oblo sulla vetrata della tuga
vorrei montare un piccolo oblo sulla vetrata della tuga in corrispondenza della cucina per favorire la fuoriuscita del vapore.
i dubbi sono sulla qualità della vetrata se è plexiglass o policarbonato
(la barca è uno Janneau del 90)perché mi hanno detto che il plexiglass non si può tagliare senza il rischio di crepe mentre il policarbonato è tranquillamente lavorabile, come riconoscerlo? credo che sarebbe più opportuno montare un oblo in nylon anzichè con cornice di alluminio ma non ne trovo sufficientemente piccoli (altezza max fuori tutto mm.150.
qualcuno ha già fatto questa esperienza?
grazie
In nylon fanno . con la cornice in alluminio recuperi il foro come . ij un punto in cui e' piatto.Seghetto alternativo e vai.
Si vede in alto l'aereatore sulla apertura del bagno:
Ne ho uno sul passauomo della cabina di prua, uno nel bagno ed uno sul passauomo della dinette oltre ad un aereatore sulla parte verticale della tagliola.
Se è plexiglass di spessore puoi lavorarlo tranquillamente, io stesso ho rifatto in plexiglass da più di 10 mm la tagliola, compreso forature per serratura (ca 20 mm) ed aereatore (ca 90 mm).
Per avere un foro netto và benissimo la punta a tazza, basta andare piano; si filetta anche bene. Usa attrezzi per ferro e vai piano.
Gli aereatori stanno sempre aperti e non ristagna umidità in barca.
Solo con onda che rompe in coperta è meglio chiuderli con il nottolino dall'interno.
Big GrinBig GrinBig Grin
Il plexiglass non è un materiale ma è una marca!
La 'Divina Commedia' non è una commedia ma un poema! Basta capirsi!
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.728 07-07-2026, 10:13
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 310 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.965 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.070 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.144 14-11-2025, 00:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.088 15-10-2025, 18:28
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 27.088 14-01-2025, 00:48
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.917 31-05-2024, 15:42
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.558 06-02-2024, 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.884 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.376 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.243 12-05-2023, 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.780 15-04-2023, 05:30
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 5.218 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.549 03-03-2023, 09:41
