ottenere 24 V mantenendo l' impianto a12 V
raifili Offline
ho distrattamente comprato un INverter DC to AC ad alimentazione a 24 volt ma la mia barca ha un impianto a 12 V .Non riesco a farmelo sostituire .Qualcuno conosce un sistema per ottenere una alimentazione a 24 dall' impianto a 12 V senza perdere la utilizzazione del 12 V. HO quattro batterie montate in parallelo grazie raifili42Palla 8
06-01-2011 05:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mettine due in serie quando ti serve la 24
06-01-2011 06:40
alx Offline
Ci sono dei convertitori 12v - 24v, ma solitamente reggono amperaggi ridotti... e in ogni caso costano come un inverter e ti ritrovi una cascata di apparecchi...Occhio nero
IMHO, metti in vendita il tuo inverter sul mercatino e prenditene uno nuovo a 12v
06-01-2011 07:47
Edolo Offline
Infatti... o trovi il ponticello di cui parla Vince oppure sostituiscilo. C'è la possibilità delle due batterie in serie prevedendo però di sezionare il parallelo precedente tra le due. Però a quel punto tra spese di sezionatori, sbattimenti e quant'altro... mettiti il cuore in pace e vai nel mercatino. Se hai la garanzia non è detto che tu debba per forza regalarlo, magari c'è qualcuno a cui può servire e propenso a risparmiare qualche decina di euro.
Birbante di un Frap!!
07-01-2011 19:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Ti sconsiglio accrocchi serie parallelo che finiscono col biscottarti le batterie al primo sbaglio.
Però ... non disperare! La stessa ditta che fa quell'Inverter 24 DC -> 220 AC produce anche un inverter 12 DC -> 220 AC che magari ha il medesimo aspetto esterno? Se sì, è assai probabile che i due apparecchi differiscano solo al fatto che uno ha gli avvolgimenti primari del trasformatore in serie e l'altro in parallelo.
Allora, prova ad aprire l'apparato e guarda se per caso ci sono dei banali ponticelli interni che scambiano il circuito 12 /24 Volt input.
Temo proprio che questa soluzione sia moooolto semplicistica nonchè irrealizzabile.
Un inverter, non è un semplice trasformatore avvolto per cui si possa giocare con gli avvolgimenti. Quelli sono trasformatori belli e buoni e funzionano solo in corrente alternata. l'inverter è una cosa diversa... c'è tutta una circuiteria elettronica (che altro non è che uno Swiching) che nel caso specifico è progettata per un'ingresso a 24 volt e questa non può essere modificata semplicemente con un paio di ponticelli sul trasformatore....
Quindi o utilizzi un ulteriore invertere 12/24 al quale poi colleghi il tuo inverter (soluzione che scarterei sia per i costi aggiuntivi che per questioni di rendimento dell'impianto) oppure vendi l'inverter acquistato per errore e ne acquisti uno a 12 volt.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
07-01-2011 20:08
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
La tua proposta non e'balzana. Ho l'impianto a 24 V, ma tutti gli strumenti e molto altro sono a 12V. Certo e'un po'uno spreco mai dei convertitori sarebbero la soluzione immediata.
07-01-2011 20:39
Edolo Offline
A me non sembra balzana l'idea di Vince, sempre che il costruttore l'abbia prevista. Due avvolgimenti 12V messi in serie ti danno il 24V.
Per ottenere la sinusoide il lavoro è sempre quello: oscillatore che genera un'onda quadra e della logica con dei filtri per renderla il più sinusoidale possibile.
Io invece non sarei molto d'accordo sul anteporre un survoltore da 12 a 24V, sia perchè è un pezzo in più guastabile, sia per il rendimento, oltre al costo aggiuntivo. Poi che in particolari condizioni lo si possa fare non c'è dubbio.
07-01-2011 21:11
alx Offline
Abbattere da 24v a 12v e' piu' semplice, puoi prendere un riduttore di tensione tipo questo e farci una linea dedicata:
http://www.abmarinesrl.com/46--riduttore...4-12v.html
costano il giusto e ci sono anche per amperaggi un po' piu' elevati.. certo che l'efficienza non e' mai al 100%, e dipende da cosa ci devi alimentare, ma dovrebbe andare Smile
07-01-2011 21:58
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Attenzione! I riduttori 24/12 V del tipo soprariportato, molto economici, sono utilizzati dai camionisti per alimantare la radio a 12 V dall'impianto a 24 V, hanno il non piccolo inconveniente che, essendo fatti con un diodo controllato ed una potente alettatura per dissipare tutta la tensione non necessaria, scaldano molto e consumano il doppio dell'utenza alimentata.
Esistono apparecchi più parchi costituiti da un circuito oscillante, trasformatore e raddrizzatore il cui consumo è di poco superiore all'apparecchio alimentato ma costano almeno 100 € per 10-15 A.
Hanno normalmente il pregio di dare una alimentazione isolata mentre l'altro tipo ha sempre in comune e a massa i negativi 12 e 24 V.
Big GrinBig GrinBig Grin
07-01-2011 23:38
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Questo è quello che succede a fare i 'giochetti' con ponti volanti tra le batterie:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
08-01-2011 01:53
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non mi sembra che l'amico abbia le capacità per modificare un interver
E modificare tutto l'impianto di bordo per l'interver non è esattamente conveniente
Se proprio il venditore non vuole il reso
Vendilo su ebay !
08-01-2011 02:53
raifili Offline
scusate se non ho risposto prima ai vostri consigli ma ho avuto modo di leggerli solo ora , grazie a quanti mi hanno consigliato e risposto , ma da quanto vedo la soluzione più smplice e praticabile per le mie capacità è.....la sostituzione.Comunque non mi dispiace non essere solo grazie a tutti raifili Smiley1442
08-01-2011 02:55
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 380 29-10-2025 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 248 01-07-2025 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.994 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 527 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 828 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.426 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.892 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.445 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.362 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 920 26-09-2024 12:27
