Ancora 'GRAPPINO'mod.Piero!!!
chiarisco le mie perplessità:
in caso di ancora afferrata e rotazione della barca
di 180° quelle marre come si comporteranno?
il dubbio è questo.
sappiamo che l'nox non è un mostro di resistenza.
se i grappini inox sono così abbondantemente dimensionati
un motivo ci sarà pure;o nò?Wink
nel caso abbia torto;ben felice.Smile
il dubbio è questo.
Grazie ANDROS...
proprio per questo le . state fatte con quel .è ne aumenta la flessibilitàBig Grin
Cioè nel . . non si spezzanoBig Grin
Pur avendo le stesse dimensioni(3x3) e resistenza del 'Malingri'.
cioé sottoposte a torsione si piegano e non si rompono spedando l'ancora?
Toccherà ricomprare un'ancora ad ogni rada!
Citazione:sensi piero ha scritto:
Le 'marre' hanno la struttura '.è così offrono meno resisteza alla '.
In questo modo le '. più in profoditàBig Grin
Il 'GRAPPINO' di Malingri, per ridurre la . le marre più lunghe e più parallele al . però, con maggior ingombro!
Scusate ma state andando OT secondo me. Il grappino non é certo un'ancora a vomere ne' vuole esserlo e nemmeno puo' vantare il peso e la massa di una ammiragliato. Il suo scopo é di 'unghiare' su roccia, sassi, alghe rallentando l'ancora principale che se spedata deve rifare testa invece che saltellare sul fondo.
Quindi considerazioni riguardanti la 'penetrazione' per me sono accessorie. Quando una delle marre riesce a farsi strada di punta tra le alghe o a incocciare un sasso io sono bello che a posto.
Scud
Ma . torsione, se il grappino deve essere 'appennellato' a 'valle' dell'àncora
principale[?][?][?]
E comunque... sottoposte a torsione[?][?][?]
...se si dovessero . l'àncoraSadsmiley...
principale[?][?][?]
e come la richiudo se si piegano[?][?][?]
mi rendo conto che ho sollevato una questione di lana caprina.42
collaudare necesse.Big Grin
Che si pieghino le . vedo dura !!!!
Comunque ...rimetterle nella posizione di 'riposo', non sarebbe assolutamente un problemaBig Grin
Forse . 'CARROARMATO'..... passando sopra . schiacciando il foro di innestoSadsmiley
Penso che il . debole della catena . gli spazi vuoti delle . dice cosi'???BlushOssia se la barca ruota e fa presa solo su una marra e si '. il . piega come se fose di chewingum in quanto ha un crollo di sezione dove e' aperta.Non so se mi sono . il fusto dove raggiunge le marre non e' nemmeno . la fai vedere penso che ti interessi cosa se ne puo' . solo per riflettere nulla di piu'.Io son convinto che da tre idee stupide ne esca una buona(e' un proverbio)SmileSmile
scusa piero hai detto tu che sono studiate per essere flessibili...
Ciao . che le tue riflessioni sono sempre ben accette ma....
vorrei sapere come fà a 'torcere' un grappino 'appennellato'a 4/5 metri, a valle dell'àncora . è quest'ultima che(trovandosi a monte) sopporta gli effetti della rotazione della barca!!!
Poi...
che si verifichi la singolare condizione per la quale, il suddetto rimanga in uno strano equilibrio su di una sola . momento del suo contatto con la . . naturalmente anche sulla . sembra alquanto improbabileBig Grin
Ridurre gli spazzi all'interno delle marre, aumentando od allungando gli spessori e 'saettare' il . credo sia un problema!
Sei d'accordo[?]
Poi...
Sei d'accordo[?]
mi sento .
mi sà che non ti è chiaro il significato di appennellare....
Poi...
Sei d'accordo[?]
mi sento .
Piero considera l'appennellata solo sul diamante, non sulla catena.
Su diamante se speda la principale, es per rotazione del vento oltre che suo aumento, può portare al trascinamento/rotazione del tutto e comunque alla trazione laterale sul fuso del grappino, e se la/le marre sono ben in presa o su sasso si può piegare il fuso, o le marre, o tutti e . niente se il grappino è molto solido.
