18.2 e 18.4
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
18.2 e 18.4
Citazione:aleufo ha scritto:
Albert , interessante, considerazioni, in questo post e cosa ne dici di questa?
http://www.assonautica.an.it/regate/regole/18.2an6.htm
in realtà sembra andare d'accordo anche con al 18.4 ed è proprio questo che è successo, la domanda è quando finisce questa e comincia l'altra?
E.....se passo a 3 mt dalla boa....sono andato troppo avanti???
Ale, forse bisognerebbe distinguere se la barca interna era soggetta alla 17.1 o meno, da quello che ho capito sembrerebbe di no, quindi poteva navigare sopra la sua giusta rotta.
08-12-2010 00:45
aleufo Offline
Messaggio: #22
18.2 e 18.4
Come detto da Easy questa è il seguito della discussione sulla 17. Dopo aver provato più volte a superare da sottoBlushBlushBlushBlush a circa 150/200 mt dalla boa B rallenta, non so se volutamente e riusciamo a disingaggiarci, non sapendo le sue intenzioni ho puggiato per prendere l'interno, infatti B ha orzato e si è ingaggiato da SOPRABlush a quel punto ho orzato per tornare in direzione della boa e per prendere acqua per strambare verso la nuova boa, siamo passati a circa due, tre metri dalla boa (per creare un pò di confusione...42:42:gli ho detto che lo portavo fino a Cala ViolinaWinkWinkWink non lo abbiamo fatto e non lo avremmo nemmeno fatto..) La distanza laterale è stata sempre più di 2/3 mt.
08-12-2010 01:22
tiger86 Offline
Messaggio: #23
18.2 e 18.4
Si il concetto ISAF che tu enunci l'ho capito, ma continuo a non seguire i numeri.
I due laschi sono per 225 e per 135 un normale triangolo isoscele. Non capisco i 269 e 91.
Scusami ma non ti seguo, mi manca qualcosa.
Leandro
08-12-2010 02:47
aleufo Offline
Messaggio: #24
18.2 e 18.4
Domanda .....ma se A viene ingaggiato da B da sopra prima delle tre lunghezze, la 17 non c'entra nulla , ma la 11 vale fino a quando?? Fino alla 'tua' giusta rotta??
08-12-2010 02:52
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
18.2 e 18.4
@aleufo: seee , el il dare spazio dove lo mettiamo...
A deve lasciare lo spazio a B perchè si è ingaggiato fuori dalle 3 lunghezze. Sbatterlo fuori boa orzando significa non dare spazio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 05:03 da Alpa550.)
08-12-2010 05:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #26
18.2 e 18.4
Big GrinBig Grin Alpa, B si ingaggia da sopravento ad A, 11 e basta. A ha diritto di difendersi lasciando a B il tempo per rispondere.
Lo dice anche il mio figliolo che di sportellate se ne intende. Big GrinBig Grin
Altro non vedo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-12-2010 05:20
Alpa550 Offline
Messaggio: #27
18.2 e 18.4
Altro non vedo.
Ho erroneamente dato per implicito che quando ale parlava di ingaggio fuori dalle tre lunghezze ci stesse chiedendo cosa succede in boa.
Se invece rimaniamo fuori dalle tre lunghezze convengo con tuo figlio Smile
08-12-2010 07:30
aleufo Offline
Messaggio: #28
18.2 e 18.4
Alpa, mi sembra che la 18,..parli sempre e soltanto di spazio da dare alla barca interna A e addirittura come nel caso in esame B che ingaggia A da sopra deve tenersi discosta e fino alla 18.4 (quando vale) e come sembra da questa animazione http://www.assonautica.an.it/regate/regole/18.2an6.htm anche oltre, ma A ha fatto solo una leggera orzata per prendersi acqua per fare una strambata verso la nuova boa (ricordo che A ha girato la boa a circa 2/3 mt)
Sbaglio?
08-12-2010 15:24
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #29
18.2 e 18.4
Citazione:Alpa550 ha scritto: Ho erroneamente dato per implicito che quando ale parlava di ingaggio fuori dalle tre lunghezze ci stesse chiedendo cosa succede in boa.
