regola 17 su un percorso a triangolo
Citazione:aleufo ha scritto:
Sinceramente non è specificato nelle istruzioni, ma si può calcolare considerando che i lati hanno uguale lunghezza (2nm)
Strano perché nelle Istruzione DEVONO essere specificati gli angolo tra i lati (teorici, ovviamente) poi tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare. Comunque se la geometria non è una opinione, allora gli angoli erano 60°-60°-60° di un triangolo EquiLatero.
Cambia poco nulla, perché penso (forse) che la 'giusta rotta' sia un concetto basato sulle condizioni attuali, cioè se il vento gira di direzione penso si debba considerare la direzione attuale e vera del vento, e non quella teorica scritta su carta il giorno prima...
Comunque Aleufo, stavi facendo l'esempio di alcune barche avanti a voi e di altre dietro a voi, per fare un esempio dellla loro 'giusta rotta' come un esempio, ma ogni barca credo abbia un propria 'giusta' che è indipendente da quella di altre diverse barche (forse) (credo).
(boh...)
il vostro aversario sosteneva quindi che lui dover andare sopravento ala boa e poi di strambare immagino, per arrivarci velocemente...
si ma quanto devi andare oltre la boa per ristrambare con l'angolo corretto per l'altro lato??
Sarà veramente più veloce....
Citazione:Messaggio di easy221
La barca B protesta per la 17.
Come si risolve questo caso??
Appena terminato di ridere, regalando un RR. a B con gli auguri di natale ????
Spiega, spiega per favore RR????
RR regolamento di regata....Wink
AH forse ho capito regole di regata....
Immagino intendesse (forse) di regalargli per natale il libricino delle RegoleRegata altrimenti detto RACING RULES OF SAILING (RRS)
difatti più che altro di solito si sente dire come già evidenziato che nella maggioranza dei casi si sente richiedere la 17 da parte di chi si deve difendere, e non da chi vuole attaccare, vistosi anche l'equivoco nato appunto in questa discussione nei precedenti messaggi...
Poi ognuno è libero di spiegare la situazione come meglio gli riesce, sta poi al tribunale ricostruire gli andamenti dei fatti se ci riescono. (anche questa volta mi sembra bbiano preferito fare come ponzio pilato)
Citazione:Gof ha scritto:
Giusto, la 17 deve tirarla in ballo la barca al vento, non quella sottovento (easy221 ha scritto 'La barca B protesta per la 17.')
L'importante è che la 17 non esonera A dal tenersi discosta: anche se B orza troppo A ha l'obbligo di rispettare la 11 e rispondere, poi potrà protestare per la 17 cercando di dimostrare che B abbia navigato sopra la sua (sua di B, non di A) giusta rotta.
Se A viola la 17 ma B non si è tiene discosto, per me vanno squalificate tutte e due.
Sì, il Regolamento di . l'acronimo......
Ho voluto dare una risposta sbarazzina ed alternativa, perchè quella seria e corretta l'aveva già data .
Bene , fermo restando che non c'è stato contatto, non solo, non c'è stata orzata, le barche sono state distanti 3/4 mt... non resta che cercare di capire in quel caso quale era la giusta rotta di B. OK tanto per cominciare : la giusta rotta non è la più breve, ma quella che fa raggiungere a B la boa nel minor tempo..... Ricordiamo che non è un lato di poppa, che A ha il fiocco e B il genn. Che il vento viene da 90/100 con rare punte a 120. Che A sta andando dritto verso la boa e che l'ingaggio avviene a metà lato circa, provenienti dalla boa di bolina.
Giusto per dirlo con parole mie:
se B avesse orzato fino a costringere A a orzare A avrebbe dovuto farlo ma solo fino alla giusta rotta di B (che nessuno credo sia in grado di determinare) se B avesse insistito a spingere A oltre per guadagnare una rotta sopravento rispetto alla sua giusta, A avrebbe potuto protestare B. B non avrebbe potuto protestare A perche' in realtà manco ci ha provato ad orzare addosso a A.
