Coperta okume ormai fradicia che fare?
#41
Ho tolto il cielino all'interno della barca nella parte sotto l'albero ed il baglio che si trova in prossimità dell'albero è da rifare da quanto è fradicio...
Quando ho acquistato la barca ero a conoscenza che la coperta era da rifare perchè rifatta da un vecchio proprietario in maniera inappropriata e fuori dai disegni originali.
Ho un preventivo di un mastro d'ascia che nel tempo libero rifà le coperte che con 4.000 euro mi ricostruisce il ponte e la tuga dalla A alla Z in teak con tutti i dovuti . problema è il tempo che si allunga poichè lo fa a tempo perso dopo che ha lavorato in cantiere.
In alternativa la uso così finchè regge e poi la smembro e vendo a . non riprendo 2.000 euro pieni mi sarò pagato le uscite!
424242 se il baglio all'albero e' marcio e ci vai in giro, mi sa che risparmi i soldi dello smembramento, perche' in pezzi ti ci va da solo! Smiley39
42[:159][:212][:243][:83]
Che dire, mi ricorda una discussione sulla ricostruzione di uno stag 29 che stag 29 non era.
@ Stefano702 Io parlavo di ripassare bordi di una copertura non portante, da come era stata descritta.
visto che devi rifarti il baglio dell'albero è un'altra storia di lacrime sangue penso.
Non ho parole!!!
Se il mastro d'ascia rifà le coperte nel tempo libero a metà prezzo e presumibilmente in nero, mi sà che tanto mastro d'ascia non è!!!
Per il resto quoto alla grande quanto ha detto . una barca conciata in quel modo, io ci starei molto attento!!!
In pratica hai fatto il favore di rottamarla al vecchio proprietario e lo hai pure pagato!!!Sadsmiley
...e stavolta i complimenti te li faccio pure io.WinkWink
Ciao, tienici informati!!!
contrario, contrario, contrario a tutto.
togli tutto, rifa' la coperta in compensato marino okume', una bella resinata, un bel strato di tessuto e poi, tek sintetico e vien fuori una figata.
sei giovane, lavora, non andare dal maestro d'ascia, ti metti li, il sabato e la domenica e ci dai dentro.
tanto per veleggiare hai tempo.
comunque, auguri, hai un bel lavoro per renderla sicura.
ciauuuu
Era un show 29 o presunto tale
... mi ricorda una discussione sulla ricostruzione di uno stag 29 che stag 29 non era.....
Scusa . che fai prima scrivi i messaggi e poi li dimezzi durante la dicussione secondo le tue esigenze, togliendo intere frasi a cui altri utenti hanno risposto???
Molto elegante da parte tua!!!Sadsmiley
ho solo fatto una modifica, togliendo il punto finale nel quota per fare una verifica. Lorena
Ma c'è la certezza che sia un Comet 770?
allora, se le cose stanno così, la mia risposta è questa:
1 appura che il maestro d'ascia sia tale e sappia consegnarti un lavoro alla regola dell'arte (vedere qualche altro suo lavoro facendosi accompagnare da un tipo esperto);
2 se alla uno la risposta è positiva, dagli la barca in mano, dicendogli di rifare tutto, ma NON la coperta in teak, ma semplicemente in compensato verniciato: grande risparmio di soldi e di peso in alto.
oppure compra la barca di giorgio, che è un vero gioiellino ed un affare!
io sono innamorato di quella barca!
non sto scherzando, visto che ti hanno consigliato di rendere il nuovo acquisto a fronte dei soldi.
questa discussione è un esempio lampante di come (troppo) spesso si procede in un . segnala un problema, con grossa approssimazione, mancanza di dettagli, nessuna foto e dati imprecisi; a questo punto si scatena la corsa al consiglio per la soluzione risolutiva al 1000%! addirittura entrando nei dettagli più infinitesimi e insignificanti vista il livello di approssimazione; in diversi, sulla base di una conoscenza appena superficiale e lacunosa (del problema), pretendono di aver individuato il problema e la soluzione ma soprattutto sostengono a spada tratta che la loro personale soluzione sia la migliore e l'unica...
