Carena tonda o a spigolo?
Vorrei chiedere agli illuminati del forum in cosa consistono le diverse (se ci sono...) di prestazioni per uno scafo concepito a carena tonda , a carena con semplice o doppio spigolo e carena larga del tipo dei transat; cioè dove la larghezza della carena è molto superiore al dato tradizionale di 1/3 della lunghezza circa.
Grazie a tutti delle risposte.
B.V. Franco
Citazione:Messaggio di Francopoggia
B.V. Franco
mi sembrava un buon argomento per un approfondimento. nessuno.
Ce' molta . ce' quello spigolo che aiuta lo scorrimento e riunisce i flussi di . ci capisco na segaBlushBlush
ciao non sono un esperto, tempo fà avevo fatto la stessa domanda ad alcuni amici che studiano ingenieria navale.
Mi hanno risposto:
-di bolina la barca si appoggia sullo spigolo ed è più stabile
-le forme allargate che si usano adesso favoriscono la planata
Secondo me però non riescono a strigere come le 'vecchiette' a poppa stretta.
ciao.
come scafo si, ma come appendici stringono molto di più
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
la barca larga favorisce la planata se è leggera, altrimenti fa solo più resistenza.
sullo spigolo non so nulla, credo che si debba però fare una distinzione tra lo spigolo di poppa che si usa ultimamente e una carena totalmente a spigolo tipo quelle che si usano in Francia o per i one off autocostruiti.
Io intendevo a spigolo da cima al fondo tipo le barche SIBMA EM6 EM7, le barche attuali RM , la RE DAVID di GILARDONI e altre francesi che ora non ricordo.
Era per sapere se era una tecnica costruttiva legata all'utilizzo del legno come costruzione dello scafo e se era una particolarità di progetto che si differenziava dalla carena tonda per motivi prestazionali.
Ciao a tutti buon Natale e b.v.
Franco
Franco
Non credo sia per motivi prestazionali (vedi più superficie bagnata e maggior impatto sull'onda), ma, come hai rilevato anche tu, penso piuttosto ad una maggior facilità/economicità di costruzione (legno, ferro, alluminio).
In quel caso credo ci sia un enorme differenza tra diversi tipi di carene, uno scafo a 1 spigolo quando sbanda di 20° ha una forma piatta, per poi aumentare i volumi a gradi maggiori, uno a 2 spigoli alla stessa inclinazione ha lo spigolo immerso ma poi l'aumento di volumi è minore.
non so se mi sono spiegato, bisognerebbe fare un disegnino.Big Grin
ho l'impressione che le carene a spigolo devono essere disegnate ancora meglio di quelle tonde, così come il bilanciamento dei pesi e del raddrizzamento.
una volta si disegnava a spigolo perchè era più facile e alla portata di autocostruttori, oggi con i programmi che ci sono a disposizione si è scoperto che ha invece anche dei grossi vantaggi tipo stabilità di rotta o raddrizzamento.
uno spigolo che non è in linea con l'avanzamento dlla barca però crea un sacco di resistenza.
ho una barca in 'acciaio', lo scafo è costruito con 5 pezzi di lamiera lunghi 8 m
in navigazione si comporta così
sempre poco sbandata e con un grande senso di stabilità.
Bhe tra spigolo e tonda .....con gli esmpi che hai fatto di sicuro la carena tonda ha meno superficie . cui va meglio.
ricordo una frase letta in un test di una prova di una barca a spigolo
di qualche anno fà:
...ma qundo mette lo spigolo in acqua guadagna 3°al vento.
non ricordo che barca fosse ma il bolina era anzianotto.
guardavo la foto della tua barchetta e pensavo....
...da quello che sembra la barca sta andando di bolina con vento teso, le carene moderne in questi casi si allungano sul galleggiamento per sfruttare la massima lunghezza, questa invece sembra che esca dall'acqua nonostante sembri pesantuccia e poco . non farà una grande velocità ma naviga bene Palla 8Palla 8
in effetti, nonostante il serbatoio da 100 kg di acqua dolce che Van de Stadt ha messo sotto le cuccette di prua, tende a mettere la poppa tronca in acqua. sto facendo fare un piccolo spoiler a cucchiaio per agevolare la scivolata.
per il resto ha un passo ( abbrivio ) ed un passaggio sull'onda davvero ottimi. nessun ospite ha mai avuto tensioni e tutti ritornano volentieri.
dai che questa . banda!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
uomo fortunato,i miei ospiti non tornano mai!
Smile
a tua disposizione per sfatare quel mai.
tu hai una barca grande ma anche una grande barca ben invelata.
se dai una mano in porto prima di uscire offri una bella parentesi di sole e di mare e di pesca ( trainetta a 3,5 - 4 nodi ). qualcuno si appassiona e tutti si divertono.
gli ospiti sono un'oppinione come direbbe bullo
In effetti nella vela non è stato inventato niente di nuovo e già molti esperimenti di anni e anni fa sono poi magari stati realizzati in concreto in epoche successive.
La carena a spigolo già esisteva, ora è stata esattamente ritirata fuori. Con mia sorpresa ho visto che nonostante una di queste barche con poppa molto larga in bolina con questo sistema tovando un appoggio da prua a poppa va molto bene , agiunto alla fatto della lunghezza al galleggiamento per tutta la lunghezza scafo ( infatti a ragione della resistenza d'onda la velocità dipende appunto dalla radice quadrata della lunghezza al gallegiamento ). In poppa tuttavia barche con poppa larga a modeste velocità trascinano una quantità d'acqua elevata che è ovviamente controproducente, ma quando il vento aumenta c'è tendenza alla planata avendo una notevole spinta verticale su una superfice di appoggio più ampia (poppa larga) .
moda che va, moda che viene . Wink
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 19.804 16-05-2018, 17:59
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 10.125 24-12-2016, 01:17
Big Grin Carena lucida VS carena opaca lupo planante 79 24.621 04-01-2013, 01:05
  Lo spigolo einstein 14 7.083 26-02-2012, 05:49
  coperta a spigolo: circuito trasto ... e alla fine mello 30 8.528 03-11-2011, 21:47
  Carene a spigolo. Perchè? skipperVELA 9 6.418 19-10-2011, 19:05
Exclamation Perché carene a spigolo ? rob 1 2.097 18-10-2011, 17:23
  Prua tonda su Mini 6,50 einstein 7 3.944 28-02-2011, 02:38
  'spigolo evolutivo' osef 65 20.670 09-03-2009, 16:23
