GRAPPINO MOD. MALINGRI: GRUPPO D'ACQUISTO ADV ???
#81
...io . mia schiena Blush siamo daccordo per la versione malingri in acciaio 12,5 kg,magari costicchiera un pochetto in piu ma almeno non ci si dovra preoccupare anche di . poi quando la si tira fuori fara la sua bella . perchè lasciarla in vista potrebbe essere un pochetto pericoloso.Big Grin
Saluti
Per Marco:
da oggi pomeriggio l'ancora é in negozio da Max.
Sia Anna che Max sono avvertiti che la ritiri tu!
Buon lavoro.
Citazione:andante ha scritto:
Per Marco:
Buon lavoro.
Ottimo, grazie . weekend sono giù e passo a prenderla.
Citazione:celofatta ha scritto:
se mi fate avere uno schizzo e qualche foto il disegno ve lo faccio io
Grazie!!! . prox (lune o marte max) mando tutto.
Citazione:anerspe@gmail.com ha scritto:
Citazione:Velavagando ha scritto:
Non lo trovo corretto.
Il lavoro intellettuale va retribuito.
Sono d'accordo
Guarda, avevo lo stesso identico scrupolo io, però Malingri è stato contattato, non ha aderito alla cosa (ok, fatti suoi) e non ha nemmeno detto 'vi impedisco di farlo', inoltre i disegni sono pubblici, anzi ha pure detto che non ne vuole più sapere.
Mi sembra che sia abbastanza per avere la coscienza assolutamente pulita, mi sembra che la cosa sia corretta e quindi, personalmente, non mi sento un ladro.
BdP
Sono d'accordo
BdP
A completamento di quanto dice BdP ripeto quanto scritto già in questo 3D (e che mi sembra di capire abbia portato anche Velavagando a cambiare punto di vista), magari ad anerspe@gmail.com è sfuggita:
Solo per fugare qualche dubbio sull'uso potenzialmente poco etico del disegno presente su WEB: rileggevo l'articolo il cui link ho allegato sopra e alla seconda pagina in fondo dice (cito) [. ne riportiamo il disegno qualora qualcuno volesse farselo .]. L'articolo è firmato da Franco Malingri.
Giusto che ci poniamo problemi etico/morali, siamo persone oneste e corrette, ma sinceramente vedo una totale trasparenza e correttezza nell'iniziativa.
mi sembra di ricordare che il medesimo disegno fosse presente sul libro
dopo vado a controllare
se ci fosse pure un ingg che ci facesse una analisi fem...
Citazione:scud ha scritto:
Citazione:S8S8 ha scritto:
Dovendo combattere con spazi ridotti,l'idea di poter avere un qualcosa facilmente stipabile e cmq alloccorrenza montare in poco tempo,mi sta benissimo,l'importante e che non si alteri pesi e misure e quindi condizioni di lavoro.
P.S. qualcuno sa darmi una idea sulle misure?
Per ora le misure spicce sono
fusto 50 cm in pieno sezione rettangolare 35x20mm
apertura marre 65cm
unghia di ciascuna marra 80x140mm
Non ho idea del peso. Ad okkio incluso iil diamante direi dai 15 ai 20Kg.
Scud
FERMI tutti ho un'errata corrige
Sono a buon punto col disegno 3D in Autocad.
Disegnato fusto/marre e diamante
Ho provato a calcolare la massa totale e mi risulta poco meno di 0.5dmc. Diciamo quindi mezzo litro inclusi i vari bulloni di serraggio.
Ora il peso specifico dell'acciaio varia da 7.5 a 8. anche considerando 8 Kg e copiando esattamente le dimensioni riportate da Malingri nel suo disegno saltano fuori circa 4Kg di peso dell'ancorotto.
Mi pare poco, ma la matematica non é un'opinione
Qualcuno puo' confermare smentire?
Scud
Ops! leggo ora 12.5Kg.
Qui gatta ci cova. Vado a riverificare le misure.
Scud
Scud
Si, 12,5 Kg è scritto nell'articolo e poi confermatomi anche da Malingri al telefono. Cercherò poi di pesare quello che mi lascia Luciano...
Sono d'accordo
BdP
A scanso di equivoci, per correttezza verso Malingri e a tutela di tutti quelli che ci stanno lavorando, si potrebbe chiedere ufficialmente al titolare dei disegni una liberatoria.
Solo per informare . domande di brevetto, se non ne è esplicitamente autorizzata la 'accessibilità al pubblico'...
non sono pubblicate prima di 18 mesi.
