Paterazzo DS 42
scusate la mia ignoranza per cui chiedo consigli, sul mio Camperone con randa avvolgibile, il paterazzo è unico, a vostro parare mi consigliereste di montare un tendipaterazzo? e nel caso che marca e modello??
GRAZIE!!!
scusami, ma sei tu che devi dirci perchè e percome vuoi farlo. In genere con la randa avvolgibile non si smanetta molto con il paterazzo, tu perchè vorresti metterlo?
Citazione:Messaggio di infinity
GRAZIE!!!
Se stai parlando dello Jeanneau, mi sembra che il paterazzo sia sdoppiato; comunque sia, per la filosofia della barca, un tendipaterazzo mi sembra superfluo.
Perchè dite così? anche se non sentirà il bisogno di smagrire la randa, la catenaria dello strallo di prua la riuscirebbe a controllare.
Credo che la filosofia della barca sia quella di una conduzione tranquilla e rilassata, senza angosciarsi troppo per regolazioni e prestazioni, quindi di trovare un buon assetto di compromesso che ti permetta una navigazione facile e in sicurezza.
son d'accordo con te ma se vuoi avere una catenaria appena decente con 20 nodi, ti tocca tenere lo stallo cazzato a ferro quando ne hai 6.
è un tipo di barca che il compromessi li devi accettare per forza, ma con poco si ottiene già una bella differenza.
se ha uno strallo solo (strano se è un 42) sarà da 8mm o da 10mm, basta un tenditore manuale.
lo strallo è uno solo , è sdoppiato per arrivare sui lati.
perchè lo vorrei cazzabile? beh bella domanda, direi perchè mi sembra molletto! e nonostante sia un camper vorrei avere la possibilità di migliorare, se possibile, la randa
a ecco! allora è sdoppiato
in quel caso devi sostituire anche i cavi in basso e aggiungere un bozzello alto carico per cavi d'acciaio
Fai bene a porti la domanda: Jeanneau sulla serie DS monta sempre questi paterassi fissi, solo perche'vogliono risparmiare e non gia'perche'non serve. io metterei un bel bozzello in acciaio in alto ed un tendipaterazzo meccanico su uno dei due lati. citofonare rigger.
Come dice zanki, con paterazzo regolabile potrai trovare beneficio sulla catenaria, agendo più comodamente su una manovella (se meccanico) che su un arridatoio, per la randa avvolgibile, invece, che nasce già piuttosto magra, non vedo come tu possa aumentare le sue prestazioni smagrendola ulteriormente.
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.587 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.450 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.227 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.802 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.537 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.433 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.449 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.681 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.537 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.093 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.310 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.614 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 11.522 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.467 11-09-2019, 20:40
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 10.712 27-01-2019, 19:21
