GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO
#81
Il problema non sono i bulloni, però.., che mancano ma il fatto che la marra è forata e lo è nel punto meno favorevole ( o più sfavorevole).
Io ci penserei cercando un sistema alternativo che, al limite, favorisca la distribuzione del carico e che non riduca, anzi aumenti, la sezione nella zona del diamante.
Per esempio saldare un rinforzo a croce
Non sono un gran disegnatore ma potrebbe essere una cosa così:
Buon vento! by Mario
Maro, le marre non sono forate, almeno in base alle specifiche date.
E' forato il diamante, intendi questo aspetto ?
Se capovolgi il manufatto, entrambe le marre si adagiano in fondo alla sede dalla quale parte il fusto. I bulloni servono solo a sopportare la trazione e a tenere le marre compresse. Non sono bulloni passanti le marre, ma passano sopra di esse.
Se vai una pagina indietro nella discussione vedi l'originale.
(ps magari non ho capito cosa intendi, ci aggiorniamo dopo che hai dato un occhio alla foto di pagina 1)
Citazione:andante ha scritto:
Ma il preventivo te l'hanno dato?
E' INOX 316?
1) Il pezzo della foto non è in inox
2) non ho il pezzo in mano, forse me lo portano in serata
3) non ho preventivi, ne devo parlare e prima voglio vedere il prototipo
4) verranno fatte due versioni, in Aisi 316 e in zincato.
5) non parleremo di condizioni di vendita fino a quando il prodotto non è approvato da voi e in mancanza di autorizzazione degli amministratori di ADV
6) per il nostro utilizzo, consiglio l'ancora in zincatocorreggo, non ho ancora i prezzi, ma mi hanno già detto che la differenza di prezzo del materiale non è tale da preferire lo zincato all'inox
Scusa, ma dalla foto mi sembrava che nel punto indicato ci fosse un foro per il bullone.
Come non detto!
Probabilmente il for c'è ma l'inganno è perchè sono appoggiate per terra mentre si posizioneranno nella realtà un paio di cm più su, rette dai bulloni.
Un rinforzino .:
PS: Viste le foto. Ero stato superficiale. Mi rimane l'impressione che sul diamante i dimensionamenti, considerata la leva, siano un po' tirati. Ma di certo, in effetti, non dev'essere un'ancora di posta! I bulloni, almeno, però mettili filettati solo nella parte a sporgere.
Comunque complimenti, spero riusciate a contenere il costo.
Tanto per rompere: fare un'imposta contro un paio di facce dell'esagono della vite per montare le marre usando una sola chiave?Wink
Si, la luce che vedi è perchè sono appoggiate a terra in mancanza del bullone.
Valutiamo il rinforzino.
....aspettiamo fiduciosi.
Per il momento un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati e che continuano a credere nell'impresa.
Complimenti Blu, ottimo lavoro!
Suggerisco, perchè tutti possano essere consapevoli del prodotto, che tu possa prendere foto del grappino in tutti i suoi dettagli non appena l'avrai a tua disposizione e di postarle.
Tutti potranno quindi verificare e dare suggerimenti/indicazioni per modifiche migliorie.
Le misure sono 'paro paro' quelle che sono state fornite del Malingri? Che peso è venuto fuori sul prototipo?
Immagino che essendo il pezzo nr.1, non si sia badato tanto al dettaglio ma alla sostanza (es vedo che la parte terminale del fuso dove c'è il foro attacco catena/cima è stato lasciato il materiale squadrato in luogo di dare una stondata).
Al fine di avere la perfetta forma delle marre potrei spedirti la dima di quello originale (faccio calco su carta) così il prodotto seguirà perfettamente forma e larghezza (che immagino tu abbia fatto ad occhio).
Nel contempo rendere pubblico il prezzo stimato oggi, che poi è l'elemento di maggior curiosità di tutti immagino; curioso (ma sino ad un certo punto) che si immagina che tra inox e zincato non vi sia grande differenza di prezzo. L'artigiano certamente dovrà dire la sua sul prezzo in base ai quantitativi potenziali di acquisto.
Se le eventuali modifiche che perverranno nn incideranno sul prezzo il ciclo è quasi . prodotto finale (modifiche incluse) e prezzo si lancia l'iniziativa di acquisto raccogliendo tutte le adesioni e concretizzare quindi il quantitativo finale del gruppo ADV.
