'Rocnizzo' la Delta?
Idea balzana ma non troppo credo...
Direte, 'ancora con stà roba?!', ognuno ha le proprie fisse (e qui Sarastro interverrà cazziando)!!!
Il punto: l'ancora Rocna ha due fori, uno per grippiale (in testa) e l'altro per appennellare (giustamente più in basso per far lavorare al meglio il sistema ed evitare che l'effetto frenante della seconda ancora faccia sollevare il fuso della primaria diminuendone la tenuta). Qui vedete bene i due fori della Rocna:
Bene, la Delta ha il primo foro e non il secondo, perchè non farlo, diciamo da 10/11 mm? L'eventuale appennellata sarebbe fatta in modo più efficiente e sicuro.
Ecco di seguito i profili di Rocna 15 kg e Delta 16 Kg sovrapposti (disegno preso dal sito della Rocna) dove facilmente si vede dove fare (più o meno) il secondo foro nella Delta:
Ecco, ora scatenate l'inferno !!!
in turchia vendono da molti anni delle ancore simil rocna fatte in modo molto . tengono . che le tua idea possa . casomai fai togliere la parte aggiunta...
Credo tu ti riferisca alle UltraAnchor, sono interamente in acciaio e costano una fortuna. Non le ho mai viste su quelche test.
Comunque la mia idea prevede unicamente di fare 1 buco/foro in più sulla Delta (appena presa tra l'altro), lungi da me fare altro!
http://www.youtube.com/watch?v=GAS9ubiqKEY&feature=related
l'unica risposta possibileBig Grin
A me piacciono di più queste ancore WinkWinkWinkSmileSmileSmileSmiley14
http://www.youtube.com/watch?v=8eaQCd5XoZA
http://www.youtube.com/watch?v=d0Jeb2TLPJg
http://www.youtube.com/watch?v=exX1anWjI_0
Scusa, ma cosa vuoi che sia fare un foro da 10/12 mm.!!!
Se vedi che non funziona, non lo usi e lasci l'ancora con un foro in più.
Non credo che con questa 'modifica' vai a pregiudicarne la tenuta ne tantomeno la resistenza!!!SmileSmile
Non ho mai detto che fare un foro da 10/11 mm pregiudichi la tenuta o la . solo avuto questo pensiero e l'ho condiviso (considerata anche la larga diffusione della Delta ed al fatto che forse a qualcuno può interessare), e visto che mi suona furbo lo farò anche.
Opss!!!... sorry avevo capito che chiedevi consiglio.BlushBlush SmileSmile
...va bene dai, al prossimo mi invento qualcosa sul verricello o sulle crocette o sul perchè le barche le fanno normalmente di color bianco...
Grazie comunque Stefano...
Wink
Personalmente la Delta la lascerei così com'è.
Il foro sul diamante a mio parere va bene anche per appenellare e non credo che spostandolo in basso si ottenga molto di più.
Tieni conto che la Delta 8 volte su 10 lavora leggermente sdraiata sul fianco e ciò potrebbe richiedere, [u]forse[u], il foro in alto.
(E qui sta la vera differenza e forza della Rocna che arrivata sul fondo si gira, agguanta di punta, penetra e lavora perfettamente parallela al terreno).
A occhio, non ho infatti modo di testare in altro modo, l'applicazione della trazione esercitata dal tiro dell'ancora appenellata in alto permette comunque alla Delta di ruotare intorno a quel punto assecondando la trazione, in linea con il calumo. Ciò consente all'ancora di prendere l'angolo naturale in relazione all'inclinazione di progetto del fusto.
Ritieni quindi che la Rocna abbia messo 2 fori perchè lavorando dritta il foro basso lavora bene?
Però se ci pensi, a prescindere se la Delta lavori inclinata o meno, l'elemento chiave è la linea lungo la quale avviene la trazione (un pò come centro velico e centro di deriva, se allineati la barca è neutra, in altro caso è orziera/puggiera).
Se i profili, come da disegni sovrapposti sopra, vedono i due fusi e l'inclinazione del vomere praticamente uguali il 'gioco' della trazione dovrebbe essere . se Rocna ha messo il foro più basso avrà fatto tutte le sperimentazioni del caso prima di decidere, no?
Ho letto sul sito Rocna che, secondo loro, la Delta e altre ancore citate non sono pesnsate per appenellare.
La ragione è che il foro in alto potrebbe impedire alla Delta e simili di girarsi e penetrare, Ovvero, l'ancora avanti fa presa, ma la seconda dietro rischierebbe di stare 'pancia all'aria' facendo con il fusto fuso solo da congiunzione.
Quindi il problema potrebbe porsi in fase di agguanto, non tanto quando penetrata nel fondale, a patto che si giri e ci riesca.
In ogni caso, a causa del rollbar, temo che sulla Rocna non avrebbero potuto fare altrimenti....: foro in basso e stop.
Sostengono, inoltre, ed è condivisibile, nonchè già trattato sul forum, che l'ancora principale dovrebbe stare davanti.
Citazione:Messaggio di Madinina II
...più che il '. ci . 'tubo'Big GrinBig GrinBig Grin
Big Grin
L'avevo proposto in un'altra discussione, io lo farò nella mia Force al prossimo alaggio.
. l'avevo letto, mi dai il link del tuo post così lo leggo.
Se fai il foro farei anche un trattamento contro la corrosione all'interno e sui bordi.
Concordo, avevo pensato anche io a questa cosa (qualche tempo fà un amico ha forato il fuso della Delta per far passare il perno di 'fermo-ancora', l'altra settimana ho visto segni di ossidazione).
Che tipo di trattamento suggeriresti?
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.583 24-09-2025, 17:37
  Ancora Delta e grippia kobold 14 3.485 01-08-2024, 17:53
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.654 23-03-2024, 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 8.288 23-08-2022, 22:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 5.246 18-05-2021, 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 16.862 13-06-2019, 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 10.338 23-05-2016, 15:55
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 13.174 19-03-2014, 03:32
  Ancora Delta hibou75 52 19.180 30-08-2012, 21:25
  trasformare ancora cqr in delta perez 6 4.479 27-05-2012, 03:32
  Delta, Kobra o Manson Supreme Resolution 49 17.946 03-11-2011, 05:50
  Musone di prua x ancora Delta silentisland 4 4.305 12-08-2011, 18:05
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.210 23-07-2011, 13:48
  penso di scambiare l'ancora delta da 16Kg Thembi 31 8.214 16-03-2010, 17:05
  Delta vs Rocna Marinaio della Domenica 36 19.044 20-02-2010, 16:26
