Le manovre per la regolazione della randa
Non sono tanto d'accordo con te Ale, barca leggera= vela potente in quanto cala la sua inerzia.
La barca leggera subisce di più il mare e di conseguenza deve avere una vela più potente.
So che non è facile questo tipo di ragionamento.
Albert sicuramente saprà spiegarlo meglio.
Aggiungo: è un ragionamento sul camber ma si può trasferire anche sulle regolazioni.
Sul discorso del filetto alto o meglio dello svergolamento della vela, è ovvio che non esiste uno standard, ma tale indicatore non fa altro che dirmi come sto tenendo la vela, un po come un indicatore di potenza. Non bisogna fissarsi su concetti da manuale tipo 50% oppure 1/3 del tempo che scade sottovento, bisogna invece fare un'analisi più dinamica. Filetto sottovento= sto dando potenza, filetto allineato = sto mantenendo, filetto che rifiuta= sto scaricando potenza svergolando.
Leandro
Uhmmm Tiger, mi hai messo una . pensarci e provare: così mi viene in mente che può essere utile per accellerare e tornare subito al modo 'leggero', Con un pò di mare la barca mi sembra stare sempre bella gallerosa e ....però . pulce mi rimane..
diciamo che con le brezzette io tendo a tenere piuttosto aperte (in alto) sia le balumine del genoa che della randa; penso che la barca vada meglio; forse dipende dal fatto che la rotazione del vento sulla verticale è piuttosto accentuata, nonchè l'incremento di velocità in altezza che ti da un apparente più .Wink
Anche noi, come Mania, siamo un po' viziati in fatto di vento. Abbiamo frequenti bonacce ma si attende e quando il vento sale raramente sta sotto i 10-12 nodi di reale. Anche le termiche estive sono molto gradevoli nel nostro golfo, quelle di mare, arrivano, in certi giorni, anche a 18 nodi.
Tornando alle regolazioni. Sulla carta e su basi teoriche è sempre tutto abbastanza semplice e lineare. In mare poi le cose cambiano ti accorgi che, con quella modesta intensità di vento e con quella andatura, la barca potrebbe andare di più. E ti poni tante domande sulle regolazioni. I filetti, il grasso, le pieghine lungo l'inferitura, la tensione della base, il paterazzo. Queste regolazioni sono talmente fini che quando riesco ad azzeccarle, raramente, sento la barca che va, il vento apparente che incrementa, mi complimento con me stesso ma contemporaneamnete strizzo l'occhio alla fortuna.
Forse potrebbe essere interessante riuscire a dare un ordine di importanza alle varie regolazioni e/o ordine di esecuzione
cronologico. Ad esempio potrebbe essere più importante la regolazione del grasso rispetto alla regolazione del paterazzo (è un esempio). Oppure converrebbe prima regolare la drizza e dopo il paterazzo.
Naturalmente ci possiamo ragionare sopra per giustificare le diverse scelte.
mi tocca quotarti Big GrinBig GrinBig Grin
aggiungo che la vela va regolata in base al vento apparente che la investe, che dipende da quello che c'è e dalla velocità della barca, che questa sia leggera o pesante al vento non glie ne fraga niente.
per quanto riguarda il filetto credo sia un po difficile generalizzare e trovare una ricetta valida per tutti, dipende dalla randa, dalla sovapposizione del fiocco, dal tipo di piano velico, l'importante è che nel canale passi l'aria il più velocemente possibile.
Scusami zanki, lo sai che ho altre idee a proposito della velocità del flusso sul canale. Direi che sarebbe meglio dire 'alla giusta velocità'.
L'obiettivo della regolazione della vele è quello di evitare il distacco; a grandi linee, la vela di prua, se è regolata correttamente, DIMINUISCE in giusta misura la velocità del vento nel canale, tanto da consentire al flusso sottovento della randa di non staccarsi quando la vela forma un angolo stretto.
si sono d'accordo con te
quando si tenta di generalizzare troppo si finisce sempre per scrivere inesattezze Big Grin
il concetto cmq è che non si può parlare di regolazione giusta della randa senza considerare anche quella del fiocco Wink
Su questo non ci piove! Wink
Il teorema di Venturi è morto, domani il funerale...Smile
Ci siamo liberati da tanti anni di dittatura.
Einstein vuole ricordare che la portanza è generata dal flusso di sopravento più lento. Infatti il canale crea una strozzatura che fa rallentare il flusso migliorandone l'efficienza.
