fissare strozzascotte all'albero
Ciao Jacopo,
avevo fatto una richiesta nel 2010 simile alla tua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45650
e mi erano state date varie risposte fra cui interessante e piena di soluzioni quella di - Giuliano - Liberamente
'Io ne avevo montato uno solo dal lato drizza fiocco/spi, leggermente disassato e all'altezza della faccia.
All'altezza della cintura non va bene, in quella zona non si riesce a fare forza e l'inserimento della drizza è difficile. FInita la manovra e messa in forza la drizza bisogna controllare che sia uscita dal CC (di solito è così).
Per issare la randa, manovra che si fa una volta sola ad inizio navigazione, mi porto la coda della drizza all'albero con un mezzo collo sul winch, e ogni due/tre bracciate la recupero. Più comodo e veloce che issare dal pozzetto di solo winch.
Giuliano '
Comunque parliamone la prossima volta che ci vediamo che così troviamo una soluzione insiemeWink!
Citazione:Jak ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Uhm.... ehmmm... . perche' non issi direttamente dal pozzetto? Wink
Perché la randa ha il gratile che si inferisce nella canaletta dell'albero (né garrocci né carrelli) e quindi devo stare lì a mandarla su
.......poi hai presente quanto è più facile ed efficace 'mungere' la drizza (specie di randa) a piede d'albero42???
La prossima volta che esco provo a fare così, poi decido.
Per vedersi, direi che si può attuare il progettino di formaggi e poi prova ristorante di tartufi di cui parlavamo l'altro giorno.
....anche le acciughe pls!
anzi quando arrivi vicino ad un vasetto piglialo anche per me42!!!
Grazie in anticipo poi mi dici $$$
domani o Giovedì ci sentiamo per il resto.....
Citazione:clavy ha scritto:
Citazione:Temasek ha scritto:
Si.
Anch'io ho lo stesso problema, (randa con gratile e N° equipaggio ridotto, 1)
e penso di risolverlo col pre-feeder.
D'altronde se funziona con i fiocchi, non vedo perchè non debba funzionare con la randa.
Le corna di trozza però non le hai a prua, spesso issando c'è una fase in cui la tela a riva e sufficiente a smuovere e far cadere quella sotto e la vela può incattivarsi là.
Successo anche a me, di bucare le randa con stè corna.
Da allora le ho infilate dentro un tubicino di gomma.
(un tubicino con la parte terminale sulle due corna, assicurato al boma con una cimetta.)
Allora il difetto è nel manico.
Big Grin
E poi, quando ammaini, con lo strozzatore chiuso che fai, torni all'albero, lo apri poi torni in pozzetto a filare?
Non avevo pensato allo jogging in coperta: può essere un'idea.
Cool
togliete le corna Big GrinBig GrinBig Grin!!!!
E le corna è difficile togliersele,però sono come i denti: quando spuntano fanno male, ma poi servono per ., parlavate di quelle sul boma, scusate; allora quelle è meglio sostiuirle con altri sistemi: leggete, in ogni buon libro c'è un ottimo sistema alternativo.
Salve a tutti, riprendo questa discussione per chiedere a chi ha installato il camcleat se ha usato rivetti o altro (che misura, modalità, come si trova).
Vorrei installarne uno che abbia la funzione di blocco per la drizza randa e genoa, e darmi poi il tempo di andare in pozzetto e recuperare. Al momento faccio così, ma ogni volta devo trovare vari stratagemmi appunto per stoppare momentaneamente la drizza..
Grazie e come sempre BV
Non era stato detto ma esistono anche i rivetti filettati che IMHO risolvono tanti problemi in questi casi.
(05-10-2023, 11:16)clavy Ha scritto: Non era stato detto ma esistono anche i rivetti filettati che IMHO risolvono tanti problemi in questi casi.
Sono andato a guardare come funzionano. Interessante. Dovrò solo mettere il cleat leggermente fuori asse per evitare che la pertuberanza interna del rivetto vada ad ostacolare lo scorrimento interno. Le mie drizze escono dal piede d’albero, poi a mezzo metro sopra potrei bloccarle con il cleat. Nel momento in cui recupero dal pozzetto queste si dovrebbero liberare..
Grazie ancora
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.105 29-04-2026, 00:58
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 525 07-09-2025, 23:05
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.809 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.963 24-04-2024, 15:37
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.514 15-08-2023, 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 5.718 29-11-2022, 09:36
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.253 30-10-2021, 19:35
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.315 24-03-2021, 03:37
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.680 16-02-2018, 15:21
  Forature winch e staffa strozzascotte Federico82 2 2.370 28-07-2016, 00:02
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 8.398 27-07-2016, 21:50
  Sbarra sul pulpito ... Sarà per fissare il bompresso? morenji 11 5.514 30-05-2015, 23:30
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.626 03-08-2014, 01:08
  Bozzelli Scotte Spi con Strozzascotte flaluc 15 5.884 18-10-2013, 02:55
  Come fissare bozzelli a piede d'albero sdrago77 7 5.688 02-05-2013, 14:35
