luci di via: solo tricolore + fonda bastano ??
Mi dite che luci devo avere!!!!!!!!!!!!!!!!!
help!!!!!!!!!!!!!!
francè, 'n t'encazzà. è che sono cose dette molte volte e la gente si stufa.
riassumendo, se mi ricordo bene.
fanali a vela. la trilogia che hai in testa d'albero
fanali a motore. la trilogia più una luce bianca da 225° verso prua all'altezza della crocetta.
se stai alla fonda di notte una luce bianca per 360° ( mettila bassa )
se vai a motore di giorno un cono nero
se stai alla fonda di giorno un pallone nero
alla fonda, se il grande armatore fa il bagnetto vicino alla barca deve issare alla crocetta di babordo una bandiera come quella dei sub
Mi dispiace ma non concordo la trilogia in testa d'albero è prevista solo per la navigazione a vela, non per quella a motore. Sempre nel doc citato è descritta la posizione delle luci.
ad es.
h) I fanali laterali, se combinati in un unico fanale e portati da una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore
a 20 metri, devono essere collocati a non meno di un metro al di sotto del fanale di testa d'albero.
quindi se anche riunisci il Rosso/Verde in un fanale unico, questo seve essere al di sotto del fanale di testa d'albero (che è quello visibile a proravia per 225° e non il 360° come cominemente definito), mentre la trilogia che hai sicuramente è in cima all'albero e non ti permetterebbe di rispettare questa regola.
Altro parere discordante!
Ok, per favore mi dite i fari necessari alla nav vela e motore, montando la luce di fonda 360° in testa albero?
Luce Verde rossa a prora
Luce Bianca a poppa
Luce bianca altezza crocetta rivolta verso prua
Giusto?
ad es.
verissimo, ma lui ha le tre lucette in ta. che fa?? ne mette altre tre in basso??
io ho un 8 mt. ho preso i fanali individuali a pila tipo torcia.
se serve isso alla crocetta, sul binario del tangone, un quarto fanale da 360 con uno scotch sul retro.
siccome sta appoggiato all'albero è comunque da 225 grado più o meno.
il quarto mi serve anche come fonda in rada oppure a pesca se non posso utilizzare la mia lanterna a olio che illumina benissimo il pozzetto e si vede da moooolto lontano.
l'importante è farsi riconoscere ed indicare in modo univoco se navighi e in quale direzione oppure se sei un bel bersaglio fermo.
il meglio è nemico del bene
che fa scopa con il vecchietto che voleva traversare in fondo alla discesa e l'altro che arrivava in bicicletta senza freni.
la bici si porta a sinistra e il vecchietto avanzava, allora si riporta a destra ma il vecchietto tornava sui suoi passi fino a quando ...patratack.
il ciclista: non potevi stare fermo?? e il vecchietto: deh, c'avevi paura de non centramme??
Io dovendo fare da zero mi sto informando ovviamente per andare da subito nella direzione giusta.
Il problema che vedrei è più che altro legato a controlli formali da parte dell'autorità oppure in caso rarissimo e disgraziato di incidente all'assicurazione che si attaccherà a tutto per non pagare ....
  Luce di fonda paguro 1 752 13-04-2026, 19:14
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.067 10-09-2025, 09:17
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 902 27-11-2024, 13:53
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.423 13-08-2023, 13:18
  Luce di fonda a pile? eulero 38 11.699 24-09-2019, 15:28
  Luci di via faro di coperta Diabolik 8 3.847 21-05-2019, 15:21
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 8.280 18-02-2019, 22:11
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 4.951 18-08-2018, 23:55
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 7.330 08-12-2017, 18:38
  Portalampada luce di fonda svo75 8 4.438 26-10-2017, 11:57
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.296 06-06-2017, 10:29
  le tagliole del gs 37, e non solo ZK 6 3.541 02-09-2016, 06:34
  Help boiler (e forse non solo) please frinky 6 3.677 08-02-2016, 09:54
  ma è solo attrito e ossidazione... mzambo 13 5.111 27-02-2015, 11:23
  124esimo trucco: Avvitare viti passanti da solo. ghibli4 29 12.200 15-05-2013, 14:37