Tutto ciò sempre in attesa del parere degli amministratori...
Giusta osservazione quella sul fuso.
Quando avrò il pezzo in mano ne parleremo con fon foto dettagli.
scusate, sto anch'io seguendo la discussione perche' interessato al grappino (finanze permettendo).
consentitemi di aggiungere a tutte le giuste osservazioni sin qui date per migliorare l''opera' che i bulloni non sono studiati per lavorare a 'taglio', tipo di sollecitazione cui sarebbero sicuramente sottoposti durante il normale lavoro dell'ancora.
meglio quindi un sistema di spine o qualcosa di analogo.
bv
greg
E' INOX 316?
Ci credo, il prezzo ufficiale dell' acciao inox, AISI316, al momento, e' : GENNAIO EURO/KG 3,18 FEBBRAIO EURO/KG 3,42. quindi nel vostro caso, anche se realizzata in AISI 316, il costo di incidenza del materiale e' veramente irrisorio Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
... novita'? Wink
Ho avuto oggi il pezzo di prova.
A breve i dettagli.
... il tempo passa e il progetto non si finalizza, che si sia arenato su una secca ??SmileBig GrinCool
ovviamente stò scherando, anzi ringrazio 'blu' 'madinina' e comunque tutti coloro che si stanno interessando al progetto.
però fatemi andare in crociera con il grappino mi raccomando.
B.V.
Interessa anche a me, fatemi sapere se trovate una soluzione.
Chiederò anch'io un preventivo ad un fabbro che conosco.
Unico . CE, prove di resistenza, ecc
Matteo
Matteo
Perche', lo vuoi commercializzare ?
No, tanto per essere sicuri che regga.
Per dormire tranquilli.
Mi interessa come seconda ancora per la mia barca.
Matteo
Sono interessato anche io...
Aspetto di leggere le conclusioni Smile
zac
Aggiornamento.
Ho tardato un pò ada aggiornarvi in quanto ho passato l'ultima settimana a trattare il prezzo.
NB: Ve ne parlo qui, ma rimane inteso che si potrà acquistare solo dopo stipula convenzione ADV.
Il prezzo finito per grappino da 12,5 kg in acciaio AISI 316, completo di bulloni, è di 500 Euro iva compresa.
Per trasparenza vi dico che il prezzo comprende anche il ricarico (circa un 25 %)della commerciale che si occuperà della raccolta ordini, fatturazione, imballaggio e spedizione, facendo da tramite con la carpenteria.
Commenti, proposte?
Matteo
Se vuoi queste garanzie, credo che al di la' di trovare chi si incolla le spese per una certificazione simile, poi devi moltiplicare il prezzo riportato da Blue di parecchio Smile
Aggiornamento.
Commenti, proposte?
aldilà del prezzo quotato (che mi sembra alquanto elevato) direi che dovrebbe comunque essere rapportato alla quantità fornita, ovvero una cosa è se vende 5 ancore altra è se ne vende 500, per cui ragionevolmente non credo che il preventivo non ne debba tener conto. grazie ,ciao
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 590 07-02-2026, 23:02
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.219 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.029 31-12-2019, 22:39
  Acquisto dissalatore carcos 100 39.048 29-09-2018, 09:05
  Acquisto levigatrige rotoorbitale teomat78 43 13.741 17-05-2017, 10:10
  Antivegetativa acquisto internet Samu 11 7.125 01-03-2017, 19:43
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 23.846 21-04-2014, 14:17
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.354 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 17.080 30-03-2014, 19:40
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 34.344 01-08-2012, 19:50
  Bulbo da trattare e prima foto del cavernicolo gianfranco malfatti 13 4.462 03-12-2011, 02:07
  Circuito timone - . - FOTO inserite bradipo 3 2.744 04-09-2011, 16:26
  Gruppo d'acquisto cime dyneema scontate Marco71 29 11.396 01-09-2011, 15:40
Exclamation lucidatura GELCOAT-eccovi le foto sventola 38 13.390 07-07-2011, 20:43
  Acquisto sverniciatore andream 6 3.602 29-05-2011, 16:44
