Ma l'amantiglio
Citazione:mckewoy ha scritto:
a vang puntato e caricabasso lasco: grasso a prua e balumina dritta
caricabasso puntato e vang lasco: grasso a poppa e balumina sventata
ed ancora tutto cazzato oppure tutto lasco.
Sei sicuro? Non penso.
Leandro
Si, anche a me risulta una nota stonata, il buon mck deve aver sbadatamente invertito il grasso.
non credo. ripeto.
la trozza scorre sull'albero.
il vang fa perno rispetto all'oscillazione del boma.
se cazzo il caricabasso teso la ralinga e allento la balumina
se lasco il caricabasso allento la ralinga e teso la balumina, grasso a poppa.
considera che non posso andare di bolina stretta e che non voglio andare di poppa. sono regolazioni più o meno da traverso e finora funzionano.
la prima regolazione per ventini e ventoni la seconda per venti buoni.
fiocco a seguire
non credo. ripeto.
Si, ma sopra hai scritto il contrario. Wink
oh, minchia. debbo rileggere prima di inviare.
il concetto era comunque comprensibile al di là del lapsus?
io conosco poche cose ma sono ben confuse.
Citazione:Edolo ha scritto:
Lo si lascia lasco lasciando che sia la sola randa a sostenere il boma. Nessuna regolazione particolare è richiesta, se non nel caso, appunto, lavori cazzato che non va bene. Mai visto a riposo all'albero (inteso che resta attaccato al boma e si riporta l'eccedenza all'attacco del boma), ma penso che sia fattibile, anche se a quel punto apri il grillo, lo porti a piede d'albero e recuperi l'eccedenza. In tal caso, si, quando devi dare una mano devi riattaccarlo, motivo per cui a mio avviso sta bene dove sta.
Mi è capitato di farne un uso improprio al lasco con poca aria, cazzandolo leggermente in modo da far alzare un pelo il boma rendendo più grassa la vela. Ad occhio la manovra mi è parsa efficace, ma francamente non ho mai sentito nessuno utilizzarlo così, impropriamente appunto.
Io l'ho fatto su un sun odyssey 32 senza trasto randa (non potendo portare carrello sopravvento)
l'amantiglio, oltre a sorreggere il boma quando amaini la vela è utile nel malaugurato caso che per una qualche rottura l randa scende di colpo
inoltre è indispensabile per terzarolare con vento forte di poppa, con mare formato, quando può essere pericoloso 'andare al vento'.
Fermo restando che senza vang rigido non vedo come si possa prendere i terzaroli senza amantiglio in sicurezza.
L'amantiglio agevola la prese di poppa? Come?
è una manovra insegnatami da amici 'oceanici' i quali affermano che i determinate situazioni in oceano è impossibile e impensabile mettere la barca prua al vento e mare e fare terzaroli
Piu volte l'ho descritta in questo forum ma lo rifaccio volentieri.
Si fa così:
Barca in andature di poppa, si poggia fino ad arrivare quasi in fil di ruota, qualche grado in meno per la sicurezza. Cazzare l'amantiglio fino a scaricare dal vento la parte alta della balumina, portare il boma al centro, lascare la drizza, far scendere la randa tirandola dall'inferitura fino dove serve. Bloccare la mano di terzaroli e ricazzare la drizza randa; cazzata la borosa dei terzaroli in varea lascare l'amantiglio.
Questa manovra la facciamo ormai regolarmente da parecchi anni, mai un problema
Forse con le crocette quartierate e randa full- batten qualche problemino può presentarsi.
con le crocette quartierate non lo sò ma la full-batten viene giù che è un piacere.
Non devi fare altro che provare!
Ghibli dovresti leggere il libro di Tabarly ' Guida pratica di manovra', Lui non usava l'amantiglio nè aveva il vang rigido. Naturalmente aveva l'equipaggio. Senza carelli la randa non scende, se no , ci vuole un alabasso sull' angolo di mura e far forza con uno vericello. la vela è un'oppppinione.
Scusa Nello. Hai i carrelli alla randa?
A me i semplici cursori si spaccavano se non ammainavo entro un certo angolo.
qualcuno ci aveva insegnato come scaricare la pressione tenendo il genoa cazzato e lascando la randa. un sistema che voglio provare
Si mck, dev'essere sempre Nello. Wink
Cazzare il genoa per mandare il rifiuto sulla randa si può fare, ma bisogna orzare fino al gran lasco, Vento vero,e se c'è vento forte la barca si abbatte e va stesa sull'acqua. Quindi, la manovra riesce con vento moderato. Lo ripeto un'altra volta, in poppa piena per prendere i terzaruoli si deve far scendere sia linferitura che la caduta poppiera, balumina, nello stesso momento, alla stessa altezza, mentre si fa scendere l'inferitura si cazza anche la borosa altrimenti la vela, in alto, le stecche s'incastrano sulle sartie, si fa fatica ad ammainare con possibilità di rompere le stecche. Manovra: boma quasi al centro, timoniere con le palle che rimanga esattamente in poppa, Due all'albero a tirar giù l'inferitura, uno al winch della borosa a cazzare , piano piano la randa viene giù fino a recuperare il tutto. In solitario ci vuole la doppia borosa anche sull'inferitura e un pilota che rimanga in poppa. I terzaruoli sono un'opppppinione.
è mista, carrelli sulle stecche e cursori
Citazione:bullo ha scritto:
Cazzare il genoa per mandare il rifiuto sulla randa si può fare, ma bisogna orzare fino al gran lasco, Vento vero,e se c'è vento forte la barca si abbatte e va stesa sull'acqua. Quindi, la manovra riesce con vento moderato. Lo ripeto un'altra volta, in poppa piena per prendere i terzaruoli si deve far scendere sia linferitura che la caduta poppiera, balumina, nello stesso momento, alla stessa altezza, mentre si fa scendere l'inferitura si cazza anche la borosa altrimenti la vela, in alto, le stecche s'incastrano sulle sartie, si fa fatica ad ammainare con possibilità di rompere le stecche. Manovra: boma quasi al centro, timoniere con le palle che rimanga esattamente in poppa, Due all'albero a tirar giù l'inferitura, uno al winch della borosa a cazzare , piano piano la randa viene giù fino a recuperare il tutto. In solitario ci vuole la doppia borosa anche sull'inferitura e un pilota che rimanga in poppa. I terzaruoli sono un'opppppinione.-
scusa bullo, è una manovra che ormai faccio usualmente da anni senza problemi e siamo solo in 2.
Il 'record' è stato 35 nodi a capo Maleas con una botta di Meltemi che ci ha preso all'improvviso.
Di poppa piena il genoa è riparato dalla randa e prende niente vento ma per sicurezza lo rullo quasi del tutto ( 2/3 ).
Non ho mai trovato problemi per far scendere la randa con il boma al centro; mia moglie ci riesce da sola.
Ma forse abbiamo barche diverse??
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.872 03-03-2024, 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 13.064 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 4.373 24-01-2017, 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 13.930 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 6.084 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 9.208 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 5.476 15-09-2012, 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 17.612 04-09-2012, 04:48
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 7.609 13-08-2012, 01:30
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 8.767 03-12-2010, 18:06
  Accrocchio 2: amantiglio rimandato in pozzetto Scarabocchio 14 6.112 01-05-2010, 00:31
  regolazioni amantiglio...! gianlucagiorgetti79 11 7.879 11-12-2009, 08:34
  Problema amantiglio first 21.7 antonio83 33 9.034 05-06-2009, 03:01
  Prendere Terzaroli senza Amantiglio YARI18 13 7.989 18-04-2009, 18:06
