GRAPPINO MOD. MALINGRI: GRUPPO D'ACQUISTO ADV ???
#61
Marco, ti ho inviato una mail.
Posso mettermi in lista?
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:S8S8 ha scritto:
se il prezzo resta contenuto potrei essere interessato anchio.
....Qualcuno sa le misure larghezza/altezza
Scud mi manda quello che ha lui e io le prenderò direttamente dal vivo su un grappino originale (e farò foto)...
Stavo pensando che io ho un disegno cartaceo che per rendere leggibile a tutti ci metterei del tempo e per ricaricarmi AUTOCAD e convertirlo in formato elettronico ancora di piu'. Viceversa per fare un modello in scala 1/1 con legno di abete ci metto un paio di ore e poi posso portarlo ad un fabbro in zona (tra l'altro devo andare alla SERMAR a ritirare altra ferramenta mia) e farmi fare un preventivo per diciamo 10pz nelle versioni acciaio e inox.
Inoltre io pensavo di rendere anche il fusto smontabile ed assemblabile tramite 2 bulloni ... in pratica il diamante é solidale e saldato con una delle marre ed a questo vengono assemblate sia il fusto che l'altra marra.
Che ne dite?
Scud
Scud
Scud, se hai artigiani con i quali lavori abitualmente procedi con i preventivi, poi al limite ci confrontiamo.
Se riuscissimo ad avere un progetto con specifiche di lavoro si potrebbero raccogliere vari preventivi e confrontarli.
Un artigiano ci mette pochi minuti a fare il preventivo se le specifiche sono dettagliate. In questo senso, occorre carta e non sagome in legno.
Sinceramente preferisco la versione in due soli pezzi, più semplice e veloce da armare.
Un buon attrezzo è quello di Vallescriva (Zerbinati) con una marra ruotabile e impilabile sull'altra: ottimo compromesso, facile da realizzare e veloce da armare.
Ribadisco la mia opinione: un foglio con disegnati tutti i singoli pezzi sarebbe l'ideale (vedi quello di Malingri).
Il grappino di Malingri é composto di tre pezzi: il fusto e le due marre.
Le marre si montano sul fusto (hanno forma tale per cui la sequenza e l'incastro sono obbligati) e si fissano con due bulloni.
A disegnare sono un cane, non parliamo poi di disegno tecnico, ma non dico un ing., ma un geom. (con tutto il rispetto per i geom., sia chiaro) sarà sicuramente in grado di tirare giù le quote dall'originale.
Appena posso dò a Marco l'oggetto per cercare di replicarlo.
. siamo già a 23 ADV.
Che ne dite?
Scud
Forse ha ragione Baltha, con disegni si potrebbero ottenere facilmente i preventivi.
Quando avrò il grappino in mano farò però qualcosa di 'casalingo', niente file sofisticati, ma disegni, misure, foto, spero basti.
Quanto alla soluzione (non a caso ho parlato anche di migliorie): il Vallescrivia è sicuramente molto intelligente come meccanica, veloce e pratico, 2 pezzi, fuso tondo (per rotazione delle marre) con parte a terminale a sezione quadrata per la posizione di . blocca marre.
Sulla base dello stesso principio, e per chi non amasse le viti del Malingri, si può pensare ad una soluzione 'ibrida' Malingri-Vallescrivia, affidabile, di facile realizzazione (aiuta il prezzo dell'artigiano) e veloce all'uso:
- 3 pezzi, fuso + 2 marre
- fuso a sezione tonda che termina quadrata
- marre con buco centrale quadrato, si infilano dalla parte tonda per portarle in posizione nella zona a sezione quadrata (sfalsate ovviamente di 90 gradi l'una dall'altra)
- sul fuso foro per spina blocca marre quando in posizione di lavoro e a riposto.
Questo ha senso se può aiutare all'economia della realizzazione (di fatto è il Vallescrivia con l'unica differenza che questo ha fuso+marra in singolo pezzo, la seconda marra ruota).
Una roba tipo questa:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... PEZZI.jpg][/hide]
2 punti importanti d'attenzione:
1. visto che si stà parlando di gruppo di ADV, tutti devono essere concordi su qualsiasi modifica e/o per la soluzione finale.
