Antenna GPS
ciao a tutti,
da un paio di settimane ho il plotter che nn mi indica più la posizione. pensa e ripensa ho puntato subito l'attenzione all'antenna esterna.
ho messo del disossidante sui contatti ma niente.
mi ero ormai messo l'anima in pace per spendere i 180 euro richiesti per la nuova antenna.
ieri, però come ultimo tentativo l'ho aperta. probabilmente i 7 anni all'aperto hanno seccato la guarnizione e così, dentro era piena di acqua. con un pò di pazienza l'ho smontata tutta, aperto il circuito per bene. e poi richiuso il tutto sigillando per bene con vaselina e silicone.
ora funziona.
solo una cosa non ho capito: c'è una batteria di quelle da orologio. secondo me è una batteria tampone che memorizza l'ultima posizione registrata in maniera tale da dare subito la posizione all'accensione del plotter.
bah... ora, il mio plotter impiega circa 5 secondi prima di darmi la posizione alla'ccensione dello stesso ma non ricordo se anche la scorsa estate era cosi.
tutto sto tema per dirvi: se nn vi va l'antenna, prima di buttarla apritela... Big Grin
La batteria in realtà serve a tenere in memoria la costellazione dei satelliti e i loro codici di riconoscimento così da velocizzare il riconoscimento all'accensione senza dover aggiornarsi completamente. Ovviamnete in caso di una lunga pausa tra un'accansione e l'altra lo strumento potrebbe cmq fare un aggiornamento completo poiché i satelliti gps possono cambiare e venire sostituiti. Occhio in questo . la crisi libica gli americani potrebbero decidere di allargare l'errore o addirittura oscurarlo.. ;-)
Magic
Magic
scusate, ma tutte le antenne hanno una batteria? se è così di quando in quando sarà da cambiare (io ho una vecchissima antenna da 6 satelliti e credo che nessuno l'abbia mai aperta in vita sua).
bah... la batteria è saldata. il circuito è molto piccolo quindi con un semplice saldatore non è impossibile ma non banale fare la sostituzione.
probabilmente la mia è scarica ma come ha ben descritto magicvela, poco gli fa... 5-6 secondi e il plotter ti dà la posizione dopo l'accensione dello stesso
Mah, direi che non è una batteria, altrimenti dopo qualche anno butterebbe acido. Probabilmente è un componente elettrotecnico (accumulatore, ecc.). A maggior ragione se è saldata, mai vista una batteria saldata. E poi se è fuori uso, allora perchè metterla se non serve?
non tutte le batterie hanno . benissimo essere una batteria ricaricabile (accumulatore) ma anche quella ha necessità della sostituzione dopo che con i cicli di carica/scarica si rovina. E' un'operazione che non consiglio di fare se non siete degli specialisti, non basta un saldatore ma ce ne vuole uno adatto e sopratutto saperlo fare dal momento che essendo su circuiti molto piccoli far saltare le piste é un attimo. I 5-6 secondi é probabilmente perché o la batteria é ancora operativa o hai la mappa salvata anche dentro il plotter, in caso di aggiornamento della costellazione completa ci vogliono anche diverse ore prima di tornare operativi. Durano tanto perché le memorie CMOS consumano pochissimo. Se non aveta mai visto una batteria saldata, date un'occiata sulla scheda madre del vostro . ne trovate quasi sicuramente una, di solito a barilotto. Magic
Allora conosci poco le batterie, quelle a bottone da PC spesso sono saldate, ed esistono anche batterie AA e AAA, stilo e ministilo, con le linguette da saldare.
..A maggior ragione se è saldata, mai vista una batteria saldata. E poi se è fuori uso, allora perchè metterla se non serve?
ci sono ci sono.
ad ogni modo c'è la sigla e a casa sono attrezzatato per la saldature smd ergo potrei farlo.
ma ho già sigillato il tutto, funziona e va bene cosi... son pigro
Eccola quà, questa è la riprova che non si finisce mai di imparare!Big Grin Però rimangono senza risposta le altre domande, senza batteria come fa a funzionare e quanto dura quella batteria. A meno che sia una batteria che dura anni tanto che nei manuali non dicono di controllarla che non perda acido e che sia in vita. Sono proprio curioso di controllare la mia antenna di 20 anni.
pardon, non avevo letto questa risposta! altre cose che imparo!Big GrinBig Grin
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 790 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.894 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.037 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.499 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.222 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.199 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.358 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.040 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.236 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.110 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.030 14-03-2024, 09:08