. un oggeto,(nel caso ci sia una domanda di brevetto presentata)
anche se NON a fini commerciali...
ma nell'ottica dell'iniziativa di '. sò che rischi possa . tanto per l'acquirente, quanto per chi produce l'oggettoSadsmiley
Tanto per fare 'l'avvocato del diavolo'!
Non credo che un oggetto di quel tipo, di uso comune in tutto il mondo e senza particolari accorgimenti tecnici, innovativi ed ingegnosi, passerebbe le forchee caudine di una istruttoria di brevetto. Senza nulla togliere a chi lo ha pensato.
La questione è di pura correttezza formale, si chiede ufficilamente a malingri di poterlo replicare. Se accetta si procede, altrimenti, in alternativa, ci inventiamo un grappino ADV.
Se preferisce può prendere lui la commissione e farci la fornitura.
Dai Piero, tu che che sei ingegnoso, proponi un versione realizzabile !
OK! trovato il busillis. Ora con un peso specifico di 7.5Kg/dmc mi tornano circa 13Kg il che é ok
Il centro di gravità mi risulta a meno di 10 cm dal diamante lungo il fusto il che é abbastanza ragionevole considerato che il grosso della massa é costituito dalle marre. Che sia il caso di aggiungere un peso al fusto poco prima del maniglione a cui si attacca la catena?
Cosi' com'é se non c'é il peso della catena che lo fa atterrare sul fondo su di un lato la tendenza é quella di posizionarsi col fusto verticale e poi il tiro lo fa rovesciare sul fianco.
Il grappino VALLESCRIVIA mi pare di piu' facile realizzazione ma con fusto e marre di sezioni quadrate 30x30 forse é anche piu' pesante
Scud
Scud
Sono d'accordo
BdP
Gli scrivo...
Sabato Marco prende il mio originale e ci fa tutte le misurazioni e osservazioni.
L'oggetto di per se é semplice, secondo me non avrebbe senso neanche brevettarlo perché basterebbero minime modifiche per differenziarlo.
Se marco ha voglia, in quanto promotore dell'iniziativa, da un colpo di telefono a malingri e l'informa di quello che stiamo facendo e se lui non ha nulla in contrario, procediamo.
SCUD!!! sei un figo ......
anche io ho per le mani un fabbro che lavora bene l'INOX.
Se credete, una volta verificate le quote, mi mandate il file autocad, lo stampo e lo faccio preventivare.
Mi sembra che a questo punto il lotto sia corposo ......
Ah, come ho già detto a Marco, ho fatto fare una custodia in dacron pesante, imbottita, per tenerci dentro il grappino ..... carina e costo infimo.
potrei fare due domande?
perché solo ancora di rispetto?
il peso e le dimensioni sono fisse? quindi nessuna possibilità di averne una più grande?
grazie
Se ho ben capito, il fusto di vallescrivia da tondo diventa quadro.
Immagino che nel cambio di profilo ci sia una saldatura che, se mal eseguita, potrenne essere un punto di debolezza .... che ne dite?
Anche il grappino Malingri ha saldature, ma mi sembrano di secuzione meno critica!!
Ciao BLU....
Se . sottolineo SE (cantava Mina)....
il tipo di 'grappino' che stò realizzando,(naturalmente dopo aver fatto le dovute prove)
funziona come spero.....
...e soprattutto in considerazione della sua 'doppia' funzione.....
Credo di aver trovato una soluzione, mooooooolto interessanteBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 678 07-02-2026, 23:02
  Acquisto dissalatore carcos 100 40.406 29-09-2018, 09:05
  Acquisto levigatrige rotoorbitale teomat78 43 14.256 17-05-2017, 10:10
  Antivegetativa acquisto internet Samu 11 7.371 01-03-2017, 19:43
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 24.308 21-04-2014, 14:17
  Gruppo d'acquisto cime dyneema scontate Marco71 29 11.736 01-09-2011, 15:40
  GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO Madinina II 129 39.563 10-08-2011, 01:59
  Acquisto sverniciatore andream 6 3.687 29-05-2011, 16:44
  Problemi acquisto internet Mike 23 8.045 21-04-2011, 22:17
  Acquisto 1° tender Mario6 22 8.429 11-04-2011, 01:28
  Grappino Bafi BAFI52 27 10.733 28-03-2011, 19:46
  Acquisto da sito fillis 6 3.188 02-03-2011, 16:28
  GRAPPINO bullo 5 3.089 28-02-2011, 17:36
  Grappino Rinaldo rinaldo.mo 2 2.469 27-02-2011, 21:21
  Gruppo d'acquisto STAY AFLOAT sarox 23 8.086 22-02-2011, 04:51
