scotte genoa
#61
Tranquillo è un dubbio che mi fa dormire lo stesso, la nota era riferita a quello che scrive la marlow non a quello che scrivi tuWinkSmile
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:Henri ha scritto:
Ciao lo stesso sito ufficiale, dice che la drizza marlow braid da 10 CR 2850 - 840 kg in meno della scotta,continuo ad avere dubbi in propositoWinkBig Grin
Citazione:Blu ha scritto:
Questione risolta, è un vecchio prodotto, da qui probabilmente lo sconto del 40%.
Complimenti a marlow per la nuova cima, poliestere da 10 con più di 3.690 kg di carico rottura...!! roba da Dyneema
se hai veramente dei dubbi, chiedi a loro.
Ciao . mia perplessità, sta nel fatto che a parità di materiale diametro e produttore una scotta possa avere più carico di una drizza WinkBig Grin
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Non bisogna mai dimenticare che si stà parlando di materiali molto generici.
Una cosa è se io parlo di Dyneema SK 75 o SK 78, che è un prodotto specifico che ha precise specifiche di produzione, dove un filo regge, a caso, 10 Kg e quelli sono 9,99 o 10,01 ma mai 9,9 o 10,1, tutt'altra se parlo di Poliestere, dove ci sono filati che reggono 5 e filati che reggono 7, per mille ragioni diverse.
Allora non è strano per nulla che alla Marlow si riforniscano da un produttore di filato Poliestere che produce un filato di qualità elevata, che unita alla innegabile qualità di lavorazione di Marlow porta ad avere una DoubleBraid Poliestere con CR di assoluto valore.
Certo che se vado al Brico Center, compro una DoubleBraid Poliestere made in PRC (Cina) e spero che il 12 mm abbia CR 4.000 Kg ... vuol dire che in fronte c'ho scritto Jo' Condor!
Non scordiamo nemmeno che il CR non è l'unico parametro importante di una cima, ma esso deve sempre essere rapportato all'allungamento: una cima Poliestere e una Dyneema potranno anche avere lo stesso carico di rottura, ma difficilmente lo stesso allungamento ...
scusa Henry, innanzitutto, chi ti dice che ci sia parità di materiale, diametro, peso, costruzione e trattamento? E chi ti dice che la differenze fra le indicazioni di utilizzo che da il fabbricante siano esclusivamente sul carico di rottura?
Scusa Sailor che si tratti di poliestere siamo sicuri, sul peso 7.30 Kg/100m per la drizza e 7.47/100m per la scotta, il diametro è il 10 cosa posso dirti... ho in mano un opuscolo stampato dalla Marlow anni fa e scrivono drizza marlowbraid 2850 Kg come oggi e scotta dublebraid 2550 kg da questo CR a quello di oggi 3690 . detto semplicemente che mi meraviglio della differenza di 840 kg ok?WinkBig Grin
RIpeto: la fibra utilizzata è poliestere della stessa qualità? la trecciatura, l'angolo, il twist, la temperatura e la tensione sono gli stessi? Hai idea di quante variabili ci sono nella manifattura di una cima? Anche il dyneema all' inizio non aveva questi carichi di rottura di oggi, poi hanno studiato meglio il materiale e hanno cambiato le modalità di lavorazione ed i carichi sono balzati alle stelle.
Vorrei solo aggiungere una nota di carattere generale valida anche nei tessuti da vele: a parità di materiale, più una fibra è stata trattata per essere statica all'allungamento, più il carico di rottura si riduce, dunque non credo ci sia da meravigliarsi più di tanto se un prodotto per drizze concepito per il minimo allungamento sotto carico abbia poi un carico di rottura inferiore a quello di una cima più elastica adatta invece alle scotte.
Scusa tu io sarò di coccio ma tu non sai . cosa mi pare ben più grave!
Questo è un commento serio e . nota!
Stiamo uscendo dal seminato, ma secondo me c'è un po' di confusione su allungamento a rottura e allungamento elastico,materiale fragile e materiale tenace e creep. Io mi permetto di consigliare la lettura delle proprietà meccaniche dei polimeri nell'omonimo sito.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 780 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.066 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 972 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.374 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.319 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.974 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.017 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.055 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.613 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.355 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.923 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.154 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.719 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.960 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.799 01-03-2023, 19:47
