Plancetta di prua
Mi hanno regalato degli scarti di legno per parquet (okumè o iroko?) e con questi ho realizzato una plancetta di prua, adesso devo proteggerla.
Che dite, meglio usare l'olio per il teak oppure verniciarla?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
complimenti per la realizzazione.
Io andrei con olio.
Ammazza...
complimentiSmileSmileSmile
Grazie, credo anch'io che sia meglio l'olio, ma non ne ero sicuro non essendo in teak.
Inoltre, anche se meno appariscente, credo che necessiti di minore manutenzione. (basterà passargli l'olio due o tre volte l'anno?)
L' iroko si gestisce come il teack pari pari
cmq senza dubbio solo olio qualunque vernice avrebbe bisogno di cartata e ripassata annuale
Olio
Olio
Olio
Purtroppo il mio fornitore (osculati) non tiene più il prodotto specifico che usavo prima (mi pare si chiamasse teak Wonder three) adesso hanno un'altro tipo l'ho preso, ma mi sembra molto più liquido, quasi come l'acqua, speriamo vada bene lo stesso.
L'avete già provato?
Citazione:Messaggio di ulixe
Complimenti lavoro da vero artista molto bella concordo con tutti usa solo olio lo trovi anche nei magazzini edili che trattano legni per pavimentazione tipo arredo giardino ,bordo piscina ecc costa certo meno che da .......
Citazione: usa solo olio lo trovi anche nei magazzini edili che trattano legni per pavimentazione tipo arredo giardino ,bordo piscina ecc costa certo meno che da .......
Grande consiglio!!! In pratica è lo stesso prodotto che va verso una clientela meno 'sofisticata' e, come tale, meno 'spellabile'.
Citazione:Es. 1 - pompa Jabsco presso negozio nautica prezzo XX, presso consorzio agrario prezzo XX meno25% [le utilizzano per spillare liquidi dalle macchine agricole].
Es. 2 Acciaio inox presso negozio nautica, in bustine, prezzo XX, presso grosso negozio ferramenta, a peso, prezzo XX meno 30%: e così via per altre decine di prodotti 'Nautici'
Non ti preoccupare per il tipo di legno...
Ho rivestito tutto l'interno della mia barca con mogano flex (2 mm.) l'ho trattato con turapori (ma qui parliamo di interni) poi trementina e olio.
All'esterno l'olio è insostituibile. Abbonda magari un po', quattro o cinque passate intervallate dal tempo che impiega il legno per assorbirlo. Oltre ad un ottimo risultato estetico faticherai molto meno nel corso della stagione. Basterà una passata per ripristinarlo al meglio.
Un ottimo risultato
Un ottimo risultato
Sono perfettamente daccordo, lo faccio ormai da anni. L'unico consiglio è quello di controllare che non si tratti di olio di lino (crudo) diluito che lascia una patina bruttissima. All'odore dovrebbe riconoscersi. Bel lavoro comunque.
Ho seguito il vostro consiglio, ho comprato l'olio per gli arredi da giardino (olio di trementina) e sono molto soddisfatto, già dopo la prima mano il lavoro si presenta così:
E' proprio quello che volevo ottenere, giusto mix fra lucida e satinata, morbidissima al tatto (quasi vellutata).
Grazie per i consigli.
PS: Proverò a usarla anche per le sedute in teak, il bottazzo, il carabottino e tutti gli accessori in teak.
Per Miomare:
Volendola usare anche per gli interni come hai fatto tu, ma essendo i miei già verniciati, devo usare anch'io il turapori prima?
Grazie ancora
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.887 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.742 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 6.959 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.363 05-07-2024, 13:08
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.566 09-03-2024, 10:18
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.646 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.391 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.063 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.375 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 3.060 04-05-2023, 22:48
  Plancetta di poppa antonio80 29 10.488 14-03-2023, 22:34
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 4.429 09-11-2022, 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 3.714 20-09-2022, 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 5.473 07-08-2022, 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 5.852 20-12-2021, 18:41
