Strambata con Spi e vento forte (30knt)
Citazione:jucas ha scritto:
Allora..
la barca è l'Elan37 ... , però non ho i barber
Con 30 kt servono anche sul meteor
Altra questione: ma il carrello del tangone si deve alzare o abbassare? Ho letto e sentito opinioni contrastanti e non ho mai capito come regolare il tangone in altezza. Altro dubbio. Ma con il circuito di doppia scotta, entrambe passano nel barber, se sì, significa che si usa un bozzello doppio come barber. Mah? Misteri della vela. Ciao.
Citazione:Klaus ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Vorresti dire che tu vorresti strambare con 30 kts tenendo lo spi con i punti di scotta all'estrema poppa?
Il tuo timoniere deve essere un santo...
Di più, molto di più, bisogna solo decidere se è quello seduto a destra o sinistra... Cool
Cos'è, costano troppo due barber ? 42
Come la regolate l'altezza della bugna con quel vento, fissa che vola in paradiso ? Smile
Bullo ha ragione da .:
A parte che il costo è sempre . comunque è più un problema di come montarlo anche se fast mi ha già risolto il tutto.
L'altezza della bugna non la regoliamo Smile
In ogni caso mi avete convinto, monto i barber.
Sul barber credo di poterti rispondere io, solo la scotta passa nel barber, il braccio è già nella pastecca a centro barca e non serve barberizzare.
per l'altezza tangone io lo terrei un pò più basso per smagrire lo spi, ma così facendo si aumenta la superficie al . ...boh non saprei esattamente.
Tangone tutto alto ...scherziamo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Bravo MrCinghia!Wink
Leandro
Spiegami anche il motivo, così magari so quando tenerlo basso, con poco vento ok, ma forse anche in altre occasioni.
Tangone basso,balumine chiuse=spi grasso,non il contrario.Con ventone alzi il tangone aprendo la balumina e scaricando pressione
Il tangone in alto funziona come smagritore, avvicinando la penna alla base, ma quello che si vuole ottenere con il tangone alto e' quello di far volare lo spi e spostare la pressione sulla sua parte alta. In pratica il tiro avviene dal basso verso l'alto che ti allegerisce di non poco la prua evitando gli ingavonamenti. C'e' anche da dire che con 30 nodi solitamente si usano spi tagliati con spalle larghe (ad autosostentamento Wink) volgarmente chiamati runner che ti consentono di scendere piu' dritto.
se qualcuno trovasse una foto di un 420 che scende di spi con vento forte capiresti al volo cosa intendo.
Ti ho dato ua spiegazine poco scientifica e molto spiccia.
Albert magari ti fa un ricamino su quello che ti ho detto! WinkWink
tipo questo?42
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=j8NwT9JBQJk&feature=fvw][/hide]
dai, quì si vede meglioWink
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=LW8m74Ibh1c][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Nono sei stato molto chiaro, capisco sempre qualcosina in più, il runner l'abbiamo, quindi metà dell'opera è fatta, ora dobbiamo 'solo' portarlo bene.
vai cinghia tieni alto il nome dei prodieri!!! tutto dipende dalla barca... in ufo il tangone passa che è un piacere... bisogna far correre la barca cosi i carichi sono piu bassi e via... l anno scorso a cherso 17nodi di poppa con un grand soleil 37 strambata . timoniere super strapoggia!!!! a prua tutto . se dietro sbagliano.....
Citazione:shein ha scritto:
tipo questo?42
Yez!
ehhhhh... deficcciieenti! Big GrinBig GrinBig Grin
Mi ricordo che nel 97 all'italiano minialtura in poppa con 25 nodi l'ufo davanti a noi strambò perfettamente salvo poi arrivare in porto e vedere che l'albero all'altezza della trozza del boma era tagliato a .:
No no aspetta non ho . da smagritore perchè diminuisce l'area dello spi? però aumenta il grasso della vela no? Non ho capito.
Contrario. Lo smagrisci, lo appiatisci ...fai meno sacco, l'aria scappa meglio ed e' piu' stabile. Eviti il temibilissimo innestarsi del rollio ritmico. Fermorestando che devi imbrigliarlo con i barber.
Purtroppo sono molti i velisti che credono che alzare il tangone si ingrassi lo spi.
Quando alzi il tangone apri la balumina per cui appiattisci la sezione trasversale, riduci il camber o grasso.
Abbassando il tangone tendi la balumina per cui la chiudi.
Leandro
Scusate ma non mi è chiaro il ragionamento tangone alto/basso.Blush
Tangone basso: vela più potente (sacrica poco) con venti leggeri.
Tangone alto: vela meno potente (scarica molto) con venti medio forti.
Ho capito bene?
Tiger mi hai già risposto in anticipoWink. Infatti, facevo parte di quella categoria di velistiBlush
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 822 15-11-2025, 17:13
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.379 09-10-2024, 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 7.022 22-09-2022, 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.251 13-03-2021, 19:55
  Strambata interna col gennaker masa66 58 18.884 25-12-2019, 15:42
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 16.145 24-02-2016, 23:15
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 12.273 26-03-2015, 15:42
  Strambata ecc kermit 66 26.505 08-09-2014, 14:38
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 9.425 02-12-2013, 01:50
  Strambata con Gennaker BornFree 8 7.662 29-10-2013, 13:22
  first 21.7 e vento forte ustica 60 16.920 21-10-2013, 05:30
  il 4T FORTE è italiano sonmì 2 2.685 15-10-2013, 22:56
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.702 04-10-2013, 22:10
  Gestione vele con vento forte ghibli4 3 2.821 30-09-2013, 15:28
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 13.165 18-03-2013, 16:19
