124esimo trucco: Avvitare viti passanti da solo.
Chi da la soluzione potrebbe essere santificato.
si potrebbe tenere la chiave sul dado con lo scotch, quello tosto,
facendola appoggiare a qualcosa perchè non ruoti.
(Porfirio)
pinza a cricco che blocca il dato, si blocca la chiave ed il gioco è fatto
Fabio
io di solito blocco l'altra chiave sul dado con la colla a caldo, mezzo giro e la chiave si blocca da qualche parte, è un sistema che funziona alla grande. Così ho avvitato le bitte, le lande, ho rimosso il porta fuoribordo. Cool
La regola impone che un bullone venga tirato agendo sul dado e non viceversa ragazzi !!! Wink e non mi venite a dire che è la stessa cosa nè !!! Occhio nero
Ma offrire una birra ad un amico che tiene il dado ? Wink
viti testa a brugola che va in battuta da qualche parte o legata con un cimino?
Così ci ho montato gli winch ma se posso la soluzione birra (o qualsiasi altro tipo di ricatto materiale o morale) la preferisco per accalappiare qualcuno
L'amico quando serve non lo trovi mai, se lo trovi e' al bar.
La vite di solito e' in coperta ed attorno il deserto, il dado sottocoperta in anfratti angusti.
Quando decidi di fare questi lavori di solito non trovi il materiale che ti serve e la vite e' a croce e non a brugola. Piu' la posizione e' scomoda e' piu' aumentano le probabilità non sia a brugola.
Per fortuna quando ho montato il circuito dei barber c'era mio figlio di 4 anni e mezzo ad . mi ha aiutato veramenteBig Grin.
Ma ieri ero solo Smiley39
Citazione:ghibli4 ha scritto:
... vite e' a croce e non a brugola. Piu' la posizione e' scomoda e' piu' aumentano le probabilità non sia a brugola...
Prevenire è meglio che curare: ogni tanto passa da Ferrojulia e prendi delle viti a brugola o esagonali, della misura di quelle che hai in barca con la testa a croce, e del nastro di carta( a più strati tiene meglio dell'americano)!Smiley14Wink
Buon vento! by Mario
per avvitare la vite da soli fai tutto dalla parte del dado, io procedo cosi: inserisco la vite nel buco la tengo ben salda dalla parte bassa con una pinza di quelle piatte che finiscono a punta e avvito il dado, l'ultimo centimetro lo avvito passando la pinza dalla parte superiore della vite.Comprate sempre delle viti più lunghe.
Quest'ultima e' da seguire ,ma a volte nn e' possibile ,Allora io faccio entrare la vite avvolta nella carta spagna in modo che stringa nel foro,poi dall'altra parte punto il dado e lo giro fino a stringerlo. A volte gira tutto ,e allora viene buono il consiglio di mettere la chiave con lo scotch,ma se possibile si stringe sempre il dado non il bullone
Vite lunga, tre dadi: si avvita il primo piu' che si può, si avvitano gli altri due uno sull'altro e si bloccano insieme e servendosi di due chiavi o di una chiave e di un porta inserti si stringe il primo tenendo ferma la vite con gli altri due.
Molto utili le chiavi a cricchetto, grande risultato con poca fatica.
Ricordarsi di togliere gli ultimi due bulloni sbloccandoli.
Facile facile.
Birra pleaseBig Grin
Facile facile.
Quest'ultimo suggerimento lo compro volentieri!
Aggiungo un piccolo trucco da applicare anche in altri casi simili: invece di usare due dadi a contrasto, prendere un dado e fargli un taglio con un seghetto che lo faccia diventare una 'C' molto chiusa. L'oggetto appena ottenuto insieme ad una pinza o un qualsiasi utensile in grado di stringerlo è un morsetto ideale per agguantare una vite senza rovinarne i filetti.
Daniele
Bene, stanno emergendo dei bei trucchetti. Però spiegatemi cosa sia la carta spagna.
Carta di spagna == Lamierino calibrato d'ottone
Si trova in ferramenta e di varii spessori.
non si finisce mai d'imparare... Smile
I miei racconti su:
Ecco altre due soluzioni mai usate, ma che conosco:
1- se la vite ha un buon diam si pratica un fiorellino con il trapano a colonna, ricordandosi di introdurre il dado. Il foro servirà poi per introdurre un chiodo che aiuterà nel bloccaggio (soluz. a disposizione solo di alcuni eletti dotati di trapano a colonna);
2- si pratica uno spacco tale da consentire l'uso di un robusto cacciavite (soluzione solo per chi ha mani con mooolta forza!).
Ecco, questo è quello che mi piace e mi ha sempre reso orgoglioso di appartenere a 'sta razza malandata: l'inventiva e la generosità!Smiley14Palla 8Smiley14Palla 8Smiley14Palla 8
Lo sai no che quando salì in barca ti passa ogni malumore, quindi cammina e non ti curar di loroSmile
Daniele
Mi-ti-co, bravo! 28
PS: funziona o è solo teoria?
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.180 11-06-2026, 11:36
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.202 10-09-2025, 09:17
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.309 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.015 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.294 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.848 01-02-2024, 09:52
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.791 13-08-2023, 13:18
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 3.293 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.586 21-06-2023, 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.819 21-12-2021, 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 6.396 19-08-2021, 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 4.992 28-02-2020, 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 9.561 25-02-2020, 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 15.715 02-08-2019, 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 4.146 31-05-2019, 23:55
