Ancora galleggiante
giorni fa parlavo con un amico circa l'uso dell'ancora galleggiante, non ci siamo trovati d'accordo sulla lunghezza della cima che lega la barca con l'ancora. sono del parere che influisca molto il mare ed il vento mentre la dimensione della barca influisce sul diametro dell'ancora galleggiante. Cosa ne pensate?
La grandezza dell'ancora è ovviamente in funzione di quella della barca la lunghezza del calumo va regolata sulla lunghezza dell'onda per non avere l'ancora in un cavo quando noi siamo su una cresta evitando così strappi e incostanza nella trazione.
D'altro canto mi son sempre chiesto: a parte per fregare gli stazzatori un'ancora così leggera a cosa serve? Per di più le fanno rosse si capisce che non sono di metallo Big Grin
La mia è di polistirolo, ma verniciata color acciaio zincato! Big Grin
quindi se la lunghezza dell'onda è circa 50 metri quanto deve essere lunga la cima?
multipli di 50 così barca e ancora saranno entrambe nella stessa posizione cavo/cresta.
Quale sia il minimo e come calcolare la lunghezza d'onda mentre tiro su l'anima in una burrasca che mi sdraia un minuto si e uno pure non lo saprei proprio.
Le solite cose che si tengono in barca sperando di non dover mai usare!!!
meglio le cime. chi ha mai provato a recuperare un'ancora galleggiante quando non ti serve più??
A cosa serve un'ancora galleggiante? Sulle barche moderne si può stare tranquillamente alla cappa secca. Se la costa è sotto vento con il fiocco da tempesta si possono tirare bordi piatti ed aspettare che il vento diminuisca, l'importante non cazzare a morte la tormentina. Se si fugge è stato dimostrato che bisogna avere una buona velocità onde evitare la capriola, in oceano. Dumas con il legh II° correva sempre alla massima velocità. La vela è un'opppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
A cosa serve un'ancora galleggiante? Sulle barche moderne si può stare tranquillamente alla cappa secca. Se la costa è sotto vento con il fiocco da tempesta si possono tirare bordi piatti ed aspettare che il vento diminuisca, l'importante non cazzare a morte la tormentina. Se si fugge è stato dimostrato che bisogna avere una buona velocità onde evitare la capriola, in oceano. Dumas con il legh II° correva sempre alla massima velocità. La vela è un'opppppinione.-
Sono d'accordo.
L'ancora galleggiante la usiamo per pescare i calamari e i polpi derivando.E' un ottimo sistema.
Mi scoccia intervenire... ma vedo che si confonde l'ancora galleggiante con la spera.
Leandro
Come sai ci sono pareri discordanti sul cosa sia meglio tra fuggire con molta velocità e rallentare. Dipende molto dal tipo di barca e dal suo comportamento in condizioni estreme.
Precisazione corretta. Perchè ti scoccia intervenire?
Perchè, che c'entra l'ancora da regata?
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.026 21-05-2024, 15:14
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.943 11-07-2022, 11:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.778 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.022 24-08-2021, 08:57
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 8.987 01-04-2017, 20:12
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.100 16-05-2016, 10:34
  Galleggiante pompa sentina, quale? ALMIRANTE GRAVINA 10 5.203 05-03-2016, 11:47
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.248 14-10-2013, 14:20
  Galleggiante serbatoio difettoso Absolut 7 3.988 22-08-2013, 07:15
  Galleggiante serbatoio h2o giovanni 4 3.036 26-04-2013, 14:44
  galleggiante serbatoio acqua massi971 4 3.228 08-04-2013, 21:40
  Vi consiglio questo lettino galleggiante N/A 13 5.009 07-07-2012, 05:08
  collegamento--pompetta di sentina con galleggiante stevern 4 6.394 06-06-2012, 14:27
  Rocchetto per cima galleggiante Markolone 29 10.052 15-11-2011, 07:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.855 12-10-2011, 00:39
