nodo di drizza
So che sarebbe meglio impiombare, ma per la mia drizza non impiombabile, secondo voi è corretto?
Si può impiombare qualsiasi drizza. Se non vuoi impiombare, si può cucire ed impalmare, così non perdi niente della resistenza della cima. Si può, come fai tu, annodare. Le gasse sono un'oppppinione.
la gassa non tradisce MAI
come si chiama il nodo sulla destra??
Io uso il nodo di drizza citato nel 3d e mi trovo bene.
Non è altro che una gassa scorrevole realizzata tramite un parlato sul dormiente.
io ho uno scorsoio
Impiombatura. Se proprio non si può, il nodo cappuccino (quello degli ami da pesca).
Quando la drizza non è impiombata io uso fare il nodo di drizza postato oppure il cappuccino.
Una gassa fatta stretta può comunque andare bene, dipende anche da quanto spazio ti resta fra la penna e la puleggia.
Leandro
Il motivo del mio post è proprio questo: della gassa mi fido, ma è imgombrante e temo che non rimanga spazio tra penna e puleggia...
up, nessuno lo conosce?? non è uno scorsoio semplice e neamche quello dell'impiccato. come si chiama??
mi pare francescano
a me sembra una variante del francescano. Per cosa è usato nel disegno? non riesco a capire.
E il sistema di terzaroli rapidi tipo selden, qui lo usano per attaccare la borosa alla mura. Io nel caso della borosa ci farei senz'altro una gassa stretta, serve un nodo facile da mollare, non quello che quando si assucca sono bestemmie.
Leandro
lo conosco come nodo per la cravatta, 'doppio nodo semplice'.
avevo pensato anch'io ma mi sembra che nel nodo cravatta impegni solo il collo esterno ( oltre al tuo ) e non entrambi.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.868 29-04-2026, 00:58
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.762 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.129 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.528 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.297 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.226 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.545 14-10-2024, 07:13
  Nodo su sartia gutta 7 2.323 05-06-2024, 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.849 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.263 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.093 05-12-2023, 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 8.883 29-11-2023, 13:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.919 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.564 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.279 19-06-2023, 10:14
