verniciatura
Avendo intenzione di acquistare uno barca in acciaio,il primo dei quesiti che mi sono posto è la protezione dalla corrosione e dalla ruggine in genere,chi di voi ci è già passato e ha già esperienza mi può dire quale ciclo di verniciatura è la migliore sia sotto che sopra il galleggiamento.
Citazione:Messaggio di parsifal
citofonare dapnia e mckewoy!!! Wink
Un ottimo prodotto è lo Jotamastic
Il massimo sarebbe:
sabbiatura
poi
una bella zincatura a spruzzo a caldo, fatta direttamente in cantiere
e finisci con un buon ciclo di verniciatura
ciao mai sentito .... me la illustri ?? come funziona ?? pensavo che la zingatura a caldo si applicasse per immersione , grazie e ciao
La macchina per fare le zincature a spruzzo a caldo, funziona in questo modo:
Immagina di avere una saldatrice a filo continuo, solamente un poco più potente di quelle in uso normalmente nelle officine, da 7,5 a 13 kw di consumo di corrente
Il filo metallico, che può esswere di zinco, rame, ottone, bronzo e acciaio inox, arriva al punto dove ci sono gli elettrodi di fusione e viene fuso
Un potente getto di aria compressa, 7/8 bar e 2500 lt/min spruzza il metallo fuso sul pezzo da proteggere
Il metallo così spruzzato, resta leggermente ruvido ed è l'ideale per permettere un ottimo ancoraggio dei primer
L'ho visto fare circa 30 anni fa sul bulbo della barca di un mio amico e ti posso garantire che funziona. Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Roberto
Questo sistema lo impiego da diverso tempo su tutte le parti metalliche da proteggere e irisultati sono veramente soddisfacenti
Mi ricordo di un traghetto, che ormeggiava per la notte a Lussinpiccolo, che ripitturavano continuamente sopra la ruggine, quando c'era lui.
Ho continuato a vederlo per un po' dopo la scissione.
E' da un po' d'anni che non lo vedo più.
Probabilmente avranno deciso di scartavetrarlo a fondo......SmileWink
Forse Walter si ricorda il nome ( di una città ora croata o slovena ) e che fine avrà fatto.
Buon vento! by Mario
se vuoi acquistare una barca in acciaio, devi guardare bene dentro e non fuori .... e sicuramente far fare una prova con gli ultrasuoni per verificare lo spessore delle lamiere !!
  verniciatura paglioli kermit 43 16.938 31-12-2023, 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.398 12-10-2023, 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.764 21-03-2023, 16:25
  verniciatura sentina Francesco 16 6.199 03-04-2021, 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.859 13-12-2020, 12:07
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.359 29-04-2020, 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 3.750 11-02-2020, 14:24
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.719 30-08-2019, 18:49
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 2.744 22-07-2019, 11:58
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 2.928 11-06-2019, 09:50
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 3.424 21-08-2018, 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 1.622 20-08-2018, 16:18
  Stuccatura e verniciatura timone in legno Arakide 7 3.612 21-05-2018, 15:24
  preparazione e verniciatura carena sea dweller 10 5.454 11-03-2018, 12:25
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.083 14-10-2017, 17:02
