Gassa con cima in tensione
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=Pgm2_AgQBkw][/hide]
Secondo voi va bene fare la gassa con una cima in tensione in questo modo?
PS
Le manine impacciate sono le mie, il video by aifon, che non ha modo per essere fissato ad uno stativo...
scusa non ho capito.
stai simulando una gassa con
il corrente in tensione?o che?
comunque esecuzione corretta.
personalmente però se dovessi fissare
una cima in tensione in userei un nodo di bozza.
molto più rapido.
Si, simulazione casereccia...
La cima viene dapprima strozzata e poi con calma si fanno le volte che completano la . chiedevo se qualcun'altro la fa così...
Smile
zi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grazie Mr. Cinghia, tempo fa mi avevano mostrato come si faceva e me lo ero . mi sono messo a provare e riprovare ed è venuta fuori questa procedura!Smile
Mi scuso in anticipo per i termini 'tecnici'
La cima non è veramente in tensione, altrimenti al secondo 15 non riusciresti a rovesciare il nodo.
E se ha così poca tensione che riesci a farlo, tanto vale che chiudi la gassa subito senza tanti giri no?
...la cima non è in tensione fondamentAlmente perchè non sono un polpo e ho solo due mani Big Grin
Il nodo serve quando la cima va in tensione rapidamente e non c'è tempo per chiudere il nodo; in questo modo si fa tutto in due tempi, un collo attorno al dormiente che si assuca facendolo ruotare, portando indietro il corrente, in modo che la cima non scorra; questo è ben rapido da fare e da la tranquillità di finire il nodo con calma. La seconda parte ha lo scopo di far scivolare all'interno della volta assucata (il nostro futuro e classico occhiello) il corrente, in modo da concludere la gassa tradizionale che ha bisogno di avere l'occhiello . questo modo anche se l'occhiello è chiuso si riesce a far i entrare il corrente/serpente!Cool
Tranquilli funziona.. funziona
OK ora mi è chiaroSmile
La cima non è in tensione, lo andrà rapidamente.
Si, io faccio solo così ormai. Ma in tensione per modo di dire...
Forse non riesco piu a concentrarmi abbastanza:Non ci ho capito gran che ixa, nel senso che mi sembra una gassa come tutte le altre: fammi capire, tu devi fare una gassa intorno agguantata a quel 'manico',mentre la cima e' tesa con forza?
come già detto da altri, quella mostrata non è con cima davvero in tensione
ecco, la gassa con cima in tensione io non so farla Disapprovazione
non è possibile con il metodo classico
nè con in lmetodo tipo nodo bulin
c'è un altro modo ?
grazie e saluti velici
sarastro
Se la cima è tesa, l'ultimo passaggio (sec. 24/25) dovrebbe avvenire nel collo, in tensione sul dormiente, e quindi difficile da 'imperciare'.
Parlo in teoria, perché non credo che ci siano problemi a prendere il ritmo giusto della barca per trovare la cima più lenta BlushSmileSmileSmile
...sulla questione della cima in tensione proverò a farmi aiutare così si vedrà . sono necessari dei . cosa importante è che la cima riesca a infilassi dentro la volta assucata, ma di questo sono fiducioso, ci entra come se fosse una . farò ulteriori prove sul come fare la prima parte del nodo senza la necessità di rivoltare il tutto tirando sul corrente...Smile
Impossibile fare una gassa da mante con la cima in tensione. Il sistema che usi per fare la gassa comporta un passaggio in più che non serve, ci vuole più tempo. I groppi sono un'opppppinione.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
dalla Cina non posso vedere Youtube, ma quando rientro vi faccio un filmato della gassa fatta su cima in tensione con una mano sola!! 42
wow !Cool
finalmente !Smile
gassa su cima in tensione !Big Grin
e perdipiù con una mano sola Tongue
così l' altra rimane libera per ..... ... ..ppa (sostituire ciascun puntino con una lettera) SmileWink
WinkSmileSmile
SmileSmileWink
saluti velici
sarastro
aspetto con ansia.
comunque perchè non fare il parlato?
c'è un altro modo ?
sarastro
l'ho vista fare da un marinaio viareggino, al rientro di una nave da crociera, su una grossa cima, intorno a un anello o una bitta della banchina: con la sinistra teneva la cima in tensione e con la destra giostrava il dormiente, e in un lampo, oplà, fatta;son passati molti anni ma mi è rimasta in mente questa mano che svelta svelta fa evoluzioni all''interno della gassa come un gioco di prestigio e ne esce la gassa bell'e fatta [:253]
Scusa Christian ma dove li impari questi 'trucchi'???
...sabato e domenica ad arrovellarmi mentre la morosa è via per questioni di . non la scrivo perchè verrebbe di certo censurati dai solerti . che questo fare nodi è più costruttivo .
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.888 13-10-2025, 17:14
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.017 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.429 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.108 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.974 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.527 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.396 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 34.172 13-04-2023, 12:50
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.970 21-09-2022, 09:12
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.051 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.318 22-07-2021, 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.774 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.919 15-10-2019, 18:24
  Cima galleggiante rob 6 3.406 04-09-2019, 11:43
  Cima scotta Randa GRECALE I 14 4.690 03-09-2019, 15:59
