Sostituzione batteria interna plotter Raymarine
Ho un vecchio chartplotter Raymarine in b/n che fa ancora egregiamente il suo lavoro interfacciato con l'autopilota. Purtroppo la batteria interna è andata e non tiene più la memoria di rotte, waypoint etc.. La sostituzione da Raymarine costa più o meno come il valore dell' oggetto. Qualcuno ha già provato a sostituire da solo la batteria tampone ?? Grazie a tutti in anticipo
https://www.facebook.com/ondablusail
mi associo anch'io alla richiesta di Sailyard. Il mio è un vecchio Navcenter 600 b/n.
grazie
Leggo qui .
Ora non so se sia lo stesso plotter, ma non penso che la filosofia di installazione di una batteria sia differente.
In parole spicce dicono che il costo di raymarine è elevato perchè devono ricaricarlo con nitrogen ovvero azoto, parlano di 350$. Qualcuno osserva che forse sparano un po' alto nella speranza di farti cambiare il plotter.
Comunque, sempre da quello che dicon loro, pare che sia sufficente aprire il plotter e si troverà la batteria sulla destra, individuata ricavarne il codice che c'è stampigliato sopra. DOvrebbero essere di quelle a bottone tipo quelle dei PC. Dissaldare tre pezzi, togliere la batteria, metterci la nuova e risaldare i tre pezzi.
Prendila per quello che costa 42Big Grin
Togliendo la batteria perderai tutti i dati quali wp e rotte, ma mai pare d'aver capito sia già scarica quindi dovresti già averli persi. Eventualmente con una pila di pari voltaggio potresti provare a metterla in parallelo alla vecchia prima di dissaldarla.
Occhio a non insistere troppo con il saldatore in zona pila perchè può essere molto pericoloso. Ti consiglierei occhiali o, se non ti credi in grado, fallo fare a qualcuno che abbia dimestichezza con un saldatore.
Io ho sostituito la batteria sul mio RC620 e su un 500 e qualcosa...
La sostituzione e' stata molto . batteria salta subito .' una normalissima batteria ricaricabile a bottone, leggi il codice e la trovi come ricambio in qualunque buon negozio di materiale di componenti elettronici.
Chiaramente bisogna stare attenti con il saldatore ma non e' nulla di complicato.
Io per facilitare i cambi futuri ho inserito all'interno del plotter un piccolo . quello lo si trova nei negozi di . questo modo con le prossime sostituzioni non si dovra' fare altro che aprire il plotter, sfilare e reinserire sul portabatteria una nuova batteria.
Se monterai anche tu il portabatteria occhio che, almeno sul 620, tutta la superficie interna del contenitore in plastica e' ricoperta da una vernice elettroconduttiva quasi invisibile perche' dello stesso colore grigio della plastica, quindi occhio ai cortocircuiti!
Citazione:Messaggio di sailyard
Hai provato a telefonare al sig. Mastellari, eqipservice di Milano?
ho anch'io il Raymarine 425 ed ho avuto lo stesso problema della batteria interna esaurita. il gps funzionava benissimo, però perdeva tutti i dati ogni volta che lo spegnevi e dovevi reinizializzarlo ogni volta. l'ho aperto e sostituito la batteria, tipo bottone ed identica a quelle dei computer, con due semplici saldature. costo 2 euro. se non sei pratico di saldature vai in un centro di assistenza dei televisori, ti possono fare il lavoro benissimo con pochi euro in più.
auguri di buon anno
Grazie a tutti !
Gratie anche da parte mia per tutti gli interventi.
Appena ne avrò l'occasione proverò a seguire le vs preziose indicazioni.
Ho aperto il Chartplotter Navtex 600 per sostituire la batteria tampone. qualcuno mi può confermare essere quella che si vede a dx della scheda elettronica. Noto che lateralmente alla batteria c'è del materiale gommoso (tipo silicone, mastice) di colore nero, a cosa serve? Dubito che una volta asportato per sostituire la batteria lo si possa riutlizzare, dove si acquista.
Grazie per tutti gli interventi.
Il materiale gommoso serve solamente a ridurre l'oscillazione della batteria (che sia pur poco pesa) in presenza di vibrazioni evitando cosi' la rottura per fatica dei terminali.
Si tratta solitamente di un prodotto siliconico non contenente acido acetico (corrode i conduttori) che puo' perfettamente essere sostituito con banalissima colla a caldo, intendo quella che quasi tutti i mercati del fai da te offrono a pochi euro assieme alla pistoletta per applicarla (e va bene proprio quella piu' economica perche' e' piu' elastica e fonde a temperatura piu' bassa).
Occhio che la batteria dei gps è molto probabilmente di tipo 'ricaricabile', quindi sostituirla con una non ricaricabile non è una soluzione ottima.
Il mio ricevitore GPS ha, ad esempio, una PANASONIC VL 2020 (3V). E' un po' difficile da trovare.
Io l'ho trovata qui .
ma mi è costata ben 15€ (spedizione inclusa)
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 14 644 1 ora fa
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 568 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.398 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.758 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.615 06-10-2025, 10:09
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 917 16-09-2025, 14:01
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.713 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.740 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.116 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.397 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.359 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.816 11-04-2025, 09:29
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 2.163 09-04-2025, 08:23
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.441 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.800 07-04-2025, 19:44
