parere su serbatoio acqua dolce
Dopo un anno e mezzo dall'inizio dei lavori sulla mia barchetta , tra gli interventi rimandati c'è la pulizia del serbatoio dell'acqua dolce.Ora dopo aver pensato a tutte le ipotesi sono giunta alla conclusione che sia meglio sostituire l'attuale serbatoio in acciaio che avrà dentro di tutto ormai (visto che non ho quasi mai usato l'acqua dolce) con uno di quelli in plastica non rigidi anche perché la posizione è in un gavone a prua non troppo grande ma con un'apertura di forma trapezoidale ancora più piccola e scomoda per lavorarci dentro. Ma questi serbatoi 'gonfiabili' hanno delle controindicazioni che voi sappiate? Anche perché devo collegare il tubo del rifornimento acqua e il tubo che va a lavandino e doccetta con una pompa che abbia due uscite e vorrei anche mantenere la pompa a pedale che c'è ora. Pareri e consigli? GrazieCool
a parte il fatto che ogni tanto si bucano dicono che vanno bene SmileSmile
Manco morto i . di sicuro qualcuno ti dira' di si.
io credo che l'acciaio inox sia la soluzione migliore
anche il pvc va bene
per i morbidi li userei solo per aumentare momentaneamente
le riserve d'acqua.
l'acciaio una bella pulitina e torna nuovo.
perchè? vorrei capire.
mi sembra che qualche GS del pardo (il 43 di un mio amico)sia morbido.
lascia perdere i vesciconi: si bucano e non li puoi lavare.
Un tank in pvc rappresenta una soluzione economica; Osculati ha in catalogo molti serbatoi dalle più svariate forme.
Ho istallato due serbatoi morbidi da 100 litri 4 anni fa, sono ancora li!
La marca non la ricordo, ma hanno una copertura supplementare in tessuto pesante con gli occhielli per fissarli, come precauzione li ho poggiati su dei materassini in spugna, quelli da palestra sottili, e ho 'imbottito' le fascette metalliche per collegarli per evitare ugni spigolo tagliente.
Sono efficenti per quanto ho provato io, bisogna solo perdere un po di tempo nel riempirli lentamente (ma non più di tanto).
Prima avevo un serbatoio morbido da 150 litri senza protezioni, una tortura!
Credo che, come al solito, esistono serbatoi buoni e meno buoni, poi l'istallazione accurata può fare la differenza.
Come consiglio personale ti direi di mettere piu serbatoi piccoli al posto di uno grande, le 'saldature' di uno da 100 litri sono uguali a quello da 150 ma gli sforzi sono decisamente diversi!
Scusami sai, ma :
Suppongo che il tuo attuale serbatoio, non ha il tappo d'ispezione.
Ne compri uno, gli fai o fai fare un buco e gli monti il tappo.
I tappi, possono essere anche quei portellini tondi, che si vedono sulle derive. (circa 10 €! di spesa)
Dopo, potrai scrostarlo, pulirlo, igenizzarlo e lucidarlo,
anche a sentimento.Smiley14
Io ho i morbidi da anni. Non vedo tutte queste controindicazioni. Certo, non li puoi pulire. Però ci metti un pò di amuchina e limiti alghe e batteri. Tanto l'acqua non la devi bere. Per quanto riguarda la robustezza, devi stare un pò attenta a punte o altro che possa graffiare o bucare. La facilità di stivaggio è il loro punto forte . A volte è l'unica soluzione. Se hai spazio uno rigido è meglio. Buona doccia e buon vento.
Grazie a tutti. Interessante l'idea di creare lo sportellino d'ispezione. Comincio a smontare. Così mi rendo conto meglio.CoolCoolCool
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.291 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.089 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 72.791 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.306 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.667 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.539 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.240 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.305 15-05-2025, 15:34
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.601 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.658 21-05-2024, 15:14
  parere su prigionieri giulo 12 2.542 15-05-2024, 16:10
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.153 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 947 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.392 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.355 27-12-2023, 13:35