Alla fine ci si accanisce solo a difendere ad ogni costo la propria posizione/idea/soluzione senza alcun interesse all'approfondimento della problematica e interesse al confrontoSadsmileySadsmileySadsmiley
Adesso linciatemi pure, perchè me lo meritoBig GrinWinkBig Grin
PS: caro Valka, qui troverai persone preparatissime e in grado di consigliarti ma preoccupati di tenerli a bada con una frusta e soprattutto forniscigli gli elementi conoscitivi oltre alle tua esigenze e vincoliWink
Caro mania2,
ovviamente questa considerazione è solo tua e sinceramente te la potevi pure risparmiare!!!
CiaoSmile
Comunque, per ovviare al baglio dell'albero che ha ceduto leggermente monto in prossimità dell'albero un supporto puntato sulla chiglia provvisto di cric idraulico così da controbilanciare la spinta dell'albero sul baglio.
Poi vedo la via più economica per far sventrare la coperta, riparare il/i bagli e ricoprirla in compensato marino e resinarla.
oddio, mi sembra che i dati che valka ha fornito erano più che sufficienti a dare indicazioni di massima che abbiamo dato. è ovvio che sono indicazioni che vanno calate nella realtà del caso, infatti c'è scritto anche di rivolgersi ad uno bravo, d'altronde non credo che con mille foto si sarebbe potuto dire di più e cose diverse.
caro valka, vedo che sei fissato con la resinatura del compensato; credi che senza resina faccia acqua? ripeto:
- fai verificare prima i bagli,
- poi, visto che la coperta dici che è marcia, falla rifare in compensato,
- comunque, o tutto epoxy (bagli compresi), o tutta vernice.
la barca di giorgio:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22206
Cric idraulico???4242
Allora non sono l'unico che ha fatto un salto sulla sedia! Big Grin
Una specie di mast jack fatto in casa...
Valka, senza cattiveria, ma se il baglio sotto all'albero è marcio niente di ti dice che anche gli altri o gli attacchi delle lande siano a posto e tu pensi di forzare con un crick idraulico, prima di tornare in acque e rischiare di farsi male fai verificare per bene la barca.
Si avete capito bene un cric idraulico....
Ma non preoccupatevi la mia idea è solo quella di puntellare la base del piede dell'albero da sotto la coperta così da alleggerire il carico sui bagli della coperta ma senza 'scriccare' nulla e/o fare uscite in mare a vela.
Al massimo entro fine maggio metto in secca la barca per l'opportuno rifacimento della . ancora qualche preventivo e poi parto con l'operazione 'rifacimento coperta'...
risparmia l'acquisto di un cric e metti un puntello forzandolo quanto serve con le classiche zeppe a cuneo che si usano nei cantieri.
comunque fino ad ora non ci hai chiarito (forse perchè ancora lo devi scoprire) l'esatta gravità e geometria dei problemi del tuo ponte.
Sappiamo che c'è qualche zona (dove? quanto estesa?) dove il legno è impregnato e rigonfiato; poi è stato scoperto pure un baglio (vicino l'appoggio dell'albero) fradicio (ma ce ne sono altri?) .
Quanto è esteso il problema non si sa, come è realizzata la coperta si sa poco, come era l'originale da cantiere neanche; per la mia estrazione professionale e forma mentis, ci sono troppi pochi elementi anche per iniziare a ragionareWink.
In ultimo, lascia perdere per ora i preventivi dei presunti maestri d'ascia; loro infatti sanno bene che il tuo problema è ancora tutto da . a loro esclusivo vantaggio per quanto riguarda la probabile lievitazione delle spese.
E se tutto si riconducesse a qualche decimetro quadrato di .Wink
quindi, cosa proponi al trepidante valka?
Penso stia suggerendo un'ispezione approfondita con ampio reportage fotografico e schemi rappresentativi su questo forum.
Poi si scatenerà l'inferno, ma se Valka saprà il fatto suo ne ricaverà tante informazioni utili.
  Rifare la coperta Fabino 20 8.998 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 13.929 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.137 09-11-2022, 15:09
  fare . oivluf 3 2.095 27-05-2022, 22:58
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.600 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 5.932 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.149 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 9.009 01-12-2020, 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 5.702 09-09-2019, 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 69.782 27-02-2019, 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 10.449 22-12-2018, 07:51
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.133 11-06-2018, 10:36
  Riverniciare coperta bolinastretta 10 6.823 26-09-2017, 18:17
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 2.895 17-03-2017, 00:10
  Coperta che flette Augusto Vagelli 5 6.622 09-01-2015, 10:02
