fissare strozzascotte all'albero
Ciao a tutti, volevo mettere uno strozzascotte sotto l'uscita della drizza della randa dall'albero in modo da poter issare a mano da piede d'albero e poi andare in pozzetto a recuperare l'imbando e finire di cazzare col winch.
Ho comprato lo strozzascotte, ma i buchi per fissarlo sono troppo grossi per la mia povera rivettatrice, quindi niente rivetti d'alluminio.
Tempo fa leggevo di forare l'albero, filettare l'alluminio e poi usare un bullone in inox col duralac. Mi confermate che potrebbe essere un metodo valido?
Alternative?
metti lo strozzascotte su una staffa e rivetta questa
non va bene rivettare uno strozzatore perche la compressione dovuta al tiro del rivetto blocca le ganasce. pertanto va avvitato (staffa o direttamente all'albero, se questi ha una base piana)
Ok, grazie, comincio a pensare a come fare la staffa
Jak ..se sabato ti faccio uno schemino e ti spiego qualche dritta per mettere lo strozza in maniera peffetta.
segue PM
Grazie Alf, stavo giusto guardando che strada fare per sabato! Smile
1) Vite non autofilettante.
2) Devi maschiare l'albero (fare il buco con il maschiatore) per vite a bullone.
3) Posizione... non in asse con la pera d'uscita e disassato in senso longitudinale che rischi che ti si prenda dentro in ammainata (gia' visto e rivisto).
Un particolare e fidati che e' vero.
Se issi dall'albero e non hai nessuno che recupera subito in pozzetto fai un bel casino ai piedi dell'albero e quando vai in pozzetto avrai tante di quelle 'verine' che ti verra' da piangere.
Questo prendilo per certo.
Buon lavoro comunque.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Vero! Mi capita sempre quando isso la calza dell'avvolgibile con una drizza Spy passando dall'albero, dove isso, a prua per sbrogliare gli intoppi tra imbrogli e cerniera (mai nassuno che dia una mano!).
Per evitare intoppi poi in recupero in pozzetto della drizza basta, finita l'issata, un mezzo collo su una galloccia (l'asola sotto la drizza che và all'albero) e stendere verso prua l'imbando.
Finito il recupero dai uno strattone, il mezzo collo si scioglie e tesi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Si, questo l'avevo messo in conto.
Per isolare l'inox del bullone dall'alluminio dell'albero cosa uso?
[/quote]
Buon lavoro comunque.[/quote]
Anche questo lo ho messo in conto, ma lo strozzascotte mi serve proprio perché non ho nessuno in pozzetto.
Grazie comunque
Smile
Uhm.... ehmmm... . perche' non issi direttamente dal pozzetto? Wink
Perché la randa ha il gratile che si inferisce nella canaletta dell'albero (né garrocci né carrelli) e quindi devo stare lì a mandarla su
Valuta se puoi montare un 'pre-feeder'
vicino alla trozza.
vicino alla trozza.
Una cosa così dici che funziona?
Mi pare che ci potrebbe stare.
Quando son solo alzo la randa dal piede d'albero e la drizza la rinvio su un winch e la tengo in mano in modo di recuperare man mano l'imbando. Una volta su la randa con la drizza in mano in tensione torno in pozzetto a dare le ultime botte di manovella. Stessa cosa quando riduco.
Anch'io avevo pensato di mettere uno strozzatore sull'albero, ma per i motivi che ha ben descritto il Mrcinghia, alla fine ci ho ripensato. Non escludo comunque che in alcune occasioni possa tornar utile, tipo quando si riduce da soli. Ottima l'indicazione del cinghia sul metterlo disassato rispetto al percorso della drizza... a questo non ci avevo mimimamente pensato.
vicino alla trozza.
Si.
Anch'io ho lo stesso problema, (randa con gratile e N° equipaggio ridotto, 1)
e penso di risolverlo col pre-feeder.
D'altronde se funziona con i fiocchi, non vedo perchè non debba funzionare con la randa.
Si.
Le corna di trozza però non le hai a prua, spesso issando c'è una fase in cui la tela a riva e sufficiente a smuovere e far cadere quella sotto e la vela può incattivarsi là.
Vero clavy, uno strappetto io l'ho fatto anche su randa con slitte proprio perchè incattivata sul corno di trozza. A dire il vero alla drizza c'era un amico poco esperto che cazzava come un dannato... comunque l'eventualità c'è.
video istruttivo del superlativo Pietrino, io la randa isso da solo la blocco sul camcleat e poi la riprendo in pozzetto, le cocche (le 'verine' di Chinghia) con la drizza in spectra sono molto più morbide e raramente devo ritornare a pide d'albero per scioglierle Wink
Mi fa piacere che a te non capiti mai. A me in tre anni di albero se il centrale non recuperava con la mia stessa velocita' era un casino (sempre). Wink
E' per questo che in barca ci vado da solo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
comunque Cinghia l'attività velica di Jak non è prettamente agonistica, lui usa Tramonto R. per le crociere, quindi può issare la randa con più calma rispetto ad un'equipaggio agguerrito in regata.
SmileSmileWink
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.509 29-04-2026, 00:58
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 466 07-09-2025, 23:05
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.605 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.776 24-04-2024, 15:37
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.238 15-08-2023, 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 5.450 29-11-2022, 09:36
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.137 30-10-2021, 19:35
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.149 24-03-2021, 03:37
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.559 16-02-2018, 15:21
  Forature winch e staffa strozzascotte Federico82 2 2.324 28-07-2016, 00:02
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 8.175 27-07-2016, 21:50
  Sbarra sul pulpito ... Sarà per fissare il bompresso? morenji 11 5.330 30-05-2015, 23:30
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.157 03-08-2014, 01:08
  Bozzelli Scotte Spi con Strozzascotte flaluc 15 5.634 18-10-2013, 02:55
  Come fissare bozzelli a piede d'albero sdrago77 7 5.561 02-05-2013, 14:35