2. immagino (non sono un tecnico) che modificare il solo sistema del montaggio delle mare da quello Malingri a quello Vallescrivia o a quello di cui al disegno sopra, non vada ad incidere nella 'meccanica di lavoro' del grappino, l'importante è che il prodotto finale mantenga proporzioni e pesi (anche nella loro distribuzione).
Perfetto !
Figo, se lo si fa in acciaio zincato lo prendo anche io!!!!
x Madinina:
un buon disegno meccanico è indispensabile (anche perchè quello di Malingri è poco più che uno schizzo) per due motivi:
--primo perchè così avremo preventivi perfettamente comparabili
--secondo perchè siamo in tanti e quindi, a scanso di equivoci, almeno si compra qualcosa 'a disegno'.
Se poi qualcuno di buona volontà lavora a CAD, il tutto diventa forse più veloce che farlo a mano, e in più avere un .dxf potrebbe aiutare molto l'officina (ipotizzo dei tagli laser).
Per quanto riguarda le modifiche, il mio parere è questo:
il buon Malingri è esperto di mare e di meccanica, penso abbia già ottimizzato molto, se non tutto.
Non nascondo che il sistema 'rotativo' della Vallescrivia mi piace molto.
Non vorrei però che vi fosse un indebolimento nella zona incastro.
Assemblare due bulloni è poca roba, mi convince di più.
Sicuramente la vallescrivia è un po' più complessa costruttivamente.
Dovendo combattere con spazi ridotti,l'idea di poter avere un qualcosa facilmente stipabile e cmq alloccorrenza montare in poco tempo,mi sta benissimo,l'importante e che non si alteri pesi e misure e quindi condizioni di lavoro.
P.S. qualcuno sa darmi una idea sulle misure?
...se è come nel disegno di Madinia II sono interessato all'acquisto anche io...
Interessa anche a me. In acciaio zincato (a forte zincatura) meglio. Per prestazioni meccaniche e costo.
E ho la scusa buona per andare a conoscere Marco e Luciano ad Aregai.
Ciao e grazie
matteo
Per ora le misure spicce sono
fusto 50 cm in pieno sezione rettangolare 35x20mm
apertura marre 65cm
unghia di ciascuna marra 80x140mm
Non ho idea del peso. Ad okkio incluso iil diamante direi dai 15 ai 20Kg.
Scud
...non si era parlato di 12 kg?
....e vero che in questo modo sarei piu che tranquillo ma per il mio 9 m e soprattutto per la mia schiena 20 potrebbero essere un po troppi.Cool cmq
grazie per le info
anche io non supererei i 15Kg, il sistema migliore mi sembra quello di Vallescrivia in quanto in un secondo è smontabile e non ci sono perni o bulloni perdibili, è molto pratica e facilmente stivabile quando ripiegata.
Non lo trovo corretto.
Il lavoro intellettuale va retribuito.
Sono d'accordo
Citazione:baltha ha scritto:
x Madinina:
OK su tutto Baltha...
Ciao e grazie
matteo
Un onore Matteo, ma anche senza grappino sei sempre il benvenuto!
grazie per le info
Si, il grappino malingri è 12.5 kg...
se mi fate avere uno schizzo e qualche foto il disegno ve lo faccio io
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 678 07-02-2026, 23:02
  Acquisto dissalatore carcos 100 40.417 29-09-2018, 09:05
  Acquisto levigatrige rotoorbitale teomat78 43 14.260 17-05-2017, 10:10
  Antivegetativa acquisto internet Samu 11 7.373 01-03-2017, 19:43
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 24.309 21-04-2014, 14:17
  Gruppo d'acquisto cime dyneema scontate Marco71 29 11.761 01-09-2011, 15:40
  GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO Madinina II 129 39.586 10-08-2011, 01:59
  Acquisto sverniciatore andream 6 3.688 29-05-2011, 16:44
  Problemi acquisto internet Mike 23 8.047 21-04-2011, 22:17
  Acquisto 1° tender Mario6 22 8.460 11-04-2011, 01:28
  Grappino Bafi BAFI52 27 10.736 28-03-2011, 19:46
  Acquisto da sito fillis 6 3.189 02-03-2011, 16:28
  GRAPPINO bullo 5 3.090 28-02-2011, 17:36
  Grappino Rinaldo rinaldo.mo 2 2.470 27-02-2011, 21:21
  Gruppo d'acquisto STAY AFLOAT sarox 23 8.094 22-02-2011, 04:51
