per tenere oblo aperti se piove
Chi sa come fare a tenere oblò e osteriggi aperti se piove? Qualche invenzione? Senza ovviamente far entrare acqua, quello son buono anch'ioBig Grin...
Io sulla mia ho installato sul passauomo un ventilatore solare con batteria tampone, che garantisce una discreta ventilazione alla cabina sottostante, e quando piove si apprezza davvero tanto.
Altre idee da darti non ne ho, se piove dagli oblo' entra acqua, dovresti ingegnarti a fare una protezione esterna, ma la vedo alquanto laboriosa come soluzione, metti qualche manica a vento sulla tuga ...
Citazione:Messaggio di edramon
A prua una roba così, legata un po' più bassa ed ovviamente impermeabile, fa il suo lavoro (ed è facile da 'autocostruire').
Qualche invenzione?
[MODE ARCHIMEDE PITAGORICO ON]
Un ombrello aperto, col manico infilato nell'oblò?
io ho 2 dorade che sono una bomba...
se hai gli oblò corrispondenti al tientibene,potresti legarci un telo fino alla draglia....
soluzione estrema:ombrello di quelli telescopici,infilato nell'oblo ed aperto....
non mi viene in mente altro....
Blush
Ma gli ombrelli in barca non si portanoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Smile
Qualche invenzione?
1 minuto di scarto al brevetto!Big GrinBig GrinBig Grin
Portano sfiga?
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBig GrinBig Grin
Portano sfiga?
Dicono cosi' anche delle banane e sui velieri dicevano che le donne
portano sventura....... ma vi vorrei vedere quando buttate fuori
bordo la .:
l'ombrello infilato nell'oblò non va bene perchè, a meno che non sia tanto più grande del buco, le gocce rimbalzano sul ponte e entrano, meno, ma entrano.
Oppure va bene l'ombrello ma con un collare verticale di almeno 8 cm lungo il bordo del buco.
Ma la meglio è il telo di Anonimone
Grazie ragazzi! L'idea migliore, a parte la sfiga, anche per la velocità di realizzazione, secondo me è quella di Gof!!! Oppure il telo legato alle draglie non è male....
La sfiga è una donna, quindi va in cerca di chi l'ascolta, basta non badarle e se ne va.
io uso l'ombrello, ma se c'è vento bisogna legare il manico altrimenti l'ombrello piglia il volo Big Grin
se non ci foste bisognerebbe inventarvi!
Io ho un minitendalino (tipo 1x1) che sospendo sull'osteriggio a prua attaccandolo alle draglie. Tiene abbastanza l'acqua e se piove (se diluvia no, evidentemente) lo si può spostare a maggiore protezione dell'apertura.
certi osteriggi hanno le maniglie con una doppia linguetta per poter tener sollevato il vetro senza far entrare acqua.
Mi sa che la soluzione minimo/ingombro max risultato è il mini tendalino da legare alle . avere gli osteriggi lussuosi di MantonelTongue...
La differenza, mi pare, non è nel passo d'uomo, ma nel bricchetto che fa da riscontro alla maniglia (chiusura) : in alcuni c'è una sola impronta, in altri ce ne sono due.
Cosa di qualche centesimo.
Buon vento! by Mario
Anche i miei lewmar da 4 soldi hanno questa opzione... Se piove a catinelle però un po' entra. Sicuramente quelli di mantonel saranno un po' più evoluti.
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 0 3 8 minuti fa
  Profilo gomma x oblò masa66 27 9.807 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.640 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.450 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.892 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.023 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.503 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.378 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.843 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.104 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 30.838 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 7.645 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.478 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 4.553 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 4.430 01-12-2021, 22:17
