consiglio impianto la gitana
2007 luglio acquistata batteria da 62ah collegata a fuoribordo per generatore 80w in e motorino di avviamento out.
quando lascio la barca scollego sia positivo che negativo staccando i cavi dalla batteria
questa batteria è ancora buona
adesso voglio istallare: autopilota e VHF fisso.
penso ad un circuito addizionale e separato composto da:
una nuova batteria con un caricabatteria collegato a rete oppure a un motogeneratore.
consigli per la componentistica marca e dimensioni??
grazie, Mc
L'autopilota ha bisogno di spunto, es. L'Autohelm 1000 prescrive almento 2,5mmq entro i 4 mt di lunghezza dei cavi, quindi io andrei su AWG12. Tieni conto che nelle perdite sui cavi devi sommare sempre sia il cavo positivo che il negativo, quindi di fatto la lunghezza del cavo dal punto di vista delle perdite è il doppio della distanza reale.
Su batterie e caricabatterie io ho una mia idea, magari ci scambiamo in privato, visto che si tratta di fare nomi e cognomi e non vorrei essere censurato Smile
non fare il difficile. qui risponde uno 'tera tera'.
autopilota nautech autohelm 2000
centralina>presa quasi 2 metri di cavo diametro c.a 2mm
centralina>attuatore quasi 3 metri di cavo diametro non lo so ma credo ancora 2mm
vorrei accorciarli a un metro ma non ho il coraggio.
non so quanto ciucci ma, visto il piccolo diametro forse poco.
da batteria a presa esterna cavi da 5mm
così come da batteria a VHF cobra mr f55 eu con
200mA stand by
300mA receive
1A @ low transmit
5A @ high transmit
altre info on demand
Il 2 mm di diametro del cavo sarà circa 2,5mmq, che equivale circa ad AWG14; il 5mm è un 16mmq quindi penso adeguato.
Il 2,5mmq fino a 4mt di distanza dovrebbe essere adeguato, Autohelm prescrive per il suo 1000 oltre i 4mt di passare al diametro successivo.
cmq ti allego una tabella che può essere utile per dimensionare i cavi in funzione del carico e della % di caduta di tensione che sei disposto ad accettare. Per es. le pompe di sentina che risentono molto come portata anche per piccole variazioni della tnesione si cerca di tenerle con cadute di tensione inferiori al 3%, mentre per le luci in dinette puoi accettare anche un 10%
E' la prima volta che vedo misurare una sezione del cavo elettrico con la fettuccia metrica SmileSmileSmile
Ma se devi accorciare il cavo che problema c'è la caduta di tensione non può che diminuire
la tabella che non era passata
ciao !
salve, ho perso il calibro da qualche parte. con l'occhiometro si hanno circa gli stessi risultati.
per accorciare il cavo dalla parte della spina nessun problema . centralina ed . sono bravo a fare le saldature calde!!
[. sono bravo a fare le saldature calde!![/quote]
Ciao Carlo,
fatte vede' ad altamarea, le sardature ssi servono le famo assieme...
grazie Marco, ci conto. mi sto curando un raffreddore preso nelle marche. come sai, se il raffreddore lo prendi subito ti dura una settimana. io invece l'ho trascurato e mi durerà anche sette giorni. aspetto che si rimetta anche il tempo e poi ci sentiamo.
ciao, Carlo
vado avanti come un treno.
Garmim GPS 72.
alimentazione a batterie: due stilo ( 3 V c.c. )
alimentazione esterna : ' il cavo alimentazione/dati collega il GPS72 a una fonte di energia 8-35 V c.c. e permette di interfacciare strumenti esterni'
che vò dì 8-35 c.c.?? che è de bocca buona e qualunque cosa da 8 a 35 V gli va bene??
Citazione:mckewoy ha scritto:
.... è de bocca buona ??
Proprio così, è de bocca buona.....
Ciao Carlo
grazie Marco.
dall'altra parte dello spinotto ho una spina tipo accendisigari.
vado di 12 V c.c. così mi 'risparambio' le batterie da 1,5 V.
proverbio: quando il risparambio non è sicuro, la remissione è certa.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.911 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.024 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 772 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.875 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.287 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.729 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.878 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.331 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.427 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.180 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.545 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.729 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 6.089 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.151 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.283 03-02-2024, 19:05
