eliminare le sgommate dalla tuga
Un normale polish per lucidare la vernice e passa la paura.
L'ideale per togliere le tracce di gomma senza abrasivi sarebbe un batuffolo imbevutodi benzolo,scioglie la goma all'istante.
Solo che il benzolo è cancerogeno e non so se si trova ancora in commercio.
Una volta si usava per sciogliere la gomma cruda prima di vulcanizzarla.
Giorgio ha scritto:
davidevet ha scritto:
Per i segni delle scarpe e' efficace anche la gomma per cancellare. Ma e' molto piu' efficace far levare le scarpe!
Ecco quando dite queste cose mi sembrate dei . barca a vela senza .' Signur.
C'è la stagione durante la quale in barca si sta con le scarpe adatte e si fanno le cose 'da velisti' e la stagione in cui si esce per andare a fare il bagnetto e far prendere il sole agli amici e le scarpe si lasciano nella cesta. Dopo il primo calcetto al carrello del genoa ci fanno piu' attenzione. Se poi vuol dire essere motoscafisti vorrà dire che soono un po' motoscafista, del resto che pretendi, ho un bavariaSmileSmile
Buon vento!
Buon vento!
il bavaria c'entra poco, Wink, mettere le scarpe o sandaletti leggeri è una precauzione davvero utile.
il piede nudo, oltre ad essere vulnerabile a tutti gli 'aggeggi' disseminati sulla coperta, è anche soggetto a scivolare se la superfice è umida, ed in estate... si fa il bagno...
dai retta, usali e consiglia i tuoi ospiti a calzare qualcosa.
Adesso poi, ci sono quelle scarpine in pvc (che vanno pure di moda) e che servono per camminare sulle spiaggie di sassi e ci si può fare pure il bagno.
Secondo me d'estate in barca, sono l'ideale!!!SmileSmile
Citazione:IanSolo ha scritto:
Nei casi difficili niente di abrasivo, basta una spruzzatina di prodotti tipo 'Fulcron', straccetto e risciacquo.
Il Fulcron e' molto efficace
Buon vento!
In barca le stagioni non esistono e le scarpe si tengono sempre.Le togli per fare il bagno e le rimetti.La maggior parte degli inconveniete nei ritardi delle manovre avvengono in quanto a piedi nudi non cammini devi danzare come na ballerina e fare le piroette leggiadre ...per cui si arriva in ritardo su tutte le manovre.Cmq le stagini della barca sono quando ci si va.Non ce' estate oinverno o mezza stagione.Big GrinBig Grin
usa il pulitore universale all'arancio della 3m, spray lo trovi dal ferramenta, lo spruzzi conti fino a 3 e passi un panno e tutto va via anche i segni dei parabordi, non graffia e non intacca il gelcoat.
io uso la pompa dell'acqua, ovviamente se termina nuda è cruda com'è, considerato che è in gomma.
Onestamente viene facilissimo e non mi pare che graffi. ora mi avete mesos il dubbio e verificherò la porsisma volta in controluce se la coperta ha segni di . non mi pare.
Il problema non è scarpe si o scarpe no perchè capita che i rappresentanti delle autorità costituite normalmente salgono a bordo con scarpe di ordinanza sature di lucido nero e questo non avviene per nostra scelta. L'ospite o l'amico che salendo a bordo lascia occasionalmente qualche leggero segnetto non è quello che più mi preoccupa perchè con poco l'avoro e l'aiuto di alcuni prodotti specifici, già da altri indicati, la coperta torna ad essere candida. Il lucido da scarpe nero e duro da eliminare. Avete qualche suggerimento per agevolare la cosa?
Buon vento!
Un amico mio si metteva il casco, sai, per le bomate... e per sicurezza lo teneva pure ad agosto in rada!Big GrinBig GrinBig Grin
Voto anch'io FULCRON. Me l'ha consigliato un amico facendomi notare che la tanichina è meglio dello spruzzatore. Non danneggia e toglie anche gli aloni dovuti all'inquinamento !
Buon vento!
Il casco non serve in barca si deve stare . scarpe si anche in rada.Mi pare uno preparatao.Big Grin
Usa la spugna magica. Risultato immediato ed assicurato. Senza nessuno sforzo funziona alla grande.
http://italian.alibaba.com/products/magic-sponge.html.
La trovi nei grossi ipermercati senza problemi.
.....Un amico mio si metteva il casco, sai, per le bomate... e per sicurezza lo teneva pure ad agosto in rada!Big GrinBig GrinBig Grin
Non ci crederai ma anch'io ho a bordo un cascho jet da moto (quelli senza mentoniera) con un grande visiera trasparente che tengo per le regate/navigate sotto la pioggia battente o mare molto formato. Sul 411 e stando in pozzetto il rischio di una bomata è remoto ma timonare sotto la pioggia battente vedendo bene cosa fare è un'altra cosa
Grande Marcello! Pero' quest'estate a Tharros t'ho beccato a piedi nudiBig GrinBig GrinBig Grin
Appoggio il punto di vista di Giorgio e tiro un sospiro di sollievo a non pensare piu di essere l' unico originale: le scarpe (opportune) in barca andrebbero tenute sempre, al minimissimo fintantoche' si naviga: lavare il sangue e' faticoso e nuoce alla barca, mica per altro...
è utilissimo, lo userai tre volte nella vita ma quando ti serve lo pagheresti a peso d'oro.
Da qualche parte devo avere una foto al timone con uno 'scola pasta' in testa ...grandinava!
Blush
Wink
Un buon velista lo riconosci dall'abbronzatura: sotto la caviglia... niente!
Smiley14Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
stante che in questa discussione è spuntato un rametto 'scarpe sì - scarpe no', mi schiero per 'scarpe si'.
Sulla prua della prima barchetta stava una sola bitta centrale; per non piegarmi per sollevare un fiocco ammainato ho pensato bene di alzarne un lembo con una lenta pedata tipo calcio d'inizio del rugby. Centrata in pieno la bitta e ditone destro come Fantozzi, da allora.....
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Citazione:Dama ha scritto:
stante che in questa discussione è spuntato un rametto 'scarpe sì - scarpe no', mi schiero per 'scarpe no'.
Orpo, temi di far male alla bitta??Occhio neroOcchio nero
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.318 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.352 23-04-2024, 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 3.396 25-02-2024, 19:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.108 06-02-2024, 21:52
  Eliminare numero velico Nimbo 21 8.714 17-09-2023, 10:54
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.587 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.476 28-04-2023, 08:56
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.624 15-04-2023, 05:30
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.119 01-03-2023, 19:23
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 4.314 14-11-2022, 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 4.999 16-10-2022, 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 2.381 28-08-2022, 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 4.909 04-07-2022, 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 5.018 07-03-2022, 14:45
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 5.549 04-12-2021, 00:20
