code 0 o cosa?
#41
vai Albert!
Citazione:albert ha scritto:
Aggiungo: nessuno (me compreso per i motivi succitati) ha ancora risposto alla tua domanda . non succede provvederò ..... ora vado a pranzo...
Col piffero! Leggi meglio i miei post! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
albert ma invece di fare l' offeso perche non riconosci gli erroi se sbagli invece di sparire. io ho letto dei tuoi pezzi veramente pregiati. non lo capisco sto modo da ragazzini malati che hanno bisogno del tutor che senno il lupo cattivo se li mangia!(riferito ai tuoi tifosi... ma vi sembra il caso?)
so andato a riguardarmele le stazze e pure io sulla misura dei genny l' ho toppata, sui code0 (va definito un po meglio, sto nome non gli rende merito) no ma questo non e' il problema, rispetto alle definizioni e alle cose e' chiaro che tutti possiamo sbagliare.
albert.. se leggi bene abbiamo parlato di asimmetrici e code0.. tu hai postato le regole sulla stazza degli spi e cosa non e' spi.. in merito alla amg mi piacerebbe una tua definizione.. io l'ho semplificata in lpg.. vediamo se riesci a definirla in un modo che contrasti col mio!(si lo so bene che non e' corretto ma l' errore e' prossimo a 0 e forse qualcuno dei sani l' ha capito cosa intendevo.. tu hai da cura i malati.. datti da fa e vieni a discutere,c'e' un bel gruppetto di malati che hanno bisogno di te1
mi so permesso questo modo visto e' stato bannato un mio intervento in merito alla scolarizzazione e non ne trovo di bannati qui pur in presenza di una aggreavante.. l' associazione!
Malato numero uno presente! Tiger
Leandro
Detto questo mi asterrò ancora. ciaoWink
Leandro
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Messaggio di Gundam
Ogni anno di questo periodo mi faccio la seguente domanda: a lavagna e dintorni la situazione tipica sono 5-7 nodi di termica e io devo smotorare. allora mi dico, cosa posso fare per evitare di accendere il motore e usare le vele?
Bon, alla luce dei fatti sovraesposti, sentito il parere di Rassel, con il favore della giunta riunitasi in assemblea . stare ste vele.
Per le andature controvento hai un bel genoa 140, per scendere (opppsss per le andature portanti) hai il gennaker con il calzino.
Tanto sei a spasso, le andature le decidi tu non il vento.
Code 1 2 X ... soldi buttati. Lo tiri su un paio di volte fai una fatica bestia e con 5/7 nodi non ti cambia la vita. Se niente niente aumenta l'aria, cazzi troppo rischi di spaccare tutto.
Mr. Cinghia suggest:LASSA STARE! WinkWink
Mi sa che, per l'uso che ne vuoi fare tu, ha ragione Mr Cinghia ..
Tra l'altro i code0, lavorando sull'apparente, sono molto sensibili sia alla pulizia della carena, sia all'onda, anche piccola.
Non credo che tu pulisca la carena ogni volta che vai a spasso, no?
Ma insomma, conviene sto Code0 o è meglio un classico Gennaker, magari un po' più magro per tentare di stringere almeno un po' il vento?
Viki ha postato delle esperienze positive, come le interpretate?
Sono indeciso se buttare i soldi in una sorta di trinchetta o aggiungere allo spi un'altra vela 'leggera'.
Lasciate perdere i sobillatori... si perde solo tempo.
Cosa intendi dire?
ci vai dove ti porta il vento ma ci vai molto velocemente e specie d' estate ti fa sempre aria a bordo.
e' facile da usare e non stai sempre a trimmare.
io la trinca ce l'ho ma se rinascessi mi farei prima il flay genova.. tanto per dargli un nome diverso... se pensi che so un sobillatore, puoi ignorarmi.
Cosa intendi dire?
Sono vele da usare quando di vento reale c'è n'è poco, specie per stringere. Quindi, se la barca ha attriti che la fanno rallentare, come carena sporca o ondina contro, perdono tanta della loro efficacia.