Bisognerebbe sforzarsi di vedere la randa come un flap del genoa.
Però bisognerebbe cominciare dgli istruttori di vela...
Leandro
[color=red]Però bisognerebbe cominciare dgli istruttori di .]
Già! Wink
Concordo con te, Zanki, che al filetto non gliene frega niente se la barca è pesante o leggera. Infatti è la barca che vuole che la vela sia regolata (e fatta diversa) per poter esprimere le proprie caratteristicheal meglio.
per carità non ricominciamo con sta storia di Venturi che ci sono già kilometrici post a riguardo.
la potenza però è generata dalla differenza di velocità tra estradosso e intradosso, la strozzatura migliora questa differenza ma solo se si mantiene il flusso laminare se no e il contrario.
perchè detta così sembra che più chiudi il canale e più la vela rende.Wink
tanto per gettare benzina sul . a differenza delle condizioni di vento debole, con vento fresco preferisco mandare il 1° filetto randa in stallo alternato.
E' uno scherzo spero. Per vento fresco si intende un forza 6 che equivale ad un vento reale di 22/27nodi; con quelle condizioni (ma anche con meno), non ti sembra di averne anche troppa di potenza?
Ma... Paolo...[?][?][?][?][?][?][?]
Leandro
quale forza 6Big Grin!; fresco, per me, vuol dire sopra 11 nd, cioè quando inizia a fare freschetto e ti rimetti la . permettendo
E' chiaro che non è mai corretto generalizzare, infatti, di bolina, sopra gli 11 nodi reali, cioè sopra i 16 apparenti, ci sono barche che già sono al limite e altre, invece, che iniziano a respirare. Nel tuo caso (First36.7), penso che se non sei al limite poco ci manchi; quindi, dando precedenza all'assetto, cercherei di tenere il primo filetto sempre orizzontale. Ma, come dice bullo........Wink
Sappiamo che, per soddisfare le condizioni di Kutta, le velocità in uscita su entrambi i lati della vela devono essere uguali o vicine alla velocità del vento libero. Questo è vero per la randa ma non è vero per il fiocco, infatti la sua balumina si trova in un'area di alte velocità relative qual'è il lato sottovento della randa che risulta essere ca il 30% superiore a quella del flusso libero. Questo spiega maggiormente perché il fiocco è una vela così efficiente in confronto alla randa, e significa anche che è meno possibile che il flusso di sottovento si distacchi perché non deve decelerare di un'altro 30% per avvicinarsi alla velocità del flusso libero; possiamo infatti dire che tanto più viene usato il pedale del freno per soddisfare le condizioni di Kutta e tanto maggiore sarà la probabilità di stallo.
Sembra strano ma è così: il fiocco aiuta ad evitare lo stallo della randa facendo diminuire la velocità nel bordo d'entrata sottovento della stessa, mentre la randa aiuta ad evitare lo stallo del fiocco aumentando la velocità nel suo bordo d'uscita.
D'accordo sul fatto che l'effetto Venturi sia defunto. D'accordo che il canale è una resistenza pertanto c'è un rallentamento del flusso, però quando metto su un jib a bugna alta in laminato, la barca va bene, anzi, va meglio che con il genoa, anche con venti modesti 10-11 nodi. Eppure è una vela pesantuccia che Andrea Mura ha realizzato per venti da 15 a 25 nodi. Quindi in questo caso l'assenza del canale non pregiudica il rendimento della randa.Il fatto potrebbe essere riconducibile alla qualità del genoa (150% in dacron abbastanza nuovo, usato una sola stagione)oppure ci potrebbero essere altri motivi?
E dai con questa poca considerazione sull'intensità del vento; 10/11 nodi, per andare a vela di bolina con una barca media, a mio avviso, è un bel vento, tutt'altro che modesto.
Detto questo, anche se non c'è sovrapposizione, vale comunque quanto detto sopra sull'interazione tra le due vele.
E, di bolina, non sottovaluterei una vela senza sormonto:
Se poi aggiungiamo, sempre di bolina, il rendimento portanza/resistenza rispetto ad un genoa ad alto sormonto.........
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 835 31-07-2026, 20:06
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.615 04-04-2026, 23:52
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.847 10-08-2025, 19:16
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.550 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.249 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.515 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.861 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.891 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.266 05-07-2024, 16:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.748 27-05-2024, 11:26
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.121 19-04-2024, 12:03
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.351 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.194 26-09-2023, 12:56
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.176 19-06-2023, 10:14
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.365 03-04-2023, 14:03
