Scotte 'pelose' nuove e scivolose....
Question
Sabato abbiamno comprato le scotte per il fiocco, un prestirato da 12 'peloso' (che ci hanno venduto dicendoci che 'ha piu' grip sul winch'....... Provate con 10 nodi andavano benissimo, ma ieri durante la regata, con 25 nodi, ci siamo accorti che sul winch sono piu' scivolose delle vecchie!!!
Potrebbe essere perche' sono nuove?? come posso risolvere il problema??
Brazie e buon vento
usandole...
Citazione:ADL ha scritto:
usandole...
Questo mi conforta!!! Pero' mi servirebbe un modo 'veloce' per renderle '. vorrei ritrovarmi con vento sostenuto a imprecare a ogni virata!!!!!
grazie
Sciacquale dentro ad un secchio facendo scorrere l'acqua, poi mettile in tensione per strizzarle e ripeti l'operazione più volte.
Il lubrificante che fa scorrere il filato nei macchinari durante la costruzione, che è più abbondante se il filato è 'peloso' ed assorbente, quando la cima si bagna e si strizza per la tensione, viene in superficie e la rende untuosa.
OK perfetto!!!!
Grazie 1000
sapevo anche passarle con la carta da 1000 bagnata, ma io non lo faccio: mi sembra masochista usurare di proposito una cima chje ho pagato 5-6 euro al metro.
Albert, le tue risposte sono sempre precise e circostanziate. Una garanzia.SmileMa a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste
Quoto . pure .
Citazione:Messaggio di svo75
Brazie e buon vento
dando per scontato che hai adeguato il numero dei colli sul winch al maggior carico da sopportare, ti chiedo che tipo di winch hai e com'è trattata la superfice della campana, e se oltre al fatto che scivolano di più hai notato anche un leggero assottigliamento della cima.
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
....Ma a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste....
O.T.
Era in programma proprio in questi giorni una gita a Roma/Fiumicino Wink insieme ad einstein ed . è stata posposta....... o forse annullataSadsmileyDisapprovazione.
Per ora ricambio gli auguri
Brazie e buon vento
Giri OK
Winch barlow superficie leggermente zigrinata.
Assottigliamento NO
Ciao concordo con sailor io penso che una buona responsabilità sia del winch probabilmente vecchiotto e con la campana scarsa di grip.
Brazie e buon vento
Giri OK
Assottigliamento NO
veramente pensavo proprio il contrario, ossia a winch recenti con la campana godronata. Capita che la cima nuova ottura i fori della godronatura rendendo il winch praticamente liscio.
La seconda ipotesi invece è che la cima sia effettivamente più piccola rispetto alla vecchia, o si riduca di diametro sotto carico, ma pare non sia così.
Ok ma alla fine manca grip comunque ma dimmi parliamo di un Winch ST che tu sappia?Non vorrei che perdesse grip nella gola causa tensione molle o diametro non corretto.
O.T.
Comet ? Wink
Este non credo Smile
O.T.
Comet ? Wink
Buona la prima, ma penso non se ne faccia nulla. 42
Se posso permettermi la soluzione migliore è un bel lavaggio in lavatrice a 40gradi con sapone,
dopo avranno un bel grip sulla tua campana.
buongiorno a tutti.
I winch non sono ST, la scotta e' del 12 come la precedente, i winch con tutte le altre cime (drizze, borose di terzaroli, scotte spi) vanno benissimo.
Sono sicuramente le nuove scotte!
Prima provero' a lavarle cone da consiglio di Albert, se non ci sono risultati faranno un giro in lavatrice!
buona giornata
Ok probabile che siano da lavare... ma i winch che usi per le scotte del fiocco non penso siano gli stessi delle altre manovre da te descritte e anche se lo fossero la tensione data dalla scotta fiocco è diversa da altre manovre, quindi considera che la campana potrebbe essere più usurata. Le vecchie non andavano bene le nuove neanche accertati!!
O.T.
Comet ? Wink
Einstein, . bel J/111 Cool
non paga neanche tanto in IRC
l'armatore .é se paga Big Grin
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 604 13-03-2026, 17:28
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 996 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.447 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.081 30-11-2024, 18:29
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 29.781 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 28.780 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.142 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.654 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.440 19-12-2023, 22:14
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.876 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 6.598 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.288 16-10-2022, 12:58
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 25.698 16-07-2022, 23:28
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.951 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.276 09-09-2021, 21:19
