Sentina che si . fare?
Allora,
alzando i paglioli ho notato che la vernice bianca che ricopre il fondo della sentina, in alcuni punti si sta sfogliando.
Ora, non vorrei che a lungo andare, i pezzetti di vernice che si sono staccati vadano ad intasare il filtro della pompa.... E cmq se lì il sig. Jeanneau avevano verniciato un motivo ci sarà stato....
Escludendo soluzioni da professionisti (sabbiare, smontare, carteggiare, 37 mani di primer, 48 di vernice di marche introvabili, :. posso sistemare la cosa???
Cosa devo comprare? Etc ., ricordandovi che ho la manualità di una gatto di . risposte a 'prova di scemo' Big GrinBig GrinBig Grin
Grazzzzzziiiiiiiiieeeeeee
così a naso la sentina è da rivernciare.
grattilevighiimuovi
al vecchia vernice
e ricopri con epoxi per sentine.
Grazie Andros,
ma:
se raschio solo le parti dove si sta staccando, do una bella sgrassata alla sentina e poi ci passo sopra la vernice epoxi per sentine (tipo questa? . ) ???? Viene una schifezza di lavoro????
Dunque niente . poi in futuri li sopra non ci attacchi nulla rimetti quello che ha messo il sig . gelcoat . fa spessore e copre.La tua barca e' di svariati quintali . gelcoat.Che si attacca benissimo a quello che rimane.SmileCosto del . euro chilo se ti ladrano.Smile
Questo mi sembra molto più facile....
Come procedo?
Raschiatura, pulizia, sgrassatura e mano di Gelcoat paraffinato?
Dove si compra? e quanto ne serve per una sentina di un 37 piedi?? più o meno.....
ecco. ciao giò.Smile
Ma a Sanremo bazzica ancora il daniele Biagini?senti vai in un cantiere dove stampano o riparano e chiedi a . che con 6-7 chili fai . hai grossi . di dove sei?Semmai manda msg privato che vedo di mandartelo
Come procedo?
Raschiatura, pulizia, grassatura e mano di Gelcoat paraffinato?
Giorgio,
Daniele Biagini non lo . spiace...
. . io che mi ingegno per alleggerire la barca per le . anche la polvere...
Credevo per 5/6 mq ce ne volesse molto ma molto meno....
Di pitture non ci capisco proprio . domani mi faccio un giro nei vari cantieri e sento un pò.
Grazie!
Magari anche meno non so quanta roba devi . e' un . basta poco
Ciao Giorgio. Tutto ok? Che vuol dire grassatura? Che succede se il lavoro di raschiatura o di pulizia malauguratamente non è ad opera d'arte e si dà sopra il gelcoat paraffinato?
Ma di solito il gelcoat perdona . ad attaccare lo . rischio e' che dopo un po' di tempo si . . un paio di anni.Essendo un prodotto abbastanza denso copre molto . un paio di mani anche se non perfettamente preparato sotto resiste.Chiaramente poi per levarlo azione meccanica tipo flex o . e' la sla sgrassatura che funziona.Ma sopratutto non passare mai acetoni o diluenti prima di dare il . fissano nella resina pulita e fanno da . necessita di nessun fondo.Diretto sulla fibra pulita.Smile
Grazie Giorgio. E' una cosa da fare.
Ho trovato il gelcoat paraffinato in un colorificio, stasera vado a comprarlo e domani, in pausa pranzo, procedo con il lavoro.
Nessun'altro consiglio/parere prima di iniziare il lavoro????
Si . al . . fa molto freddo sotto i 5° anche al . . non pulire il rullo o il pennelo che ti costa di piu' in . molto bene e fai piccole dosi che senno' ti diminuisce la pot . il tempo di . diventa duro ma non riesci piu' a . quasi una roba . sporcarti con il gel non catalizzato che per levarlo e' come la peste .
Stoppani .
monocomponente
smalto bianco o giallo apposta per sentina resiste a olio e gasolio
si lava, si scarta fino alla resina e se ne danno due mani
è molto coprente
l'ho fatto a un'Alpa 9,50 con sentina profonda e piena di olio e dopo 7 anni è ancora perfetta, unico neo è che se ci sta l'olio fermo per molto diventa un po' rosa ma rimane integra
Appena comprato: gealcoat paraffinato + catalizzatore
Unico . barattolo del gealcoat è da 750 . catalizzatore è in una boccetta senza indicazione di peso o volume....
E come caxxo faccio le . devo portare la bilancia ?!?!?!
Per tutto il barattolo ti bastano 20 gr di . un . po' piu' un po' meno va sempre bene....
Allora, nei giorni scorsi con raschietto ho provveduto a grattare via dove si stava sfogliando.
Poi ho pulito tutto con l'aiuto dell'aspirapolvere e infine sgrassato il tutto.
Oggi in pausa pranzo ho dato la prima mano con circa metà del barattolo da 750ml. Ho fatto solo le sezioni che si erano sfogliate, quindi meno di 2 mq.
Domani seconda mano.
Dagli un colpetto di . bene anche da . . da diventare matto.
Ok Capo Big Grin sarà fatto!!
E grazie per i consigli!!!!
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.323 23-06-2026, 17:55
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.256 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.385 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.162 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 977 17-08-2024, 13:02
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.021 05-08-2024, 22:50
  acqua in sentina circe boat 13 3.527 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.948 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.373 17-10-2023, 18:36
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.327 30-09-2023, 11:22
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.349 02-08-2023, 19:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.677 10-05-2023, 12:49
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.473 08-05-2023, 06:48
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 51.768 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 4.135 27-03-2023, 15:50
