Battery Monitor BM1
#41
Citazione:marci57 ha scritto:
Ritengo che utilizzare il both come “BOTH ISTANTANEO” sia un modo corretto ....
Per finire, ho osservato che il “both rapido” non influenza le misurazioni “sofisticate” del banco principale.
Marci
Condivido e sottoscrivo, Marci57 ha avuto la pazienza di scrivere che io non ho trovato.
Il BM1 non cambia le sue funzioni in base al cablaggio, TUTTA la questione è sulla posizione di inserzione dello shunt, se lo shunt (come nella figura) è messo su un cavo che va alla sola batteria servizi legge solo quella corrente lì e non può fare altro.
Per scrupolo ho fatto la prova, se alimenti le utenze con la sola seconda batteria sul BM1 leggi una corrente 0, ma se le carichi leggi la sua corrente di carica (e solo quella).
Bludiprua
Marci
Bludiprua
Avete ragione e mi correggo, ho rivisto lo schema allegato in effetti per come è messo lo shunt anche in caso di Both le misurazioni di capacità non dovrebbero essere alterate
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.271 07-09-2026, 16:16
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.746 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.262 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.726 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.596 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.763 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.470 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.885 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.913 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.487 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.220 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 36.718 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 13.224 15-05-2021, 08:03
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.666 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.842 14-03-2021, 17:26