Per darti un idea, con il Class40 con 3,5 di vento arrivavo, col mare piatto e la carena pulita, fino a sei e mezzo di velocità a 55 (scusate, ripensandoci ho esagerato, saranno stati 60 circa)gradi. COn la carena sporca perdevo due nodi abbondanti, e il vantaggio rispetto al fiocco al 108 era di un nodo appena ...
Le situazioni e le esigenze sono talmente tante che è impossibile definire una formula di convenienza valida per tutti.
Innanzitutto, chi chiede certi consigli dovrebbe fornire più informazioni possibili, piuttosto che limitarsi a un semplice “situazione tipica sono 5-7 nodi di termica e io devo smotorare”.
Per quanto mi riguarda, posso dire che avevo acquistato contemporaneamente gennaker con calza (nylon 0.75 Oz) e drifter (code 0) in dacron 2.2 Oz avvolgibile (ma impiegabile anche con la stessa calza), da utilizzare con le nostre bavette adriatiche.
Dopo averli sperimentati entrambi per un paio di stagioni ho venduto il gennaker (causa inutilizzo) e mi sono fatto un avvolgitore per il drifter, di cui sono estremamente soddisfatto.
Se devo fare lunghe tratte di poppa o al gran lasco vado di Spi (ne ho 2), altrimenti il drifter è buono un po' per tutti gli usi (essendo sostanzialmente un genova), ma se proprio si deve risalire il vento (reale) con le ariette, allora l'unica propulsione efficace è il motore.
Con il mio drifter riesco a stringere anche 35° sull'apparente, ma poi mi posso ritrovare a 70-75° rispetto al reale (come ha già spiegato ZK), e non è questione di vela grassa o magra, ma di eccessiva velocità della barca.
Questa, in estrema sintesi, è la mia esperienza di crocerista-cazzeggiatore Blush
Cosa intendi dire?
. a stringere fino a 20° l'apparente. Gran barca. Wink
Primo: sono contento che sia tornato Albert, è sempre un piacere leggarlo.
Secondo:una domanda da ignorante, il code 0 deve essere per forza sul frullone? Usarlo con una calza (come ha detto uno soltanto)è un grosso problema?
Personalmente vorrei provarlo, ma se è imperativo il frullone tra questo e la vela serve un capitale e se fosse possibile evitare il frullone ne sarei lieto.
Per informazione ho un Gennaker con calza che uso normalmente in crociera con equipaggio famigliare. Se qualcuno potesse aiutarmi gli sarei grato
saluto e ringrazio Gundam al quale chiesi consigli sulla sua barca
che poi ho comprato anch'io....
che dire... OTTIMA scelta SmileSmileSmileSmileSmile
credo che la risposta alla tua domanda sulla necessità di un frullone su code 0 sia si, in genere (se ho capito bene) i code zero sono in materiali abbastanza rigidi e quindi per loro natura poco propensi ad essere insalsicciati... (voce del verbo insalsicciare)...
oggi facendo due calcoli ho visto che con 5 nodi di vento e 6-7 nodi di velocità della barca l'apparente arriva a circa 11 nodi e quindi ho cominciato a capire perchè un code 0 necessiti di materiali più pregiati (e costosi)... 70 mq di tela a 11 nodi per farle mantenere la forma dovrà essere un attimino rigida....
se non dovessi avere sbagliato conti... diamine che figata fare 6-7 nodi con 5 nodi di vento mare piatto sbandato con sto velone piatto che vorrei vedere il mio barchino dall'esterno....
Con 5nodi di TWS, 7 di BTV e 11 di AWS, hai un AWA di 20°, sei certo di arrivare a tanto?
Non avevo il foglietto excel sotto mano e mi sono fatto prendere la mano Wink
vi controllate pure le sboranate?
mannaggia e uno non puo nemmeno dire ho fatto:
tocca provarlo!
il frullone serve per virare, perchè con il code '0' si bolina non si va di poppa.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 933 11-03-2026, 14:46
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.035 10-03-2026, 19:35
  opinione vela code 0 Wally 33 4.296 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.294 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.014 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.783 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.681 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.329 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.253 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.671 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.715 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.196 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 28.932 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.741 24-10-2022, 10:15
  Che cosa è? Alfredo56 22 8.193 07-08-2022, 16:09
