Ecoscandaglio con trasduttore da poppa
Potreste cortesemente consigliarmi un ecoscandaglio efficiente ed economico con trasduttore da poppa da montare su natante a vela?
Grazie in anticipo
Cordialmente
Sigke
Ce ne sono di tutti i prezzi e di tutte le marche.
Il prezzo dipende dal fatto che sia o meno a colori, (non essenziale), dalle frequenze di utilizzo (una o due),(E' importante che utilizzi due frequenze), dalla potenza di emissione. Più è potente e più legge a fondo. Considera che, un buon ecoscandaglio, in bianco e nero, di potenza sufficiente a legger fino a circa 150 metri di profondità, costa circa 150 Euro.
Se per trasduttore di poppa intendi queli appesi allo specchio, sono adatti solo per barche a motore, in una barca a vela sbandata, esce fuori dall'acqua.
Considera che il trasduttore puoi metterlo all'interno dello scafo (se pieno), in sentina, annegato in silicone o sikaflex quindi senza forare nulla.
Citazione:rapone ha scritto:
...puoi metterlo all'interno dello scafo ...
eccolo montato, ST40 Raymarine
Grazie a tutti,
l'ecoscandaglio lo utilizzero' esclusivamente per dare ancora. Giusto per calcolare i mt di fondale. Un aggeggio semplice ed economico che faccia il suo lavoro senza forare nulla qualcuno puo' indicarmelo per favore? Magari indicandomi dei link in cui li vendono.
Il tipo ST40 della Raymarine ha necessariamente bisogno di trasduttore passante? Il mio scafo e' vergine e cosi' vorrei restasse!
Cordialmente
Sigke
Barcapolacca,
come e' stato fissato il trasduttore del tuo ST40 ?
Thanks
Se lo scafo è in vetroresina, la maggior parte dei trasduttori si montano all'interno dello scafo senza forare nulla, il problema nasce con scafi in legno, sandwich, ma l'opera viva di una barca è difficile che non sia laminata in pieno anche con opera morta in sandwich, forse anche con scafo i acciaio o alluminio non si può montare all'interno.
Il trasduttore di barcapolacca è un Airmar P79, un'azienda che produce quasi tutti i trasduttori in circolazione, con qualunque marchio venga venduto, e da solo costa quanto un ecoscandaglio economico, e comunque è montato all'interno.
Mi intrometto ... con una domanda per Barcapolacca. Ma il sensore P79 dell'Airmar ti funziona anche con il raymarine ST40 ? te lo chiedo perchè mi sembrava di aver letto dalle specifiche raymarine che il IN HULL TRASDUCER P79 è adatto solo con il ST60 e non il 40. Infatti mi chiedevo il motivo.
SAluti
Interessante il quesito di Salpi. Attendo cortese risposta di Barcapolacca.
Thanks
Sono perfettamente d'accordo. A poppa inoltre anche se vai a bassa velocità hai tutta una serie di cose che diminuiscono l'efficacia
dell'eco (scarichi del motore, rifiuti del timone, funzionamento dell'elica, ecc.).
Montalo all'interno usando la tecnica che vedi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Così non dovrai fare alcun foro e potrai utilizzare l'eco
sempre.
ho recentemente acquistato e montato questo ecoscandaglio:
poca spesa, buona resa.
seguendo questo link trovi anche come è stato installato senza forare niente.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53055
Mi informerò con un rivenditore raymarine per la questione Trasduttore P79 se si può collegare con il ST40 ...
Grande Frappettini,
penso che adottero' lo stesso sistema e strumento. Il trasduttore in sentina dov'e' stato collocato esattamente ? Poppa , prua o centro?
In ogni caso attendo anche informazioni da Salpi per ST40 + P79 .
Thanks
Sigke
inizialmente avevo posto il trasduttore a prua (vedi foto) poi, per facilitarmi la vita nel portare il cavo dal trasdutore allo strumento, ho piazzato il trasduttore verso poppa, proprio sulla verticale del display; stà andando tutto bene, forse perdo potenza e non riesco a battere bersagli a profondità abissali ..
Non si quale traduttore abbia, ma ho montato 2 ST40 uno quello nella foto e uno con il traduttore classico costruendo una tazza riempita poi d'acqua. Entrambi funzionano benissimo rispetto a quello passante perdono il segnale a 'soli' 100 metri
Se hai questo, è un Airmar P79, costo da 120 a 150 euro, da quello che ho visto non hanno una spina standard, per cui va preso quello giusto per il proprio Eco.
Si Montecelio è quello.
5 anni fa sono entrato in un negozio ho chiesto un ecoscandaglio e fatto vedere come avevo montato il precedente, il negoziante mi ha detto che esisteva un sensore fatto apposta
Il precedente era un sensore standard. Ho creato un contenitore resinando un pezzo di cartone allo scafo e ricoprendolo poi di vetroresina.
Appoggiando dentro il sensore e riempiendo d'acqua funzionava benissimo
P.S. sul manuale del sensore consigliano di utilizzare olio di vaselina io ho sempre usato acqua da rabboccare quando serve e funziona benissimo. Un'alternativa meno 'untuosa' è il gel per ecografie che come l'olio non evapora, il dubbio è se a lungo andare possa seccarsi.
Mi sintonizzo con voi per chiedere a chi sa,con certezza,se posso montare l'ecoscandaglio in tema sulla mia chiglia di acciaio da mm.6 senza forare.Inoltre se necessario forare avrei bisogno di almeno mt.9 di cavo dal foro al lettore in pozzetto;chi vende l'ecoscandaglio me lo fornirebbe con tanto cavo? Ringrazio per l'attenzione ed auguro vento fresco al giardinetto.
nico 40
Il gel per ecografie può essere sostituito con un gel della Durex, quella dei preservativi, è un lubbificante intimo per donne in menopausa, che hanno una ridotta lubrificazione vaginale, è all'acqua, perciò non sporca e non unge.
Però per il P79 ne servono 72 cc, ed essendo le confezioni da 50 cc, ne servono due.
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 757 03-05-2026, 08:44
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.458 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.355 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 627 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 606 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.376 01-07-2025, 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.399 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.096 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.732 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.428 14-06-2024, 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.467 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.172 26-10-2023, 22:50
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 9.041 25-10-2023, 06:40
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.488 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.121 17-05-2023, 16:00