Dico bene o dico giusto?
Nel Regolamento di Regata c'è una parte che si chiama Definizioni e che molti non leggono, e lì si trova:
Giusta rotta
Una rotta che una barca vorrebbe seguire per arrivare più presto possibile in assenza di altre imbarcazioni alle quali ci si riferisce nella regola usando questo termine.
Come specificato da Gof, la 'procedura corretta' da seguire è questa:
B si ingaggia sottovento e richiama A perchè si tenga discosto per la reg. 11........
A deve tenersi discosto in ogni caso, se non lo fa, contatto o no, a seguito della protesta di B, con un Cdp rigoroso andrebbe a casa, con un Cdp 'volemosebbene' nulla di fatto e bandiera verde.
Se c'è contatto A va a casa in ogni . a B se si dimostra che B ha orzato sopra la rotta che teneva prima e dopo l'ingaggio.
Dunque A si deve tenere discosto in ogni caso e se B lo richiama ed orza, deve orzare, salvo poi protestare . se mentre fa questo perde minuti che lo fanno precipitare in classifica rispetto al resto della flotta che sta da un'altra parte......
Sembra assurdo42, ma le cose stanno così............
Mi sembra corretto, ma stabilire oggettivamente la giusta rotta di B penso sia possibile.
Nella sostanza un giudice ci diceva che, almeno in poppa, che si è sanzionabili per la giusta rotta è solo quando si inizia a risalire. Per estensione su un lato al lasco penso si possa dire che si può orzare sopravento fino a 90° rispetto alla alla congiungente tra le boe e lo stesso sottovento, però non mi pare ci siano indicazioni nel call-book (che non riguardo da almeno un anno).
Beh diciamo che la rotta di B era immutata da ben prima dell'ingaggio e che, se non sbaglio, B ha forse addirittura poggiato un pochino per superare A.
O forse A, senza che l'equipaggio se ne accorgesse, ha orzato un pelino-ino per non farsi passare sopravento... Bisognerebbe parlarne con qualcuno che in questa situazione ci si è trovato realmente Big GrinBig GrinBig Grin
Non è un caso che la barca A si chiami A, come il nick del timoniere....Wink
E B per cosa mi sta? (guarda come te la alzo Wink)
Scegli tu la risposta . ne potrebbe tirare giù una .
Mi piacerebbe sapere il parere di qualcuno che se ne intende (non sul significato di B) per valutare se il mio ragionamento ....ragionato, è giusto
Come detto da altri, la 17 ha senso che la invochi A e non B. B chiama all'orza A e al più protesta per la 11.
Se mi arriva in giuria una protesta simile a quanto da te descritto rido per l'ignoranza di entrambe le barche.
. mi metto subito a studiare....Wink
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 31.138 15-10-2024, 23:32
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.530 27-01-2023, 18:43
  come si regola la randa ai laschi? ZK 139 40.224 06-09-2019, 18:56
  ringiovanire il triangolo di prua crafter 7 3.113 05-12-2018, 14:23
  Regola 18.2b jacques-2 19 6.676 03-12-2018, 19:07
  la regola del 50% angelo2 40 14.415 20-11-2017, 18:40
  Regola 18 dare spazio alla boa Michele1479 37 12.324 26-12-2016, 17:08
  regola 45 Sciaccalimone1 3 2.662 25-01-2016, 11:54
  Percorso nedo 88 30.600 17-12-2014, 10:34
  Se non c'è il trasto randa, come si regola ? ea 50 18.997 06-11-2013, 08:30
  Regola 55 anonimone 8 4.024 25-06-2013, 08:16
  regola A9 dell'appendice A sui punteggi o14 12 4.724 01-03-2013, 21:37
  chi regola le sartie a chioggia ? mk 23 7.481 25-07-2012, 20:46
  opportunità regola 11 N/A 27 7.153 13-06-2012, 17:37
  Percorso costruito e tattica di regata padellume 7 6.085 02-02-2012, 04:55
