Problema sostituzione zinco sacrificale Yanmar 18
Salve a tutti non riesco a svitare in nessun modo uno dei 2 zinchi sacrificali del mio Yanmar 2GM20 e per precisione quello laterale, ho provato in tutti i modi, varie chiavi inglesi, chiavi a tubo, utilizzato svitol, provato a stordire il bullone con dei piccoli colpetti, sono salito sulla chiave in piedi,ho dato sulla chiave dei colpi con martello di bachelite, ma niente da fare.Cosa mi consigliate?Visto che non ho avuto problemi con l'altro zinco, iniziavo a pensare di costruire un piccolo supporto su cui montare questo laterale che non si svita secondo voi va bene?
Chiave a bussola ed inserire una prolunga di lunghezza adeguata sulla leva, fare forza sperando di non far danni.
Così risolvevo sul mio 2GM20.
Saluti
ho provato ma il collettore della marmitta ostruisce e la chiave a pussola e relativa prolunga non arriva
Devi fare di tutto per sostituirlo perchè è quello che lavora, l'altro non lo trovo consumato.
Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
come t'ha giustamente detto dione,l'unica x rimuoverlo è con una chiave a bussola e prolunga; il collettore, se sta in mezzo,lo rimuovi.
Ce gente che per rimuovere lo zinco a dovuto sforacchiare il vano motore per arrivare con la prolunga...
considera che se te ne fo°°i,rischi che prima o poi la camicia del cilindro ceda con un piccolissimo forellinoSadsmiley
meglio ancora, ci sono degli estrattori a bussola (usag o beta)che, invece del normale esagono per agguantare la testa della vite, hanno una specie di 'margherita'.una volta morso, anche se la testa della vite si smangiucchia,quella non molla e fa egregiamente il suo lavoro
Italo
anche se in ritardo allego le foto dei 2 zinchi se a qualcuno potesse servire
zinco lato sinistro:
[[hide][hide][hide][img]http://img51.imageshack.us/img51/4102/zincolatosx.png[hide][img][/hide][/hide]
zinco lato posteriore:
[[hide][hide][hide][img]http://img16.imageshack.us/img16/5629/zincodietro.png[hide][img][/hide][/hide]
mi sembra occorra una chiave da 24.
buona fortuna Smile
Italo
buona fortuna Smile
avendo da poco un yanmar 2gm20 sarei curioso divedere le foto degli anodi sacrificali. non riesco a vedere le foto
(18-01-2011, 15:44)Bliz Ha scritto: Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
ciao ho il tuo stesso motore. hai risolto con gli anodi e se si mi sai dire la loro posizione? grazie
Se non riesci in nessun modo prova a scaldare
con un piccolo cannello.
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.929 3 ore fa
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.233 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.976 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 899 14-06-2026, 23:03
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.215 01-06-2026, 10:36
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.547 22-05-2026, 07:08
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.669 02-04-2026, 00:21
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.169 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.210 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.242 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 434 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.787 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 713 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 757 26-09-2025, 11:11
