Ghiera su asse da 25 mm
Il mio asse, lato invertitore, è bloccato da una ghiera di questo tipo (forse SKF). Si trova una chiave a tubo adatta a svitarla? L'asse è 25 mm. Il problema è che non so se il mancione arretra sull'asse, in tal caso basterebbe una chiave normale e non a tubo.
Ti serve una 'chiave a settore'
Prendi il diametro della ghiera, stampa il disegnino della ghiera
e vai in una ferramenta fornita. (meglio se un'utensileria.)
Il problema è che la ghiera è incassata, quindi servirebbe a tubo oppure devo far scivolare indietro il mancione, se ci riesco.
Pomeriggio passo dal mio pucher
e gli chiedo se esistono 'chiavi a settore per boccole incassate'.
Dopo ti saprò dire.
In caso contrario:
Da un tornitore, ti fai tornire una bussola ,che calza sulla boccola,
gli monti tre spine, (che si inseriscono negli incavi),
tagli sulla bussola una feritoia maggiore di 25 mm.( per poterla calzare sull'asse.)
(Spero di essere stato chiaro...)
Sicuro che non si tratti di una linea d'asse Nanni?
Il motore è un Farymann K34.
Se si trattasse di linea d'asse nanni quella ghiera e' il reggispinta della retro, non e' filettata, contiene due riscontri conici, e l'unico modo per toglierla e' togliere il reggispinta esterno e far entrare l'asse finche' la ghiera esce dall'astuccio.
Da me e' fatta così, di più non so Wink.
Butler
Purtroppo te la devi far fare.
Il mio pucher di fiducia, mi ha detto: -- NO!--Disapprovazione
Grazie, la mia speranza è che il mancione arretri e la ghiera sia accessibile con una chiave normale a settore. Appena posso verifico e faccio foto.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.480 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.493 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.004 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.155 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.525 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.495 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.529 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.477 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.059 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.198 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.314 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.147 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.480 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.581 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 2.864 07-01-2024, 22:32
