attacco bozzello per gennaker
Citazione:kawua75 ha scritto:
Personalmente, sia prima su altre barche, che attualmente, ho sempre armato il gennaker con la mura sul musone. Sto meditando da tempo se vale la pena montare un bompresso ma per diverse seghe mentali mie, non l'ho ancora fatto perchè non sono convinto dei giovamenti poichè in crociera mi và benissimo sul musone, nel caso in regata ho anche lo spi.
Mio modestissimo parere, se il gennaker è un all-round e se la conformazione della prua ti permette di armare la mura sul musone io opterei per questa soluzione. Potresti avere qualche difficoltà in più nelle strambate, ma se le fai esterne, di problemi non c'è ne sono. Se poi il range di utilizzo della vela (come spesso accade in crociera) è in un contesto di max 15 nodi, problemi di tenuta non ne vedo.
Io faccio passare un grillo o del tessile nel buco del fermo dell'ancora (poco più indietro della puleggia) su cui fisso un bozzello a testa girevole.
Non si discute...
non faccio regate (per ora)
sono daccordo con kawua75
Bene ora la mia domanada era:
per evitare di stressare il musone che probabilmente il mio non e' adatto a sostenere carichi verticali.
e che si puo' armare la mura con uno stroppo dalla landa
se e' vero che il bompresso della foto infilato nell'anello fissato alla landa
e tutti siete concordi nel dire che il carico e' verticale
la differenza tra stroppo e piastra?
posso montare la piastra in oggetto per incocciare un bozzello
eloisa
Ho spulciato nel web ed ho trovato questa foto di un bavaria 36, non sò se è come la tua (penso di sì). Immagino tu voglia attaccare la piastra dove cerchiato...
Probabilmente la plancetta di legno non da fastidio, ma vedo male la luce, il rischio di farla saltare è grosso.
Secondo me dovresti ragionare su come murare con il musone perchè se ti fissi sulla landa rimani troppo interno (sempre se ho compreso le tue intenzioni). Se quella piastra vada bene o no er l'uso che ne devi fare, non saprei che dirti...
Si esatto e' proprio li che vorrei montare la piastra
ad oggi uso un bozzello con un grillo direttamente sulla landa, direi che con la piastra (se tiene) dovrei spostarmi in avanti di almeno 10/15 cm.
il musone del Bavaria dicono che non e' adatto (appena posso verifico)
il mio dubbio rimane ,terra' la piastra?
forse l'unico modo e' provare.
quanto dovrebbe tenere in Kg diciamo a 10/12 nodi genn di 70mq
Grazie Simone
eloisa
Anch'io in odore di gennaker, anch'io bavaria, anch'io <15Kn crociera pura.
Anch'io avevo pensato alla puleggia dell'ancora o, per non togliere l'ancora, a bucare a 2 cm di distanza la piastra della puleggia per poi attaccarci un grillo a vite (da 10mm) che farebbe da punto fisso per un paranchetto con grillo a sgancio rapido.
Ciao ma non credi che armato dove dici, la vela si usuri in poco . bompresso che esca anche per 1/2 metro mi pare indispensabile.WinkBig Grin
Grazie Simone
eloisa
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.225 22-04-2026, 11:25
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.376 28-01-2025, 10:06
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.623 01-02-2024, 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.421 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.399 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 9.982 22-09-2023, 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.948 01-09-2023, 14:42
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 4.564 19-01-2023, 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 5.781 06-10-2022, 15:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.044 28-01-2022, 20:33
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 6.111 04-11-2021, 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 2.371 21-03-2020, 09:00
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 17.323 13-08-2019, 20:55
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.909 06-04-2019, 22:28
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 7.674 18-11-2018, 12:08
