo a freddo' di un tornio parallelo tradizionale (medio piccolo) 12,00€.
Aggiungi una quotazione media di 38,00€/h per l'operatore macchine utensile specializzato ed ottieni una quotazione media di 50,00€/h.
Ovviamente 50€/h per la costruzione di pezzo a disegno escluso il materiale.
Se è necessario il rilievo del pezzo campione e la stesura di disegno esecutivo, un qualsiasi disegnatore tecnico scalcinato 4liv può essere venduto fra i 38 ed i 45€/h
Se ti fai due conti vedi che 100€ x 2 pezzi finiti è in assoluto molto ma non è un assurdità.
E' ovvio che la fabbricchetta che produce con un CNA (o meglio ancora per stampaggio) 100pz/h li può vendere alla cifra corrente di mercato < 10€
ma se trovi un tornitore artigiano che lavora
li vicino a te, gli porti il pezzo da copiare ed il teflon
penso che con poco ti risolve, io faccio cosi'
Guarda un po' se fanno al caso tuo...
but go . . free
Finalmente qualcuno che sa far di conto!!!
Per meno di 100€ io non prenderei manco in considerazione di fare il pezzo singolo, se poi vai dal pensionato che ha tempo da perdere e magari spera che lo porti a fare un . le cose cambiano.
Chi è così bravo da misurare il pezzo vecchio, recuperare il materiale e tornire il pezzo in mezz'ora venga da me che lo assumo subito!
felice per te.
ma 20/30 euro è il prezzo giusto, a unità, con le misure prese da me e presentate (magari su dxf): comunque uno capace non ci mette più di 10/15' per realizzare il pezzo.. dimmi se non è vero!
.....alla fine ho 'quagliato' Big Grin
non ci sono più i tornitori di una .
Non ho idea quanto costi il materiale, ma immagino che per impostare il tornio, mettergli l'utensile giusto e lavorare il pezzo una mezz'ora ci passi tutta. Poi a farne uno o quattro, non cambia nulla .....
Se il lavoro lo fa un'officina meccanica, i 100 euro (per uno o quattro pezzi, penso cambi poco ....), considera il costo dell'operaio specializzato, l'ammortamento del tornio, dell'utensile, l'energia, etc etc .....
Se il lavoro lo fa invece il tornitore pensionato nel garage di casa, il risultato é lo stesso e magari te la cavi con un paio di bottiglie.
Quoto KA6 100 Euro per una puleggia in teflon fatta su misura, secondo me è un prezzo onesto!!!
Poi se la vai a comprare in un qualsiasi negozio è ovvio che costa meno, ma parliamo di due cose completamente differenti!!!Smile
Voi non sapete quante volte viene qualcuno a chidere un 'lavoretto di tornio da 10min' che sia per la barca, la motozappa o chi ne ha più ne metta.
il 90% delle volte preferisco comprare l'oggetto (quando è possibile) e spacciarlo per costruito in off.
Mi costa mediamente 5 volte menoWink
felice per te.
Se tu riesci a procurarti il materiale, tagliarlo a misura, montare gli utensili in macchina, sistemare le griffe dell'autocentrante, fare il programma CNC( e tu mi hai dato il dxf altrimenti se devo . il programma, misurare il pezzo, correggere ciò che è da correggere, riprendere il pezzo se aveva misure non conformi, il tutto in 15 .è dimmi tu quanto vuoi come stipendio!
Infatti.....Smile
e poi, sempre la storia del . non è che tutta la palstica di colore bianco deve per forza chiamarsi teflon!
il teflon è molto costoso e non adatto a questo impiego, si puo usare benissimo del pvc o del nylon che costa 5 o 6 volte di meno.
cmq per le lavorazioni meccaniche in officina e costi vari quoto a pieno KA6!Smile
100 euro per un rullo sono +o- giuste certo che anche 38euro all'ora per un tornitore non sono male............
se qualcuno è in difficolta e fosse interessato io qualche oretta riesco a ritagliarmelaBig Grin
Sarà che al di là dei costi mi piace imparare sempre qualcosa di nuovo anche dal lato pratico, ma:
acquistare un piccolo tornio da hobbista? chiaramente spendi molto di più e rovinerai qualche metro di tubo prima di azzeccare la misure, ma poi ti resta l'oggetto.
Per fare un esempio, qualche anno fa acquistai un martello pneumatico perchè dovevo fare un piccolo lavoro in campagna. Pensai: mal che vada vado in pari rispetto a chiamare un muratore. Non ha fatto in tempo ad arrugginire che l'ho usato almeno altre due volte ed è stato preziosissimo.
Eppoi non si sa mai che qualche ADV abbia bisogno in futuro e ti ripaghi con qualche bottiglia di quello buono Big Grin
sicuramente, però, bisogna dire, che con un tornio da hobbysta, che non costerà meno di 5-600 euro credo, tornisci barre di diametro limitato. per tornire rulli per ancora o cmq pulegge di diametri superiori al 40mm serve gia un tornio di discrete dimensioni, poi tutto si può fare, ma per farlo discretamente un tornietto da hobbystica e un pò poco.
se uno ha un tornio se lo fa da solo!
non da del ladro a chi ha un azienda, paga le tasse e magari ha dei dipendenti da mantenere, se no vede se può andare bene un rullo standard fatto in migliaia di pezzi, se poi uno lo vuole su misura e ricavato dal pieno accetta di pagare il giusto conpenso!
non siamo in Cina e chi lavora è giusto che percepisca il giusto conpenso, anche perchè non stiamo parlando di beni di prima neccesità ma solo di giochi Sad
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.104 04-06-2026, 20:09
  Rullo e pennello minicone 20 5.877 25-04-2025, 10:14
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 13.976 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 810 02-06-2024, 23:53
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.878 26-11-2023, 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.119 20-06-2023, 09:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 4.767 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 4.738 25-09-2022, 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.373 11-02-2022, 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 2.350 16-08-2021, 18:41
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.357 05-05-2021, 16:36
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 15.091 11-04-2021, 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 11.656 10-01-2021, 13:43
  rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo santicuti 9 5.163 10-11-2020, 08:24
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 11.877 08-10-2020, 12:27
