scotte genoa
#41
Ciao . dilemma per l'autore è un pò diverso,lui preferirebbe una scotta da 10 mm al posto di una 12mm e chiedeva chiarimenti.WinkSmileBig Grin
Citazione:svo75 ha scritto:
Abbiamo avuto anche noi il tuo stesso 'dubbio', andati al negozio e prese in mano una drizza del 10 (non pelosa e rigida) e una scotta del 12 (pelosa e morbidissima) il 'buddio' e' sparito istantaneamente!!!! PELOSA DEL 12!!!
Pero' prima di usarla lavatrice e ammorbidente, oppure nel secchio con poco sgrassante!
alura, guardato sul sito marlow: marlowbraid consigliata per drizze, scotte, manovre di controllo e altro; doublebraid consigliata per scotte, manovre di controllo e altro. Hai ragione sono molto diverse per concezione, ma è un fatto che la marlowbraid (così come la gran parte delle cime in catalogo) viene indicata per entrambi gli usi. Se poi vogliamo dire che non ci fidiamo dei costruttori, allora è un’altra faccenda.Wink
carichi di rottura: marlowbraid 10 mm 2850 kg; doublebraid 10 mm 3690 kg; c'è poi la mattbraid (pelosa) 10 mm con 1980 kg di CR.
Comunque mi sembra di capire che ormai per le drizze si dovrebbero usare solo fibre hi-tech o tutt’al più la vecchia drizza in acciaio con coda in tessile (poliestere). Così dicono i guru. Mi pare. Ma stiamo andando OT…
svo75: ma sai che a me invece la pelosità non mi dice granché? capisco il derivista che ha sempre la scotta in mano, ma su un cabinato non ne vedo l'utilità. poi alla fine è questione di gusti...
Scusa la pignoleria, ma come tu stesso hai letto e scritto la dublebraid non è indicata come . porto un esempio pratico la Donaghys ha in catalogo una cima denominata yachtmaster
100% poliestere ebbene la indica uso 'drizza' e 'scotta' per crociera, di fatto è una cima multiuso per come è stata concepitaWinkBig Grin
Certo come io stesso ti consigliavo, puoi usare la marlowbraid come scotta ma non viceversa cioè la dublebraid come drizza.Wink
carichi di rottura: marlowbraid 10 mm 2850 kg; doublebraid 10 mm 3690 kg; sono sicuro che ci sia un errore sulla scotta!!SmileWink
Double braid 2380 kg
non vorrei che la discussione finisse in un'inutile polemica sul carico di rottura di una singola cima di un singolo produttore, ma visto che effettivamente quel carico non è granché convincente, blu posso chiederti dove hai trovato l'informazione?
grazie
Ciao nessuna polemica, ma volevo considerare che la scotta di solito ha un cr inferiore della drizza.... c'è qualcosa che non quadra o la scheda in foto è totalmente sbagliata o si riferisce a una dublebraid con anima esotica non in poliestereWink
grazie
Blu ha scritto:
Double braid 2380 . se ti riferisci al diametro 10 mm da opuscolo Marlow, risulta un CR di 2550 kgWinkBig Grin
A parte l'errore di riporto del dato, ma cambia poco, qui:
Ciao scoppierà una . guardato sul sito ufficiale è dice CR 3690 come sopra possibile che l'abbiano migliorata di tanto!!SmileWinkSmileNon ci credo!!
a voler pensare male, non c'è scritto da nessuna parte che sia Marlow. E' vero che c'è il logo in alto, ma è anche vero che c'è pure il logo del dyneema, anche se si parla di poliestere...
Sailor,c'è scritto
marca: marlow
materiale: poliestere
grazie
[/quote]
Sailor,c'è scritto
marca: marlow
hai ragione, mi era sfuggito.
Ma ribadisco che il logo 'with Dyneema' messo nella pagina è assolutamente fuori luogo, e che la cima nella descrizione e nella foto non corrisponde alle caratteristiche della Doublebraid Marlow.
Sul sito italiano si parla di Anima in poliestere 8 trecce e la calza esterna è a 16 fusi, mentre sul sito Marlow dice '12 strand braided polyester core | Braided polyester 24 plait cover'
Ho scritto alla Marlow, e mi ha risposto il responsabile tecnico Paul Dyer che i dati sul loro sito web sono corretti. Hanno recentemente ricontrollato e ritestato alcuni dei loro prodotti, e sono rimasti meravigliati anche loro dei risultati ottenuti dalla doublebraid. A quanto dicono, il loro programma di cottura e pretensionamento della cima è molto buono!
Per quanto riguarda il link alla pagina di Oltrevela, mi ha risposto che la cima in questione è una cima Marlow, ma un vecchio prodotto con caratteristiche e prestazioni molto diverse da quelle attuali (da qui la diversità dei carichi di rottura).
Dice anche che il logo del Dyneema non dovrebbe essere su quella pagina, in quanto non c'è ovviamente Dyneema in quella cima, e che la DSM (proprietaria del logo Dyneema) non sarà molto contenta di questo.
Questione risolta, è un vecchio prodotto, da qui probabilmente lo sconto del 40%.
Complimenti a marlow per la nuova cima, poliestere da 10 con più di 3.690 kg di carico rottura...!! roba da Dyneema
grazie sailor. apporto davvero interessante. oltretutto ci dice parecchio su certa pubblicità ingannevole (o comunque approssimativa) e su quanto parlando di scotte, drizze, poliestere, dyneema si stia parlando di concetti molto generali.
Ciao lo stesso sito ufficiale, dice che la drizza marlow braid da 10 CR 2850 - 840 kg in meno della scotta,continuo ad avere dubbi in propositoWinkBig Grin
se hai veramente dei dubbi, chiedi a loro.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 724 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 996 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 948 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.306 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.274 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.688 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.984 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.861 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.553 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.309 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.889 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.127 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.440 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.916 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.723 01-03-2023, 19:47