Scusa . era mia intenzione ignorarti ma.....
mi spieghi .è a me non è chiaro...
qual'è il significato di 'appennellare'...
e quali sono le probabili dinamiche che intervengono[?]
PIERO,l'ancora da appennellare,và a monte della principale(definendo 'monte'come punto più lontano dall'imbarcazione)
secondo la tua descrizione,no.
lasciando le dinamiche che intervengono nelle mani del 'signore delle rade',tu stesso hai detto che una sua qualità sarebbe la flessibilità delle marre,io mi chiedo,che mene faccio di un'ancora storta che non si chiude(e dovrebbe essere un suo punto di forza)...
abbi pazienza Piero,sono ignorante...
Smile
aggiungo che mi sembra di porre le mie domande in modo urbano e sinceramente curioso...
non è sfottò,
non è la ricerca del pelo nell'uovo,
ti ammiro,Piero,ci metti veramente passione...
solo critica costruttiva...
Blush
Smile
non è sfottò,
Blush
Definire che una cosa che si trova a 'monte' vuol dire che si trova '.ù in 'alto'appunto!!!
Se si considera la linea tracciata dalla . parte dalla barca(più in alto) ed arriva fino al fondo del mare(più in basso)... l'ancora principale si trova a '. il benedetto 'grappino' a 'valle'Big Grin
credo......
la flessibilità delle marre...è chiaramente intesa nei limiti dell'effetto 'memoria'...
che gli conferisce la particolare costruzione in rapporto al profilato pieno(dal momento che ANDROS ha parlato di una certa fragilità dell'acciaio inox)
Come ho avuto modo di dire . probabilmente non l'hai letto)anche nella malaugurata ipotesi che si verifichi una piegatura....
l'àncora si richiude allo stesso modoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
...meglio un'ancora piegataBig Grin
...che una rottaSadsmiley
Piero,Bacio diplomatico come sempre, sempre con un pizzico di pepe ... WinkSmileSmile
Proviamo a disporre in punti fissi le varie osservazioni finora avute:
1) sensazione di leggerezza
2) dubbio sulla flessibilità
3) dubbio sulla limitazione al solo 'appennellamento'
4) dubbio (mio) sulle saldature
5) Una mia osservazione nasce da quanto scritto da Scud: deve 'grappare', non affondare.
Da qui vedrei meglio le patte più acute e le marre un pò più curve. L'idea dei terminali snodabili, in questi termini, non avrebbe poi tanto senso (excuse me, Mr. McKewoy)
Di sicuro abbiamo bisogno di più informazioni Peso e Dimensioni prima di tutto.
E casomai di un filmatino, anche in campagna, almeno per vedere come si comporta in azione. Anche senza carrarmato WinkSmileSmile
uhm e se pensassimo una struttura triangolare con supporti sempre a triangolo.
stile gru. si riduce il peso e non si piega.
Smile
non è sfottò,
Blush
credo......
ok,solo un'incomprensione in termini..Smile
grazie Piero!
Smile
MISURE DEL 'GRAPPINO':
LARGHEZZA MARRE CM.55
LUNGHEZZA FUSTO CM:60
PESO KG: 8
NB.Il peso può essere aumentato all'occorrenza, con l'aggiunta di spessori all'interno delle marreBig Grin
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.777 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.022 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.100 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.248 14-10-2013, 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.855 12-10-2011, 00:39
  GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO Madinina II 129 41.261 10-08-2011, 01:59
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.433 23-07-2011, 13:48
  GRAPPINO MOD. MALINGRI: GRUPPO D'ACQUISTO ADV ??? Madinina II 130 49.012 15-04-2011, 23:04
  Grappino Bafi BAFI52 27 11.162 28-03-2011, 19:46
  GRAPPINO bullo 5 3.203 28-02-2011, 17:36
  Grappino Rinaldo rinaldo.mo 2 2.543 27-02-2011, 21:21
  GRAPPINO mod.Piero-2 -PREVENTIVO sensi piero 12 5.487 13-12-2010, 02:08
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.808 23-01-2010, 01:42
