giunti per profilo rollafiocco
salve, ho acquistato un ottimo rollafiocco usato, un NEMO B.
il profilato è composto da 6 elementi cilindrici da 150 cm.
gli elementi sono connessi attravèrso mezzi cilindri di nylon da 10 cm
purtroppo 3 elementi sono mancanti e debbo sostituirli.
la richiesa minima è di 50€ ciascuno. qualcuno mi aiuta ad averli a meno??
Se usi un tubo di alluminio tagliato per inserire la gola dell'inferitura ?
non ho capito. un tubo di alluminio tagliato longitudinalmente con i tagli a cavallo del'inferitura??
Esatto !!! Big Grin
Magari con uno spessore di 2/2,5 mm.
Certo dovrai usare un pochino di lima e di pazienza ...
ottima idea, ma il buco al centro per guidare il profilato con lo strallo??
posso alternare nylon - alluminio ma la guida centrale sarà ogni 3 metri. non sono troppi?
Citazione:Messaggio di mckewoy
Mi dovresti mettere le dimensioni dei pezzi che ti servono.
le misure sono:
lunghezza= 100,0 mm
diametro esterno= 36,6 mm
diametro interno= 9,0
l’invito ad U misura 13,2 di larghezza e 11,0 di profondità
il pezzo è composto da due metà in senso longitudinale con il taglio centrato a metà della U.
il profilato da 2,0 mm ha un diametro interno da 36,7 e la canaletta ha diametro interno da 10,0 e diametro esterno di 13,2 come l’invito a U.
grazie, Mc
domani non ci sono, ma venerdì controllo, forse (molto forse) uno o due potrei averli, ma devo controllare le misure.
sarebbe un buon inizio, grazie.
ho avuto quel rolla su una precedente barca.
penso che quelli che ci fai vedere non sono i giunti originali ma rifatti, ma questo importa poco. Anche io all'epoca li ho dovuti rifare, con un tondo in Delrin uguale a quello della foto (sembrano proprio i miei). Un tornitore mi creò i due mezzi tondi con il foro ed io (per risparmiare) con una fresa ricavai le due scanalature per la canaletta che non è importate sia precisissima.
Oltretutto il Delrin è molto più robusto del materiale originale con cui erano fatti che assomigliava a PVC/nylon.
All'epoca me ne fecero 5-6 per 60.000 LireWink, trova un tornitore a fiumicino
grazie mania, in effetti sono rifatti in nylon. quelli originali in resina stampata sono andati.
ho tovato un tornitore a fiumicino. per tre pezzi vuole 150€. mi sembrano troppi anche se non potrebbero essere i prezzi di quando c'erano le lire.
io non ho una fresa per fare come hai fatto tu.
prova qui: via Culqualber 20, Maurelli.
grazie mania2. a gennaio ci passo.
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 11 386 19-06-2026, 11:36
  Verifica profilo randa 1Andrea 6 972 06-05-2026, 13:38
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.170 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.457 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 25.681 13-06-2025, 16:43
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.886 17-12-2024, 11:37
  rollafiocco elettrico anton 3 1.135 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 772 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 995 22-07-2024, 12:08
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.015 25-04-2024, 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.823 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.928 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.305 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.527 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.470 22-05-2023, 22:09
