girante da cambiare
salve, non so se vi ricordate del mio problema relativo alla girante da cambiare di qualche settimana fa, bene tuto risolto la girante è a posto, il problema ben più grave è il collettore del tubo di scarico che ha un bel foro e quindi a quanto dice il mio meccanico, per altro di cui mi fido ciecamante, bisogna cambiare il tutto compreso il supporto che non so come si chiama a cui è collegato, per la modica cifra di 520 € esclusa mano d'opera. eccomi a voi... aiutatemi, allego alla presente delle foto e se avete idea di chi possa riparare il tutto considerando che è un motore faryman
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: .][/hide] dell'82, per altro in buono stato, almeno così è stato fino a pochi giorni fa.
grazie come sempre e b.v.
dante
Tre anni fa avevo cambiato tutta la marmitta dello Yanmar (miscelatore e collettore), acquistandolo in UK all'equivalente di 350€.
Direi che come costi ci avviciniamo, poi non sono in grado di dirti se è proprio necessario cambiare tutto ma già che ci sei, stai tranquillo per qualche anno.
Tre anni fa sul collettore di scarico del mio motore si è aperto un buco più grande di quello del tuo. Il ricambio originale costava 200€, allora lo ho portato al mio saldatore che gli ha saldato su tutta la fiancata, dalla parte del buco, una piastra 'al nikel', almeno così ha detto, per 50 eurozzi. Sta ancora là.
direi che se c'è materiale si può riparare.
il saldatore deve saper fare il suo lavoro.
a mio avviso và riscaldato prima di saldare.
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.306 21-04-2026, 18:20
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 18.275 28-06-2025, 00:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.706 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.253 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.127 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.979 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.242 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.661 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.339 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.474 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.313 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.298 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.379 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.799 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.560 18-02-2021, 22:32
