Incollare passauomo .........
Buongiorno,
Oggi devo ritirare il nuovo passauomo, (il vecchio era spaccato come da foto).
Non ha viti, va 'poggiato' al telaio, pensavo di procedere cosi':
1) bella pulita con sgrassante
2) rimozione di tutti i residui di silicone
3) sgrassata
4) sikaflex .' ho letto che sarebbe meglio il bianco per il plexiglas
Puo' andare???
Hai un amico carrozziere che sostituisce anche i parabrezza ?
Chiedi con lui !!! Smile
Ok grazie seguiro' i tuoi preziosi consigli!
Citazione:Messaggio di svo75
Certo che quei parabordi tirati dentro così..... come minimo rovinano l'eleganza della barca.... Big GrinBig GrinBig Grin
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Sono le foto del vecchio proprietario Big GrinBig GrinBig Grin
ma perchè i parabordi vanno messi via? Ecco perchè perdo le regate Smile
mi sa che era meglio postare una barzelletta in banchina, piuttosto che chiedere un consiglio in tecnica.........
PULIZIA maniacale dal silicone vecchio(se è stato usato)
dalle parti da incollare.
poi sika dedicato o carrozziere il quale usa lo stesso prodotto con mestiere.
anche in tecnica ci sono burloni ma alla fine se ne esce vivi.Wink
Con il sika, il plexiglas va primerizzato
Tanto per chiarirsi, visto che ci sono dei commenti che non capisco....
1. Devi incollare il 'trasparente' sul telaio del passo d' uomo, oppure
2. Devi incollare il telaio del passo d' uomo alla coperta?
L' unico consiglio che ti so dare e' di sgrassare maniacalmente la vetroresina.
Usa alcool o acetone e poi dai una carteggiatina leggera.
Poi scotch da carrozziere per le eventuali sbavature.
Comunque, mi sembra strano che non ci siano viti (se stiamo parlando del caso 2).
Big Grin
Se usi i Sikaflex informati se non è necessario dare prima un primer sul telaio ,per il montaggio del vetro è necessario.Costa molto e poco dopo l'apertura del flacone si deteriora.
Big Grin
Ciao Defvo incollare il plexiglass al telaio.
non ha viti perche' (come da foto) verso prua ci sono le cerniere (e il plexi si incastra sotto) e verso poppa ci sono le chiusure del passauomo.
Da altri 3D sul tema:
- pulizia profonda di plexi e telaio, acetone e leggera carteggiata
- nastrare bene cornice e plexi (nastro di carta o da carrozziere)
- dotarsi di primer Sika per alluminio (210) su telaio
- dotarsi di primer Sika per plexi su plexi (209)
- dotarsi di sigillante Sika in mezzo (295)
Con la speranza che le guarnizioni siano ancora buone prepari il tutto con i primer di cui sopra, appoggi plexi nuovo in posizione (usare spessori per tenerlo in posizione se necessario) e cominci con sigillante 295 (usare pistola) e dopo ogni 20 cm tirare bene. Prosegui sino alla fine e preghi che tutto sia andato bene (ovvero che alla prima pioggia non entri acqua, perchè in questo caso devi rifare tutto!).
Questa è la teoria che sò io leggendo il forum, tra poco mi cimenterò nella pratica...
amo bricolare ma queste sono le cose che non farei do it yourself.
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.882 01-04-2026, 22:01
  Modello passauomo ilmaz68 3 942 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.227 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.992 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 995 14-06-2024, 20:08
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 996 18-03-2024, 20:47
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.384 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.690 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.211 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.093 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 6.213 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.801 19-03-2023, 15:17
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 5.420 22-01-2023, 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.555 02-08-2022, 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 10.684 11-07-2022, 15:21
