Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ma poi perchè Teflon??????????????????????
Mica deve star fermo mentre la catena scende!
Al limite in Politene HD, Abs, Pvc oppure bronzo, anche ottone.
Ma il Teflon non mi pare adatto e inutilmente costoso ( anche se poi di materia prima..... ).
Buon vento! by Mario
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Derlin e meglio ancora arnite.
Se poi vuoi fare il figo, gli pianti dentro una bronzina (idem per le pulegge in testa d'albero .......).
Trova un bravo tornitore, portagli materiale e quote esatte, MA NON DIRE MAI CHE E' PER UNA BARCA!!!
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:cicciopettola ha scritto:
grazie ragazzi... mi rincuorate e siete sempre molto disponibili!
Andrea per farlo fare in bronzo debbo rivolgermi sempre allo stesso tornitore?
(intanto lo 'blocco'.......)
ciccio non vorrei essere pedante ma se mi dai le misure
vedo se è compatibile con quello che ho in garage.
è di bronzo e viene via con poco
1 bottiglia di teroldego rotaliano.(millesimato off course )
sabato, meteo permettendo, vado a bordo a prendere le misure e te le comunico immediatamente! (poi spero anche di andare a fare un salto all'enoteca.. eheh)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
04-11-2010, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2010, 00:14 da francocr68.)
primaria azienda leder italiana nella produzione di energia elettrica per le manutenzioni industriali dei suoi impianti paga alle aziende in appalto la generica ora di 'nolo a freddo' di un tornio parallelo tradizionale (medio piccolo) 12,00€.
Aggiungi una quotazione media di 38,00€/h per l'operatore macchine utensile specializzato ed ottieni una quotazione media di 50,00€/h.
Ovviamente 50€/h per la costruzione di pezzo a disegno escluso il materiale.
Se è necessario il rilievo del pezzo campione e la stesura di disegno esecutivo, un qualsiasi disegnatore tecnico scalcinato 4liv può essere venduto fra i 38 ed i 45€/h
Se ti fai due conti vedi che 100€ x 2 pezzi finiti è in assoluto molto ma non è un assurdità.
E' ovvio che la fabbricchetta che produce con un CNA (o meglio ancora per stampaggio) 100pz/h li può vendere alla cifra corrente di mercato < 10€
Discussioni: 283
Registrato: Aug 2007
ma se trovi un tornitore artigiano che lavora
li vicino a te, gli porti il pezzo da copiare ed il teflon
penso che con poco ti risolve, io faccio cosi'
Discussioni: 19
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Guarda un po' se fanno al caso tuo...
but go . . free
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Finalmente qualcuno che sa far di conto!!!
Per meno di 100€ io non prenderei manco in considerazione di fare il pezzo singolo, se poi vai dal pensionato che ha tempo da perdere e magari spera che lo porti a fare un . le cose cambiano.
Chi è così bravo da misurare il pezzo vecchio, recuperare il materiale e tornire il pezzo in mezz'ora venga da me che lo assumo subito!
Discussioni: 55
felice per te.
ma 20/30 euro è il prezzo giusto, a unità, con le misure prese da me e presentate (magari su dxf): comunque uno capace non ci mette più di 10/15' per realizzare il pezzo.. dimmi se non è vero!
.....alla fine ho 'quagliato'
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
non ci sono più i tornitori di una .
Discussioni: 191
Non ho idea quanto costi il materiale, ma immagino che per impostare il tornio, mettergli l'utensile giusto e lavorare il pezzo una mezz'ora ci passi tutta. Poi a farne uno o quattro, non cambia nulla .....
Se il lavoro lo fa un'officina meccanica, i 100 euro (per uno o quattro pezzi, penso cambi poco ....), considera il costo dell'operaio specializzato, l'ammortamento del tornio, dell'utensile, l'energia, etc etc .....
Se il lavoro lo fa invece il tornitore pensionato nel garage di casa, il risultato é lo stesso e magari te la cavi con un paio di bottiglie.
Discussioni: 96
Quoto KA6 100 Euro per una puleggia in teflon fatta su misura, secondo me è un prezzo onesto!!!
Poi se la vai a comprare in un qualsiasi negozio è ovvio che costa meno, ma parliamo di due cose completamente differenti!!!
Discussioni: 39
Voi non sapete quante volte viene qualcuno a chidere un 'lavoretto di tornio da 10min' che sia per la barca, la motozappa o chi ne ha più ne metta.
il 90% delle volte preferisco comprare l'oggetto (quando è possibile) e spacciarlo per costruito in off.
Mi costa mediamente 5 volte meno
Discussioni: 75
felice per te.
Se tu riesci a procurarti il materiale, tagliarlo a misura, montare gli utensili in macchina, sistemare le griffe dell'autocentrante, fare il programma CNC( e tu mi hai dato il dxf altrimenti se devo . il programma, misurare il pezzo, correggere ciò che è da correggere, riprendere il pezzo se aveva misure non conformi, il tutto in 15 .è dimmi tu quanto vuoi come stipendio!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Infatti.....
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2009
e poi, sempre la storia del . non è che tutta la palstica di colore bianco deve per forza chiamarsi teflon!
il teflon è molto costoso e non adatto a questo impiego, si puo usare benissimo del pvc o del nylon che costa 5 o 6 volte di meno.
cmq per le lavorazioni meccaniche in officina e costi vari quoto a pieno KA6!
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
100 euro per un rullo sono +o- giuste certo che anche 38euro all'ora per un tornitore non sono male............
se qualcuno è in difficolta e fosse interessato io qualche oretta riesco a ritagliarmela
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Sarà che al di là dei costi mi piace imparare sempre qualcosa di nuovo anche dal lato pratico, ma:
acquistare un piccolo tornio da hobbista? chiaramente spendi molto di più e rovinerai qualche metro di tubo prima di azzeccare la misure, ma poi ti resta l'oggetto.
Per fare un esempio, qualche anno fa acquistai un martello pneumatico perchè dovevo fare un piccolo lavoro in campagna. Pensai: mal che vada vado in pari rispetto a chiamare un muratore. Non ha fatto in tempo ad arrugginire che l'ho usato almeno altre due volte ed è stato preziosissimo.
Eppoi non si sa mai che qualche ADV abbia bisogno in futuro e ti ripaghi con qualche bottiglia di quello buono
Discussioni: 18
sicuramente, però, bisogna dire, che con un tornio da hobbysta, che non costerà meno di 5-600 euro credo, tornisci barre di diametro limitato. per tornire rulli per ancora o cmq pulegge di diametri superiori al 40mm serve gia un tornio di discrete dimensioni, poi tutto si può fare, ma per farlo discretamente un tornietto da hobbystica e un pò poco.
Discussioni: 15
06-11-2010, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2010, 07:31 da zankipal.)
se uno ha un tornio se lo fa da solo!
non da del ladro a chi ha un azienda, paga le tasse e magari ha dei dipendenti da mantenere, se no vede se può andare bene un rullo standard fatto in migliaia di pezzi, se poi uno lo vuole su misura e ricavato dal pieno accetta di pagare il giusto conpenso!
non siamo in Cina e chi lavora è giusto che percepisca il giusto conpenso, anche perchè non stiamo parlando di beni di prima neccesità ma solo di giochi
