piano cucina
non penso sia . è bianco ma dentro è marrone . la durezza della formica ma è molto più . tagliarlo ci vuole il flex con dischetto per . scheggia se si rompe
Bel lavoro davvero, immagino che tu abbia verniciato a spruzzo con bicomponente. Ma non è un pò delicata? non si riga? magari qualcuno che affetta il salame.....
[quote]LorenzoL ha scritto:
Io il piano della cucina ho provato a farlo in composito, compreso il lavandino.
Il risultato è un piano che pesa circa 6 kg ed è un'alternativa al Corian, anche se un po' 'laboriosa'.
mi piace, hai qualche info in più da darmi? grazie
Citazione:bifrak ha scritto:
E' il mio pane quotidiano
Altrimenti il laminato plastico va benissimo soprattutto quello ruvidino detto antigraffio
vero.bello duro.
si incolla con poliuretanica monocomponente pressata a caldo o 2 componenti.
wind
se ho ben capito il tuo materiale
marroncino dentro e colorato in superficie
è praticamente un laminato plastico(formica)
ad alto spessore
viene usato anche nei bagni degli autogrill come separatori a bandiera appesi al muro
è un ottimo materiale non teme il bagnato
e duro e durevole
ma anche qui vedere il bordo è brutto quindi va rifinito con spondine e vanno usati lavelli da incasso a battente
bifrak è proprio quello ......le spondine sono sempre le stesse del precedente piano che io ho in pratica ricopiato
Citazione:Messaggio di Resolution
Allora ho pensato ad una cosa un pò pazza: il peso non dovrebbe essre un problema (circa 10kg) ma se lo facessi in mosaico? dico quelle piastrelline 2x2cm incollate su rete? messo in opera con Sika?
Sulla mia precedente era in mosaico, Wauquiez anni 80 amava metterlo in cucina. Bello, mi piaceva, concordo però con la delicatezza delle . mio di adesso è molto più pratico:
esatto!!
è questo e lo stile retrò che si addice alla mia
ti ricordi se le fughe erano fatte con sika? (291 oppure il 292?) quello o che altro useresti?
[/quote]
[/quote]
Altra possibile alternativa:
Verniciare il piano da . ottima cartegiatura(grana 60/80/)
con questo tipo di vernice, disponibile in diverse fantasie!
Naturalmente dopo aver protetto accuratamente le parti non interessate!
Io ho usato questa!
. 3 MANI di poliuretanica Bi-componente trasparente(per parquet)!
Risolto il problema con poca . abbastanza velocemente
con un ottimo risultato finaleBig Grin
. . con una passatina di pasta abrasivaBig GrinBig Grin
NB. purtroppo non ho le foto, perchè non ho più quella barca!
Citazione:Resolution ha scritto:
esatto!!
[/quote]
[/quote]
Sai che non ne ho idea di cosa fossero fatte le . punti dove ogni tanto saltava un pezzettino io riempivo con silicone...
. architetto ogni volta che vedo la ceramica su una barca a . vengono le lacrime e scuoto la testa!!!
SadsmileySadsmiley
SadsmileySadsmiley
.....anche a me!che non sono architettoSadsmileySadsmileySadsmiley
Su Resolution il wc è un Orvea Superbaltico la cui tazza in ceramica ha le dimenzioni normali. Ti assicuro che mi vengono le lacrime ogni volta che mi trovo a che fare con cessetti di plastica per microculi! Smile)))
SadsmileySadsmiley
scusa resolution ma
io parlavo di ceramica da rivesitmento e non dei cessetti che poi io di plastica non ne mai visti ma forse mi sbaglio!
Bella cucina? Dalle foto deduco che fate da mangiare solo legati in porto e non passano neanche barche che fanno onde. Addirittura ho visto un fornello a gas appoggiato e basta. In barca , la sicurezza innazitutto. Il fornello deve basculere più di 35° a dx e sn. e tutt'intorno deve avere una battuta affinchè le pentole non possano uscire, i ferma pentole che normalmente vengono usati non danno sicurezza, con forti rolli e beccheggi, colpi, non c'è la fanno a mantenere imprigionata la pentola. Le pentole devono essere grandi, per far bollire l'acqua è meglio usare la pentola a pressione, sia perchè si fa prima, sia perchè è più sicura. Il bello è una cosa soggettiva, io guarderei di più alla praticità, sia di cucinare che di pulire. Far da mangiare è un'oppppinione.
quoto bullo
a parte l'estetica una cucina deve anche avere certi requisiti di sicurezza e comodità per la navigazione
Su una barca ho visto il ripiano della cucina fatto con una lastra molto sottile di marmo. Effetto bellissimo. Non ho idea del peso, ma tutte le soluzioni al di fuori del corian sono o poco pratiche o decisamente brutte.
Dovrebbe trattarsi di marmo o granito incollato su honeycomb, da i vantaggi del lapideo con una grande leggerezza, in quanto lo spessore di materiale nobile può essere anche di 3 mm.
Grazie. Allora non avrei dubbi.
Sempre d'accordo sui temi della sicurezza, ma chi cucina in navigazione?Noi per le nostre traversate partiamo con termos di caffè, tè e tortellini in brodo. Il resto che peschiamo dalla cambusa non ha bisogno di essere cucinato. Buon Anno a tutti!
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 455 14-09-2026, 08:16
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.121 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 16.812 12-06-2024, 15:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 970 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.338 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 4.350 18-09-2022, 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.456 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.835 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.451 30-10-2021, 09:47
  Piano lavello Lucone 6 2.808 22-05-2021, 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.719 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 9.024 08-03-2021, 17:26
  Piano Velico giuiliano 2 2.455 19-07-2020, 09:01
  il piano! supermeo 19 5.882 22-10-2019, 08:45
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 28.047 16-08-2019, 13:03
