antenna gps esterna
Voi dove e come l'avete installata? Cerco consigli Smile
Io l'ho messa interna! se la barca é di vetroresina non hai nessun problema e rimane protetta. Basta che non la metti in sentina... ;-)
Magic
L'antenna del cartografico B & G sulla mia barca è installata sul pulpito di poppa. Non sò come sia stata installata xchè è l'impianto originale del 1998. Il gps funziona perfettamente ma anche se dovrebbe essere quello principale in realtà non lo uso xchè il monitor è in dinette quindi trovo più pratico il piccolo cartografico di rispetto (standard horizon con antenna interna) che ho in pozzetto.
Anche io interna, subito sotto la coperta.
Basta fare qualche prova volante prima di fissare il tutto.
L'ideale sarebbe installarla a centro barca in modo da avere la posizione su plotter la più coerente possibile. Alcuni software mettono a disposizione un tool per calcolare l'offset dell'antenna, quindi se hai l'antenna a poppa su un 20m gli darai un offset di 10m verso prua ed un paio di metri verso il centro barca. Comunque queste son finezze, inoltre non sempre è possibile installarla in centro. Solitamente la morte sua è sul pulpito di poppa, magari in una posizione che non intralci le cime durante le manovre di ormeggio. Indispensabile tenerla in basso.... l'escursione in TA è tanta roba!! Big Grin
...interna poggiata su mensola in attesa di installarla su pulpito di . non avendo avuto alcun problema di ricezione o perdita di segnale nella scorsa stagione penso che quella sara il suo posto . po di biadesivo e installazione è fatta
E poi come fai a dire sul forum che la tua barca faceva 13 nodi quando il log ne indicava 7??4242
Se la barca a disposizione é la NIMITZ magari posso anche essere daccordo all'offset ma con le . che fai gli avvicinamenti ai porti in IFR? ;-)
Interessante questa cosa dell'interno . semplifica molto. Avendo notato un decremento della forza segnale con il portatile non cartografico escludevo a priori l'interno barca, Proverò, grazie Smile
Il gps lavora ad 1,6 GHz a quella frequenza la fetroresina é trasparente e non hai nessuna perdita di segnale vai tranquillo!
Magic
Palo a poppa sul . sulle barche che si . argh . ok vado da soloBig Grin
P.S.Non c'entra nulla ma ho finito il 'Locale wc'sul . figata che e' venuto prima o poi metto lw . poi vi viene .
Citazione:Giorgio ha scritto:
Palo a poppa sul . sulle barche [color=red]che si rispettano in . argh . ok vado da soloBig Grin
Smiley14Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
Big GrinBig Grin
ciao, ho fatto proprio ieri un test in interno. nessun problema, adesso mi faccio un supportino in compensato da attaccare ad una mensola. l'unica accortezza che avrò sarà quella di metterla in un punto dove i bimbi od ospiti vari non la coprano con asciugamani o altra roba che possa ridurre il segnale.
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.004 27-07-2025, 11:36
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.233 01-12-2023, 11:44
  Antenna VHF strappata sarox 13 4.298 02-12-2021, 17:18
  Antenna Radar Nanni 0 1.628 25-10-2018, 17:01
  acqua calda doccia esterna fadime72 30 14.330 27-02-2017, 00:17
  Quale antenna digitale? maurizio zaccone 9 4.229 09-02-2017, 12:25
  Antenna TV, chi l'ha vista? Conciaossa 0 2.189 30-06-2016, 07:39
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 13.775 17-11-2015, 21:27
  pressione doccetta esterna torcido 12 4.816 22-08-2015, 20:55
  doccia esterna gs 34 Capitan Papino 9 4.080 23-01-2013, 06:04
  Cavo antenna strappato dentro albero. gommo 11 7.775 12-08-2012, 19:52
  passaggio cavo antenna singleton 12 7.329 06-06-2012, 01:06
  tubo doccetta esterna nicoloco 5 3.014 18-11-2011, 05:16
  quando l'antenna tv vola via N/A 6 4.086 12-07-2011, 00:58
  Doccetta esterna: smontaggio dru 14 4.838 04-05-2010, 05:35