Ma in ogni caso non e' A a dover dare spazio alla boa...Come fa a dare spazio a B?? Smaterializzazione degli elementi? La 18 la invoca l'interno...non l'esterno. Qui e' il concetto di base che B ignora.
08-12-2010 16:52
einstein Offline
Messaggio: #30
18.2 e 18.4
Per ciò che è accaduto in prossimità della boa, B potrebbe aver ragione se (a monte) fosse stata A ad ingaggiarsi sottovento da libera dalla poppa, quindi soggetta alla 17.1, ma non e' così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 01:38 da einstein.)
08-12-2010 17:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #31
18.2 e 18.4
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Lasci stare il fatto che è una tecnica assurda, ma pensa se tu sei in regata Team Race e tu porti a spasso con questo grande cerchio l'avversario mentre i tuoi due compagni si infilano stretti e vanno diritti in boa e fanno primo e secondo, vincendo così il match.
....non ti viene il dubbio che forse è concesso di farlo perchè nell'appendice relativa alle Team Races la 18.4 è esplicitamente cancellata ?....42WinkWinkWink42
....temo non mi abbiate convinto: in regata di flotta, quando la rotta per la boa successiva richiede palesemente di strambare, mi comporterò ancora come da 18.4 e definizione di giusta rotta finchè queste non saranno modificate.....poi vedremo in udienza, polari e vettori alla mano se la rotta da seguire per arrivare più presto possibile in assenza di altre imbarcazioni coincide con quella più lunga e nella fattispecie più lenta di quella diretta..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 21:36 da albert.)
08-12-2010 21:35
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #32
18.2 e 18.4
Io sono d'accordo con Albert.
08-12-2010 22:41
aleufo Offline
Messaggio: #33
18.2 e 18.4
Anche io la penso come Albert, ma.....non è il caso in questione...C è interno in boa D si è ingaggiato da sopra..C orza qualche mt prima della boa D urla' non puoi ti protesto' C cessa di orzare ed abbatte...C perde la protesta???
08-12-2010 22:55
franki Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #34
18.2 e 18.4
Si, ed anche D, se non risponde.
PS: la 17.1 non esiste più, esiste solo la 17.
08-12-2010 23:06
aleufo Offline
Messaggio: #35
18.2 e 18.4
Perchè Franki? su che base??
08-12-2010 23:31
Gof Offline
Messaggio: #36
18.2 e 18.4
Lasciamo perdere A,B,C e tutti gli angoli che a me generano solo confusione.
Domanda: la barca ingaggiata interna deve strambare alla boa per prendere loa sua giusta rotta?
1- Se la risposta è no, fine della discussione.
2- Se la risposta è sì, allora si applica la 18.4 e 'essa non deve, sino a quando non ha abbattuto, navigare più distante dalla boa di quanto occorra per seguire quella rotta', quindi non può allargarsi a piacimento. Se orza allontanandosi dalla boa più di quel che serve, infrange la 18.4.
Accertare i fatti spetta al comitato delle proteste e la cosa non è facile; ma le regole sono queste.
09-12-2010 00:00
franki Offline
Messaggio: #37
18.2 e 18.4
La barca interna appena entra nella zona deve 'mirare' la boa (reg 18.2 e definizione di spazio), con le modifiche del RRS in vigore il giro di boa tattico (allargare per poi stingere) può diventare rischioso, la barca esterna comunque deve rispondere (e poi protestare).
Ma forse non ho capito la situazione?
09-12-2010 00:06
aleufo Offline
Messaggio: #38
18.2 e 18.4
Tre mt sono pochi o troppi?
09-12-2010 00:07
franki Offline
Messaggio: #39
18.2 e 18.4
Ehh, questo è il bello!! Optimist, 49ER, cabinati? Bonaccia, ventone, mare piatto oppure onda di 3 m? La definizione di spazio è, e non può che esserlo, affidata al buonsenso ed alla situazione del momento. In Laser con tre metri ti uccidono, in ORC/IRC si potrebbe fare.
09-12-2010 00:16
aleufo Offline
Messaggio: #40
18.2 e 18.4
Giusto anche questo....
Certo può essere dura la vita della giuria...
09-12-2010 00:20
