Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Ogni virata mi devo sgolare col tailer, io gli dico di preparare prima della virata almeno 3 giri sul winch ma lui ne mette solo due e vederlo fermarsi per aggiungere il giro e infilare ma maniglia in piena virata mi fà imbestialire....... secondi persi in un momento cruciale! Il problema è che facendo + di due giri, nel momento che si recupera la scotta, quando questa non è ancora in tensione, le spire tendono PERICOLOSAMENTE ad accavallarsi e a scendere sulla base del winch. Come evitare che questo accada?
masa
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
inclinare il winch. la scotta deve venire da sotto. credo, almeno io faccio così
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Non sei l'unico che si sgola!
Pure il tuo prodiere (non so se è il prodiere, ma è capellone) urla che è una bellezza
Due giri, recuperi, mentre sopra mollano.
Prua al vento mentre ripoggi, recuperi sempre a mano...
Poco prima che vada in tensione terzo giro e maniglia.
Quello che recuperava mantiene la tensione, e quello che ha mollato sopra mette la manovella e la gira.
Con tre, non lo so perché, ma si accavallano sempre, sempre, sempre pure a me
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Dopo 2 invernali da timoniere sulla mia ora sono tailer sulla barca di un altro.....
Da timoniere non urlo se non in pochissimi casi. Credo che non serva a nulla soprattutto se l'equipaggio è composto da persone 'di ruolo'.
Il tailer sà perfettamente che non si possono dare tre giri sul winch perchè il blocco della manovra è quasi certo e quando il carico sulla scotta è alto può succedere che non riesci a sbrogliarlo senza tagliare la scotta.
Se il tailer non è Hulk è evidente che la manovra dovrà essere terminata con la maniglia al winch.
Se poi aggiungiamo che anche il tailer deve andare a schiacciare dopo che la vela è a segno mi sono convinto che il timoniere debba scandire i tempi della virata in funzione delle capacità del proprio equipaggio.
Se la barca va in rotta con la vela di prua non a segno spesso non è perchè il tailer è lento nel recupero ma perchè manca coordinazione e cooperazione.
Mi piacerebbe sapere poi quanti tailer con aria usano il winch sopravvento e tengono costantemente in mano la manovra.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Con il 303 del tuo profilo ed un equipaggio un po' affiatato imho non dovreste avere problemi a fare una virata senza maniglia sul winch.
Prova a vedere se il tailer quando recupera lo fa tirando la scotta un po' verso l'alto (quando ha recuperato a tutto braccio la mano dovrebbe essere più o meno all'altezza della spalla) potrebbe aiutare le spire a disporsi correttamente sulla campana.
Discussioni: 257
Ma sopratutto controlla l'angolo di entrata della scotta dal . dal carrello
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
quoto l'osservazione di Giorgio, aggiungendo che anche l'angolo di tiro deve essere in asse o comunque non convergente.
Inoltre, un fattore fondamentele, è l'intensità e la costanz di tiro: se dai uno strattone e ti fermi, il winch girerà per inezie e tenderà a d accavallere,per gravità, i colli.Questa situzione si evit sempliecemente con allenamento: bisogn imparare recuperare tenendo ua tensione costante, senza scatti o trazioni eterogenee. Non è difficile basta capire qual'è l'ob biettivo
Discussioni: 929
Registrato: Oct 2007
da ex tailer vi dico:
-solo 2 colli sul winch quando si recupera a mano, per smanigliare poi si fa il terzo collo
-recuperare velocemente in maniera omogenea con lunghe bracciate,
-in caso di fiocchi o comunque vele con poco J, non serve la maniglia: si riesce a portare a segno la vela prima che la barca abbia cambiato completamente il bordo.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
manda il tailer a fare i giri di boa sul laser: vedi poi come impara a recuperare...
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
Anche secondo me si incattivisce perchè i tre giri vengono fatti prima di quando si recupera a mano mentre se ne dovrebbero fare solo due
Discussioni: 108
Di sicuro 3 giri sono troppi, si fa una fatica bestiale...
Io dico . mollare il fiocco un secondo prima per recuperarlo bene e veloce dall'altra parte piuttosto che tenerlo fino all'ultimo e poi trovarsi in ritardo dall'altra parte.
Se i tailer sono 2 ci vuole solo coordinazione e tempismo tra loro e se sono furbi la trovano in 5 . noi un fiocco da 40 metri con 15 nodi lo portiamo a segno senza maniglia (2 tailer)
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Ma il timomiere sa virare? Sa accompagnare la barra? Ha la dolcezza? Forse, poggia troppo? Il timone è un'opppppinione.
Discussioni: 257
Citazione:bullo ha scritto:
Ma il timomiere sa virare? Sa accompagnare la barra? Ha la dolcezza? Forse, poggia troppo? Il timone è un'opppppinione.-
Discussioni: 334
Non rigiriamo la fritata, primo perche il timoniere/armatore/skipper/tattico ha sempre ragione  secondo rimane fin troppo con la barca nel letto del vento x far fileggiare quel genoa x consentire ai tailer un agevole recupero che comunque avviene con difficolta. In regata non ci possono attese, ogni istante di ritardo in questa manovra equivale a barca che si ferma, scarroccia, che il genoa prende ancora + aria etc etc. Al prossimo allenamento do il timone al tailer e cazzo io il genoa, voglio vedere coe va.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Senza maniglia si può cazzare bene sia un fiocco, sia un genoa, anche con aria e nonostante un timoniere precipitoso (o magari semplicemente rapido). Certo, è tutta fatica che senti.
Se i tailer sono due, chi ha mollato la scotta vecchia può piantare la manovella nel winch al lavoro e dare un paio di giri a comando dell'altro tailer (o far fare a questo, anche meglio).
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
ma no! che in asse! 10° sotto almeno, se no si accavalla di sicuro!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
Discussioni: 958
sulla tuga le manovre non possono arrivare da sotto.
io ho montato i verricelli sui supporti che si usano per il montaggio sull'albero.
( anche lì arrivano normali al tamburo )
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
che belli i winches che hai. Cosa sono?
